Heeft Kingston KC3000 (2048GB) overprovisioning standaard a
  • seez
  • Laatst online: 23-06 13:39
Wie kan verduidelijking bieden?
Bij Kingston lees ik niets over (standaard) overprovisioning van KC3000
In Kingston SSD Manager kan ik geen tabblad vinden voor "Overprovisioning", zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96p5dzgrVDn4izqe__Ng8ijYFtQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/I7GalMTN8UTACyRwVorD2tWD.png?f=user_large
Dit is wat ik bij mijn KC3000 drives zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/icT7QautLIdUDZvbJ_GilHCV1K8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NwyavqCqWQAQRGqPTlxEuGEU.png?f=fotoalbum_large
Op Toms Hardware lees ik het volgende over de 1TB model
To attain its high endurance ratings, the KC3000 takes advantage of Phison’s fourth-generation Low-Density Parity-Check (LDPC) ECC and the company factory overprovisioned by 7.4%. This not only aids with sustained write performance but also is implemented to aid with bad block management and other background NAND management routines.
Volgens Windows is er 1907,71 GB beschikbaar. Dus kom ik tot de berekening: (140,29 / 2048 GB) * 100 = 6,85% voor 2 TB. Het lijkt misschien wat muggenziften, maar ik kan deze informatie nergens bevestigd vinden.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-11 14:45
Het is vrij standaard dat alle merken "liegen" over de bruikbare capaciteit van hun USB-flashdrives, MicroSD en SSD's. Als je geluk hebt staat er heel soms ergens een asterisk* maar meestal ook niet. Ze zijn hier niet heel transparant over, meestal is het voor 'management purposes' zoals overprovisioning.
In het geval van de Kingston KC3000 zeggen ze:
2 Some of the listed capacity on a flash storage device is used for formatting and other functions and is thus not available for data storage. As such, the actual available capacity for data storage is less than what is listed on the products. For more information, go to Kingston’s Flash Memory Guide at kingston.com/flashguide.
Ze verwijzen naar:
2.0 SSD, Flash Card and USB Flash Drive Capacity
Some of a Flash storage device’s listed capacity is used for formatting and other functions and thus is not available for data storage.
3. Reserving some cells to serve as “spares.” Flash memory cells have a long but finite lifetime. Therefore, some cells are held in reserve to replace any memory cells that may fail over time
Met andere woorden, thanks Kingston hier heeft @seez dus helemaal niks aan.
  • hcQd
  • Laatst online: 00:14
Windows toont de grootte in GiB, producenten van opslag gebruiken allemaal GB. 1907GiB = 2048GB. Als er overprovisie wordt gebruikt is dat niet zichtbaar in de gegevens die je nu hebt,
  • Kek
  • Laatst online: 04-11 20:30
Kek
3flix
Dit is inderdaad GB vs GiB, lees ook; Wikipedia: Gibibyte
  • Stanton
  • Registratie: Mei 2017
Elke moderne SSD is overprovisioned. De fabrikant moet er simpelweg rekening mee houden dat een gebruiker de drive tot 'the brim' vult en zonder overprovisioning zou de drive onwerkbaar worden. BTW, je hoeft de drive daar niet eens geheel voor te vullen, schrijven, deleten, schrijven, deleten etc, etc. heeft een vergelijkbaar effect: Het ontbreekt de drive op een gegeven moment aan pages die klaar zijn voor gebruik (om naar te schrijven), dus moet garbage collector aan het werk, dit betekent wachten.
The over provision TAB is niets anders dan een manier om extra NAND geheugen toe te wijzen t.b.v. overprovisioning middels het configureren van een HPA. Dat betekent niets anders dan een stukje reserveren (onttrekken aan LBA user space, de beschikbare capaciteit lijkt dan iets kleiner) voor overprovisioning.
Je zou hetzelfde bereiken door de gehele drive te 'trimmen' bijvoorbeeld mbv DiskTrim for Windows (pas op, al je data weg!), en dan bijvoorbeeld de drive partitioneren en 10 - 20% onbenut laten of niet geformatteerde partitie aanmaken.
[ Voor 29% gewijzigd door Stanton op 20-08-2023 16:19 ]
Joep
  • seez
Stanton schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 16:13:
Aha.. dat zou het kunnen verklaren, maar ik meen te herinneren dat ik in Samsung Magician voor 980 zelf over-provisioning heb moeten configureren.
Ik heb ze een e-mailtje gestuurd
Hi.
Does the KINGSTON SKC300D2048G come with factory default overprovisioning? Also, is it normal that I can't observe this overprovisioning capacity in Windows 10 Disk Management?
If the SSD isn't automatically overprovisioned, could you please guide me on how to set it up manually? I've searched extensively, but I can't seem to locate the overprovisioning tab anywhere in the Kingston SSD manager. Thanks!
Best regards,
  • Stanton
seez schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 18:31:
Hetzelfde verhaal, dat is bovenop factory set OP. Als gebruiker het met zijn zotte kop verzuimt OP in te stellen of niet eens de software installeert en de SSD wordt intensief gebruikt en goed gevuld, dan zou dat tot een slijtage-slag leiden. Maar factory OP is ook bedoeld voor bijvoorbeeld reallocation van bad blocks.
Extra OP is puur om bijvoorbeeld voorbereid te zijn op schrijf intensief gebruik en het verlengen van de levensduur. Je kunt als gebruiker bijvoorbeeld de afweging maken om in te leveren op capaciteit en levensduur te verlengen.
[ Voor 22% gewijzigd door Stanton op 20-08-2023 21:38 ]
Joep
  • seez
Ik had binnen 48 uur reactie terug van Kingston. Was het vergeten nog ven hier terug te koppelen
Based on the information you provided, our product specialists would like to inform you of the following:
" The SKC3000 SSD does not have Overprovisioning. It provides the full capacity.
Setting custom Overprovisioning in the KSM is only possible for our DataCentre SSDs.
Depending on what you would like to achieve with the SSD, you could either use a third-party tool to manually overprovision the SSD (although Kingston cannot suggest any software, nor guarantee for third-party products) or alternatively leave some unallocated space in the Disk Management. However, that would not provide all the benefits of proper Overprovisioning. "
