KVM switch werkt niet op Gigabye M34WQ
  • Arachnan
  • Laatst online: 15-10 13:22
Sinds enkele dagen heb ik een Gigabye M34WQ, specifiek omdat ik een widescreen monitor zocht met KVM switch erin, alleen krijg ik het niet aan de praat met mijn werklaptop.
De monitor is verbonden via de bijgeleverde USB kabel met mijn vaste pc, toetsenborg + muis in de aangewezen USB poorten op de monitor en de USB-C gaat naar mijn laptop toe.
Als ik dan op de KVM switch knop druk gaat het scherm op zwart en kan ik mijn muis + toetsenbord iets van 5s gebruiken op mijn laptop, voordat alles weer terugschakeld naar mijn pc en het scherm weer aan gaat.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Ik heb al een degelijke USB-C naar USB-C kabel gehaald van UGREEN omdat ik eerst mijn wat verouderde USB-C kabeltje van Samsung als boosdoener zag, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.
De werklaptop is een Dell Precision 5570.
  • Prx
  • Laatst online: 21-10 19:59
Prx
Link de kabel van UGreen eens. Want ik ben ook dol op dat merk voor laadkabels, maar vergeet niet dat video over usb-c niet kan met een USB 2.0 spec op de kabel, en dat is toch wat veel van die kabels hebben.
En zelfs 'gewoon' USB 3 is niet voldoende.
[ Voor 9% gewijzigd door Prx op 19-08-2023 23:21 ]
  • Damic
  • Laatst online: 22:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
1. heb je de laatste firmware op het scherm staan? https://www.gigabyte.com/...pport#support-dl-firmware
@Prx @Arachnan krijgt beeld dus de usb-c kabel is wrs een redelijk goede usb-c kabel
  • Prx
Prx
@Damic Nee, dat krijgt hij dus blijkbaar niet. Scherm blijft zwart en kan de KB en muis gebruiken op de laptop. Klinkt als typisch een 'alleen data'-kabeltje. Tenzij ik het 'gebruik op laptop,' verkeerd begrijp, maar dan zou het scherm alsnog niet zwart moeten blijven.
"USB 3.2 Gen 2 Type-C beeldschermpoort", aldus de website. Poortje zit dus wel goed, nu even de check van het kabeltje.
Net even wat kabels bekeken bij UGreen op de website. Overal waar een data rate bij staat is het 480Mbps, dus USB 2.0.
@Arachnan zoek even een leuke USB 4 kabel uit. Die ondersteunen (zover ik zie) altijd hoge data rare zodat video kan, maar vaak ook tegelijk laden met een 100W+. Met USB 3.2 kabels heb je vaak maar 1 van de 2.
Hmmm, krijg bij die nieuwe monitor niet helder of hij nu ook Power Delivery naar je laptop doet. Als die monitor geen PD doet dan kun je met een goede 3.2 kabel uit de voeten. Zou trouwens ridicuul zijn, want wel KVM maar geen 'one-cable' concept is wel behoorlijk jammer.
[ Voor 63% gewijzigd door Prx op 19-08-2023 23:41 ]
  • Damic
Damic
@Prx je hebt gelijk. edit: PD is maar 15W, kun je dus best afzetten voor de laptop
Hier zijn usb-c kabels die 3.2 gen2x1 zijn
https://www.allekabels.be...dmi-kabel.html?lang=nl-be
https://www.allekabels.be...b-c-kabel.html?lang=nl-be
En op amazon https://www.amazon.nl/s?k=usb-c+3.2+gen+2x1&language=en
[ Voor 19% gewijzigd door Damic op 19-08-2023 23:45 ]
  • Arachnan
Zucht, jullie hebben helemaal gelijk. Ik ging ervanuit dat deze kabel gewoon zou moeten werken, maar in de kleine lettertjes staat duidelijk: "Opmerking: Schermoverdracht, beeldoverdracht en USB C dock met DP-Alt modus worden niet ondersteund." :+
Ik ga even een 3.2 gen2x1 kabel bestellen.
Overigens is de 15W PD helaas niet uit te schakelen, die staat altijd aan.
[ Voor 11% gewijzigd door Arachnan op 20-08-2023 09:24 ]
