Blender desktop build €1500
  • ManonSx
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 26-08-2025
Beste Tweakers!
Ik wil een pc in elkaar zetten voor Blender gebruik. Ik heb hier eerder een post over geplaatst, maar ik heb inmiddels een ander budget, namelijk rond de €1500. Hierdoor heb ik een andere build kunnen samenstellen. Dus bij deze graag nog even een laatste check of alle componenten bij elkaar passen.
CPU: AMD Ryzen 5 7600X
Moederbord: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI
GPU: INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2
RAM: G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5
SSD: Lexar NM790 2 TB
Processorkoeling: DeepCool AK400
Voeding: Be quiet! Pure Power 12 M 750W
Behuizing: Corsair 4000D Airflow Tempered Glass - zwart
Het is voor mij van belang dat het moederbord wifi en bluetooth heeft. Alleen is dit moederbord micro-ATX, is dat nog een probleem als ik eventueel later een andere videokaart zou willen?
Ik zou eigenlijk wel graag een witte behuizing willen. Is er een behuizing die ook de airflow heeft zoals de Corsair 4000D en niet te open is aangezien het toch allemaal zwarte componenten zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door ManonSx op 21-08-2023 21:33 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Prima samenstelling.
Wat betreft de vragen:
- Nee, mATX zou eigenlijk standaard moeten zijn voor game pc’s. Genoeg uitbreidingsmogelijkheden.
- wat kan is een witte kast van buiten en zwart van binnen.
De uitvoering: DeepCool CH370 WH is een leuke. Hier moet je wel wat fans bij plaatsen.
2x uitvoering: Arctic P14 PWM PST Zwart, 140mm voor in de kast.
  • ManonSx
@Djarune Die kast had ik inderdaad ook al gezien, maar ben niet zo'n fan van het front panel. Dan liever wat strakker en minimalistischer.
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Gebruik je voor blender renderen op de cpu, dan zou ik een 7900X+RTX3060Ti kiezen.
Gebruik je voor blender renderen op de gpu, dan zou ik een 7600X+RTX4070 kiezen.
In Blender is een 7900X 2x zo snel als een 7600X.
Een RTX4070 is uiteraard aanzienlijk sneller dan een RTX3060Ti. Een RTX3060Ti presteer in blender echter nog vergelijkbaar met een 7900XT.
https://www.pugetsystems....erformance/#CPU_Rendering
https://www.pugetsystems....ew/#GPU_Rendering_Blender
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900X Boxed€ 436,-€ 436,-
1MoederbordenMSI Pro B650-P WIFI€ 179,-€ 179,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition 8G GDDR6X€ 369,-€ 369,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart/Wit€ 139,-€ 139,-
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 White Edition€ 71,86€ 71,86
2VentilatorsArctic P14 PWM PST Wit, 140mm€ 9,49€ 18,98
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 99,90€ 99,90
1VoedingenNZXT C750 Gold v2€ 104,90€ 104,90
1Solid state drivesLexar NM790 2TB€ 95,90€ 95,90
Totaal€ 1.514,54
ATX-moederbord met o.a. wifi, bluetooth en goede stroomvoorziening.
NZXT behuizing in combinatie zwart/wit met 2x 14cm witte pwm frontfans en grote witte cpu-koeler met dubbele fans.
RTX3060Ti in uitvoering met sneller GDDR6X memory.
  • ManonSx
@Woezik
Mijn voorkeur gaat zeker uit naar het renderen met Nvidia gpu, dus vandaar de 4070.
Is er een specifieke reden dat je voor dat moederbord kiest t.o.v. de Asus in mijn lijst?
  • Woezik
Je Asus bord was mATX en je vroeg om een ATX moederbord. De MSI Pro heeft voor zijn prijs een goede stroomvoorziening, nuttig voor een 7900X. De ASUS Plus in ATX- uitvoering is duurder en heeft een extra PCIe5.0 M2 slot en luxere audio, iets lichtere stroomvoorziening, maar wel ruim voldoende.
Dit zijn de verschillen: https://tweakers.net/pric.../1878480;1874660;1942620/
  • ManonSx
Ah vandaar. Het heeft alleen geen I/O shield, is dat niet onhandig?
Nadeel van de ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI is de 'shark' antenne voor wifi neem ik aan. Ik heb dat het liefst gewoon in de kast ipv nog iets wat op een of andere manier aan de kast gemaakt moet worden.
  • Woezik
Een losse antenne kun je vaak wel beter richten voor een iets sterker signaal.
Bij MSI moet je eerst het I/O shield in de behuizing klemmen en daarna het moederbord monteren. Bij een vast I/O-shield zit deze al vast op het moederbord. Voor een eenmalige handeling zou ik me er niet druk over maken.
  • Djarune
De losse antenne van Asus werkt veel beter dan die vaste antennes van MSI is mijn ervaring
  • ManonSx
Zit er altijd een losse antenne bij als het moederbord wifi heeft?
  • Thomg
  • Laatst online: 19:00
Thomg
Aww yiss
ManonSx schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 10:03:
Je krijgt of een losse "station" of 2 antenne's die je op de achterkant direct schroeft (sortof).
Je kan ook altijd zelf nog een losse station kopen, maar als je dit als een "concern" ziet zou ik een variant nemen die een station heeft.
  • Woezik
Nee, bij MSI worden de antenne's op het moederbord geschroefd. Ze zijn wel draaibaar, zodat je ze kunt richten, maar er zit geen antennedraad aan, zodat je ze ergens anders kunt plaatsen.
  • ManonSx
Is er eigenlijk nog koelpasta nodig voor de DeepCool AK400 of wordt dit meegeleverd?
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 13-10 18:08
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
ManonSx schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 15:04:
Meestal krijg je er wel losse pasta bij, of zit er al een laagje pasta op. Volgens een instructievideo van DeepCool zelf is het bij de AK400 pre-applied, dus zit er al op.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • martyw
  • Laatst online: 17-10 15:38
Als je toch ook eens de CPU wilt renderen en je nog €100 meer kunt/wilt uitgeven kun je de Ryzen 9 7900 nemen, die presteert maar iets minder dan de Ryzen 9 7900X en veel beter dan de Ryzen 5 met een veel lager stroomverbruik (zie de test), en is dus makkelijker te koelen. Voor een RTX 4070 is een 550 Watt voeding voldoende (de kaart gebruikt zo'n 200 Watt, deze CPU minder dan 80 Watt, die uit jouw lijst rond de 100 Watt, en de rest van je systeem (moederbord, RAM, SSD, ventilatoren) komt ook niet boven de 100 Watt)
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 434,95€ 434,95
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 189,-€ 189,-
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 Twin X2€ 628,90€ 628,90
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 69,90€ 69,90
1ProcessorkoelingDeepCool AK400€ 34,90€ 34,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 98,90€ 98,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 91,41€ 91,41
Totaal€ 1.643,86
[ Voor 3% gewijzigd door martyw op 25-08-2023 18:05 ]
  • ManonSx
@martyw De Ryzen 9 7900 zit wel echt boven mijn budget.
De Ryzen 7 7700 zou wel nog interessant zijn aangezien die ook een koeler meegeleverd heeft, dus dat scheelt ook weer. Of presteert een DeepCool AK400 koeler dan alsnog wel beter? Ik lees dat de bijgeleverde koeling van de 7700 nog wel veel geluid maakt.
Wel zie ik dat de basis frequentie bij de Ryzen 7 7700 3.8 GHz en bij de Ryzen 5 7600X 4.7 GHz. Dat klinkt voor mij als leek vrij gek?
De Ryzen 7 7700 presteert wel weer een stuk beter in Blender als ik de benchmarks mag geloven, ook dan de 7700X.
Is dit eigenlijk ook een build waar ik nog beetje leuk op zou kunnen gamen? Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Starfield of Cyberpunk release of heb je voor dat soort games wel echt zwaardere machines nodig?
[ Voor 28% gewijzigd door ManonSx op 25-08-2023 19:24 ]
  • Woezik
De combinatie 7600X+4070 is uitstekend voor gamen met een 1080p of 1440p monitor.
Een boxed koeler wil je niet voor software die alle cores van de cpu zwaar belast. Te hoge temperaturen en dus te veel geluid van de fan.
De 7700 is een 8-core en iets lager geklokt, de 7700X is de hoger geklokte 8-core uitvoering. De 7600X is de hoger geklokte 6-core uitvoering.
Voor blender zou een Intel 13500 ook een aardige upgrade zijn. Je zou dan met een DDR4 moederbord en DDR4 geheugen eventueel nog iets kunnen besparen.
Even flink scrollen, maar dan zie je de verschillen in blender: https://tweakers.net/pric...;1866986;1856830;1899336/
  • martyw
ManonSx schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 18:54:
Een losse koeler is aan te raden juist omdat ze stiller zijn, de meegeleverde koelers zijn lawaaiig als de CPU op volle kracht aan het werk is. In Blender presteert de Ryzen 7 7700 vergelijkbaar met de i5-13500 (https://tweakers.net/pric.../1900740;1856832;1898706/) en in gaming vergelijkbaar met de Ryzen 5 7600X, daar is de Intel de mindere.
  • ManonSx
Oke, dus sowieso een losse koeler. Goed om te weten!
Het kan wel interessant zijn om naar een Intel build te kijken, want als ik de vergelijkingen mag geloven outperformed de 13600K ook de 7700(x) en kom ik op ongeveer dezelfde prijs uit.
Als ik kijk naar een Intel build kom ik op het volgende:
CPU: Intel Core i5 13600K
Moederbord: ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
RAM: Corsair Vengeance CMK32GX5M2D6000Z36
Nog aantal vragen:
- Ik zag wel dat het moederbord geen M.2 (PCI-e 5.0 x4) - is dat een gemis voor de toekomst?
- Deze RAM is beter geschikt voor Intel heb ik gelezen, klopt dat?
- Past dit nog steeds bij de andere componenten?
Is de DeepCool AK400 nog steeds voldoende voor deze i5?
- Begrijp ik het goed dat het stroomverbruik wel weer minder is dan de 7700(x)?
- Is Windows 11 Home prima of is pro noodzakelijk?
  • Woezik
PCIe5.0 wordt alleen maar geleverd voor het eerste M2 slot. Daar zit altijd je SSD met je OS en die wissel je meestal nooit. Dus ik denk niet dat je het zult missen.
Corsair ram dat eindigt op .....Zxx ondersteunt AMD Expo is voor een AMD moederbord. Het geheugen moet je dus nog wijzigen.
Corsair ram dat eindigt op .....Cxx ondersteunt Intel XMP en is voor een Intel moederbord.
Bij G.Skill zijn X5 en Z5 Neo die AMD Expo ondersteunen.
Voor een overklokbare 13600K die je vol wilt belasten vind ik de AK400 erg licht.
De Intel levert betere prestaties door de extra efficiency cores, die ook stroom nodig hebben. Het piekverbruik ligt daardoor hoger, maar je taken zijn ook sneller klaar. Per saldo niet zo heel spannend, zolang je maar geen 13900(k) kiest.
Windows 11 Home kan prima, maar als je een key koopt, dan is Pro ook weinig duurder.
Voorbeeld van een Intel build:
1ProcessorsIntel Core i7-12700KF Boxed€ 299,93€ 299,93
1MoederbordenNZXT N5 Z690 - Matte Black€ 173,-€ 173,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition 12GB GDDR6X€ 644,-€ 644,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart/Wit€ 132,20€ 132,20
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-32GVK€ 58,90€ 58,90
Totaal€ 1.587,71
Een 12700K is vrijwel net zo snel als een 13600K, maar goedkoper.
Dan kun je een goedkoper en luxe Z690 moederbord kiezen, zonder dat je direct een bios update nodig hebt. Gecombineerd met DDR4 geheugen om de meerprijs weer deels te compenseren.
Het NZXT moederbord heeft ook wifi/bluetooth.
Vergelijking Intel en AMD in blender: https://www.pugetsystems....69/#CPU_Rendering_Blender
  • ManonSx
Ik ben niet van plan om te overklokken. Is dan de AK400 voldoende?
Daarnaast ga ik wel liever voor DDR5.
[ Voor 31% gewijzigd door ManonSx op 26-08-2023 19:27 ]
  • ManonSx
Dus dan toch gaan voor de Intel Core i5 13600K en ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
ipv een Ryzen 7 7700X, wat denken jullie?
En dan toch neem ik aan een Scythe Fuma 3 of DeepCool AK620 ipv AK400?
  • Woezik
Het piekverbruik van zowel een 13600K als 12700K ligt op 175W en dan zou ik een Scythe Fuma 3 nemen.
Het piekverbruik van een lager geklokte 13500 (zelfde aantal cores als 13600K) ligt op 120W en zou je met een AK400 kunnen doen.
PS: 7700X piekt op 136W.
  • ManonSx
Oke, toch uitgekomen op het volgende lijstje:
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
Moederbord: ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI
GPU: INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC
SSD: Lexar NM790 2TB
Processorkoeler: Scythe Fuma 3
Graag nog laatste feedback voor ik ga bestellen :)!
  • martyw
De 550 Watt versie van de voeding voldoet, zeker als je de flink zuinigere en dus makkelijker te koelen AMD Ryzen 7 7700 neemt, die is maar 5% trager in Blender en in gaming ontlopen ze elkaar ook niet veel - zie benchmarks hier. Dan is de genoemde AK400 koeler ruim voldoende.
[ Voor 9% gewijzigd door martyw op 28-08-2023 17:23 ]
  • Woezik
In een behuizing met window zou ik de ATX-uitvoering van het moederbord kiezen. Staat mooier, maar heeft ook een extra M2. slot en meer USB aansluitingen.
  • ManonSx
@martyw
Ah dat is nog wel interessant! Ik zie dat er niet echt een prijsverschil in zit, maar qua koeling en TDP is dat zeker goed om te weten.
De voeding is vooral voor eventuele upgrades in de toekomst.
  • ManonSx
@Woezik Welke bedoel je dan precies?
De ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI is bijv. een stuk duurder.
[ Voor 33% gewijzigd door ManonSx op 28-08-2023 20:31 ]
  • Woezik
Dezelfde, maar dan in ATX-formaat is € 10,- duurder:https://tweakers.net/pric...aming-b650-plus-wifi.html
PS: ASUS heeft ook een cashback van € 20,- op dit moederbord: https://promotion.asus.co...2023?utm_id=0072838121226
[ Voor 39% gewijzigd door Woezik op 28-08-2023 22:36 ]
  • ManonSx
@Woezik Ik kan die niet vinden. De link werkt niet.
Op de website van ASUS zie ik ook alleen mATX?
  • Woezik
Sorry, de twee links waren in elkaar gekopieerd. Ik heb het aangepast.
Link naar de fabrikant: https://www.asus.com/us/m...uf-gaming-b650-plus-wifi/
[ Voor 49% gewijzigd door Woezik op 28-08-2023 22:39 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
martyw schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:20:
Opmerking hierbij: een 7700 is naar mijn weten niet veel anders dan een 7700X op eco-modus. Dus als je de optie tot extra prestaties wil behouden en het kost niet meer geld, dan kun je alsnog voor de 7700X gaan en hem 'als 7700' gebruiken.
Al is de 7700X in eco-modus (of dus gewoon de 7700) wel dermate veel efficiënter dat ik dat altijd zou doen, dus wat dat betreft maakt het ook weer niet uit, maar dat is een beetje subjectief. Om die reden vindt ik alle Intel's boven de 12400/13400 ook gewoon minder aantrekkelijk, prima prestaties maar dat kost me toch een bak energie en dus warmteproductie...
Voor alles buiten renderen (zoals gamen) maakt die X/eco-modus trouwens geen verschil, dan is vooral de boost-kloksnelheid van belang en die is bij de 7700 en 7700X nagenoeg identiek. Voor renderen maakt het dus net wat meer uit maar ook niet veel. In energieverbruik en warmteproductie is een 7700 of 7700X in eco-modus niet te verslaan.
[ Voor 12% gewijzigd door bwerg op 28-08-2023 22:51 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
