Monitor arm op 'dik' bureau
  • Lazora
Wie kan mij helpen met 'bureaumounts' in mijn iets minder gebruikelijke situatie? Ik heb er ook nog geen ervaring mee. Mijn huidige idee is linksachter op mijn bureau (met lade/ruimte) een arm monteren op de hoek. Dit is het bureau: https://jysk.nl/kantoor/b...amholt-50x100-wit/naturel
Ik wil een monitor arm die niet aan een (vaste) paal recht omhoog zit want dat zit in mijn zicht. Deze arm spreekt mij tot nu toe het meeste aan met Vesa 100 geschikt voor 24-27 inch, budget <€100: https://www.amazon.nl/Erg...-Monitoren/dp/B091D2CKC7/
De monitor armen die ik zie kunnen op een tafelblad van maximaal 8-9 cm dik, terwijl ik met ong. 12,5 cm zit vanwege de open tussenruimte (incl. evt. verstevigingsplaatje). De beugel van de link geeft max. 90mm aan te kunnen.
Verder: Een beetje creatieve oplossing mag. Ik kan eventueel achterin het bureau een opening maken (=dun MDF afwerkingsplaatje). De lade/opening is 9 cm dus kan er wel redelijk bij met mijn handen. En ik kan die hoek (met een blok) opvullen voor meer stevigheid. Het blad boven/onder is 1,6 cm. Liever niet door het bovenblad heen boren.
Hopelijk is het helder en vraag anders gerust. Wat zijn mijn mogelijkheden? Alvast bedankt!
1x Marstek Venus E 3.0 (V147.117.112) + CT003. Zonnepanelen 5,5 kWp.
Beste antwoord (via Lazora op 26-08-2023 15:33)
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ik heb een tijdje een IKEA bureau gehad met een dik blad en achterin een smalle spleet voor kabeldoorvoer, totdat ik erachter kwam dat dikke bureaubladen funest zijn voor je ergonomie en toch maar eens een echt bureau heb gekocht.
Bij dat blad heb ik ook gewoon het gat groter gezaagd tot ik er net doorheen kon met het plaatje, en toen alles 'in' het bureau weer in elkaar gezet en vastgeschroefd. Heb een dun stukje hout gebruikt tegen de onderkant omdat die anders zo door het laagje nephout drukte en in de kartonnen binnenkant kwam, maar dat lijkt me niet nodig met een MDF blad.
Dus als je achterin een gat kunt maken dan is dat een oplossing, mits je het in de hoogte redt. Zelfs een arm met een verstelbaar onderplaatje heeft toch snel 10cm nodig om nog aangedraaid te kunnen worden.
  • Beste antwoord ✓
  • Oon
Oon
  • Dieks77
  • Laatst online: 24-10 19:27
Ik zou het niet echt aandurven op 1 enkel zo'n plankje, anders zou ik zeggen ruimte maken in de onderste plank voor de schroef klem.
Je zou kunnen kijken maar een arm met schroefbare voet, die je dus OP het blad schroeft en die dan over de hoek of in het midden ten hoogte van dat dwarsbalkje zettten.
Een andere optie een plankje over de hoek monteren als extra versteviging, eventueel met extra uitsteek voor een schroefklem
  • Falcon
  • Laatst online: 08:15
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
@Lazora Heb jij een foto van de achterkant van dit bureau?
  • Lazora
Na wat zoekwerk heb ik ontdekt wat ik nodig heb (gezien de ruimte eronder), namelijk een 'Topfix' of 'Top-Mount' klem voor het monteren.
En dus ook een andere monitor arm met deze optie. Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 79% gewijzigd door Lazora op 26-08-2023 08:17 ]
  • Dieks77
Lazora schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 21:41:
Oh! dat is inderdaad een mooie oplossing.
Zo nog niet, bewust, eerder gezien.
