PC-upgrade! 1080p naar 1440p
  • Inge08
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-10 12:51
Twee jaar geleden ben ik hier geweldig geholpen met het samenstellen van mijn pc. Nu is het tijd voor een upgrade. Ik wil namelijk Hogwarts Legacy spelen en de stap maken naar 1440p,144hz. Daarnaast heb ik nu nog een SSD van 500gb erin zitten die nu echt te klein begint te worden. Tot slot vind ik dat mijn pc nu behoorlijk lawaai maakt bij zware load. De grootste veroorzaker hiervan is waarschijnlijk de 1060, maar ik verwacht dat wat extra (lees: betere) casefans ook geen slecht idee zijn.
Ik zoek een?
Nieuwe monitor, GPU, 32gb geheugen, nieuwe 2tb SSD, wat extra fans waar ik de snelheid van kan instellen. Hiermee hoop ik vloeiend op 1440p te kunnen gamen. Voor mij is het vooral belangrijk dat de fps niet onder de 50-60 komt. Ik heb nu af en toe van die dips gehad in modded Skyrim, Planet Zoo en AC:Valhalla. Daar erger ik me groen en geel aan en ik krijg er bovendien ook hoofdpijn van. Ik hoef niet de allerhoogste fps te halen, als het maar stabiel en op of boven die 60 blijft is het best. Hoger mag en is heel leuk, maar ik ga geen honderden euro's meer uitgeven om dat te behalen. Dat is het me dan net niet waard.
Wat is je budget?
Die heb ik niet eigenlijk. Het kost wat het kost, maar het moet niet over de top zijn. Ik kan ook een 4090 kopen en dan zit ik ook gegarandeerd boven de 60 fps, maar dat is natuurlijk nogal overdreven. Ik zit nu rond de €900 ofzo en dat vind ik helemaal prima. Ik ga echter niet moeilijk doen om een paar tientjes.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
- Géén rgb!
- Merken maken me niks uit, het product moet gewoon goed zijn voor een fatsoenlijke prijs
Wat betref de monitor:
- 1440p, 144hz
- Usb-hub met minstens 2 poorten. Snelheid maakt me niet zoveel uit
- Komt aan een beugel te hangen (vesa 75 of 100). Beugel heb ik al, dus hoeft niet meebesteld te worden
- Liever geen "gamer"-look
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Dit is mijn huidige pc:
1ProcessorsIntel Core i5-11400 Boxed€ 151,76€ 151,76
1MoederbordenASRock B560 Steel Legend€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Compact Black Solid€ 116,31€ 116,31
1NetwerkadaptersIntel Wi-Fi 6 Gig+ Desktop Kit€ 23,06€ 23,06
1ProcessorkoelingArctic Freezer 34 eSports DUO (Zwart / Wit)€ 43,97€ 43,97
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVGB€ 36,29€ 36,29
1VoedingenCorsair TX550M€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 75,95€ 75,95
Totaal€ 447,34
En dit is mijn wensenlijst:
1VideokaartenASRock Radeon RX 6700XT Challenger D 12G OC€ 359,95€ 359,95
1MonitorsGigabyte G27Q Zwart€ 274,99€ 274,99
1MonitorsLG UltraGear 27GP850P-B Zwart€ 321,56€ 321,56
1Fan-controllers en lcd'sArctic Cooling Case Fan Hub€ 7,87€ 7,87
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 24,35€ 24,35
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 58,90€ 58,90
1Solid state drivesLexar NM790 2TB€ 99,75€ 99,75
Totaal€ 1.147,37
Er staan nu twee monitors in. Dat komt omdat ik tussen deze twee twijfel. Ik ga er uiteindelijk natuurlijk maar eentje kopen.
De fan-controller koop ik voor gemak, ik weet dat deze niet noodzakelijk is
Mijn vragen
- Staan er gekke of onverstandige dingen in? Zouden jullie het anders aanpakken?
- Is het verstandig om te wachten op de 7700xt? Sterker nog, de komende twee weken zal ik weinig tijd hebben om te bestellen, laat staan het inbouwen. Ik maak het topic nu zodat ik tijd heb om goed na te denken en mijn geduld te bewaren (niet mijn sterkste kant)
- Welke monitor is beter? Of is er een andere die je aanraadt?
- Voldoet mijn voeding nog? Ik verwacht van wel, maar ik heb er nou ook niet echt verstand van
- Iemand tips voor een goed yt-filmpje waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe drivers te verwijderen? Het voordeel is dat mijn cpu een igpu heeft, dus ik kan de nvidea-drivers verwijderen voordat ik de AMD-kaart erin doe. Of maakt dat weinig uit?
  • Djarune
  • Laatst online: 24-10 14:02
Wat betreft het wensenlijstje.
Neem de LG monitor. Die is mooier.
Laat de fan controller achterwege. Die heb je helemaal niet nodig want de fans hebben PST:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7v-7mPRS_jBxfnAWaaBbSZEFxJE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CMyBIhSJ4oi7EXsmkDyFYh7G.png?f=fotoalbum_large
Ah ik zie dat je het al wist..
Pak nogmaals uitvoering: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVGB. Die draait ook gewoon op dezelfde snelheid met 4 dimms en scheelt geld.
De ssd’s moet je van slot omwisselen zodat die nieuwe op pcie 4.0 gaat werken.
De voeding kun je blijven gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door Djarune op 21-08-2023 14:08 ]
  • Anton.net
  • Laatst online: 00:57
Zou zelf de ASUS Dual Radeon RX 6700 XT 12GB. Die koeler ziet er wat beter uit.
  • Inge08
(y)
Maar je hebt wel gelijk. Zijn de kabels lang genoeg om 3 front fans te daisychainen?
Ik heb altijd geleerd dat 4 dimms minder goed/snel is dan 2. Klopt dat niet of maakt dat in dit geval niet uit?
De huidige ssd krijgt ergens anders in huis een nieuw plekje. Die zit nu onder een heatsink van het moederbord trouwens. Moet ik daar nieuwe pads voor kopen of kan ik die hergebruiken? Ik weet niet hoe makkelijk ze van de oude af komen
Mooi!
Ik zie dat daar rgb op zit. Kan dat uit zonder extra software te installeren?
[ Voor 12% gewijzigd door Inge08 op 22-08-2023 08:27 ]
  • Djarune
Inge08 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 08:25:
De daisychain connectors zitten aan het uiteinde van de kabels. Dus je maakt in feite extra connectors in de buurt van het moederbord.
Bij DDR4 geldt dat 4x dual rank dimms de snelheid in kakt of in sommige gevallen het systeem niet stabiel is. De kit die jij hebt hebben single rank 8Gb IC’s. Dat gaat prima met 4x dimms.
Eerst proberen of dat gaat. Ik denk het wel.
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
De LG-monitor is recenter, 165Hz tov 144Hz, 10-bit (8-bit + FRC) (1,074 miljard) tov 8 bit kleurdiepte, 48W (om aan Europese normen te voldoen) tov 65W,...
Nog een keer dezelfde setje RAM erbij prikken.
322 euro voor een monitor, 37 euro voor een setje RAM, 100 euro voor de 2TB SSD en 25 euro voor 5 case fans is 484 euro.
Er blijft 416 euro voor de grafische kaart over.
Performance tov GTX 1060:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIlqtJCjqsd-Gdm5XXHpQGhouKM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LtA3IwXekeL1aeCO1lGO6DTp.jpg?f=user_large
https://www.techpowerup.c...force-gtx-1060-6-gb.c2862
6700 XT heeft 12GB VRAM en is +144% sneller dan een GTX 1060.
Meer dan 8GB VRAM is een must have.
Voor een ander topic heb ik Fortnite (Unreal Engine 5.1) 1440p settings op mijn 5800X3D en 6800 XT (+246% sneller) getest:
Medium settings en epic view range om de loot in de verte te kunnen zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y4Vo4myKTM6WmxFHPyQN0zaBxEM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eq3HUHyMW97bnVzsjYZy94CG.jpg?f=user_large
Een 6700 XT presteert op 70% van een 6800 XT. 111 fps wordt dan 78 fps, 138 fps wordt 97 fps,...
Epic settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3KeUeiPzAZMf9zNuyLwlQ9j5GJE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2MUf86TNWCDJPThTl5P5pJ5k.jpg?f=user_large
60 fps wordt 43 fps, 71 fps wordt 50 fps.
Dit geeft een idee van verwachtingen in de aankomende Unreal Engine 5 games.
Aan jou de keuze tussen 6700 XT en 130 euro over 900 euro gaan voor 6800 XT.
Als je de goedkopere Gigabyte monitor kiest, dan maak je 47 euro vrij voor de grafische kaart.
  • Inge08
@Djarune
Bedankt voor je uitleg. Ik neem je adviezen over:)
@rapture
Ik had dat topic ook al gezien inderdaad en als ik het dus goed lees geeft een 6800xt me op epic instellingen meer garantie op die >60 fps. Nou hoef ik niet per se op de hoogste instellingen te spelen; wat instellingen op medium is helemaal oké. Maar wel interessante stof om over na te denken. Thanks!
  • rapture
rapture
Inge08 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 13:34:
@rapture
Ik heb een 165Hz monitor gekocht en ga het toch niet de hele tijd onder 100 fps houden. In een competitieve shooter is het minstens 100 fps.
