Gaatje in hoek boren vlak langs de muur
  • Drukkert
  • Laatst online: 20-10 00:14
Ik wil een Orbi satelliet bedraad aansluiten.
Daavoor moet er dus een kabel naartoe. Deze kabel moet door een muurtje heen wat haaks op een andere muur staat. Dit gaatje wil ik zo dicht mogelijk in de hoek hebben.
Nu weet ik dat er excentrische boorkoppen bestaan. Deze zijn echter alleen geschikt voor boormachines van datzelfde merk.
Is er een ander idee om een gaatje dicht langs de muur te boren?
Gaat om een gipsblok muurtje van ongeveer 8 cm dik.
Hoor graag jullie tips!
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Vanaf beide kanten schuin erin voren dat je een soort > maakt
  • Drukkert
Dank voor je reply.
Deze heb ik ook idd gezien. Die houd ik als reserve. Dan moet namelijk de keuken half uit elkaar omdat ik er maar vanaf 1 kant bijkan nu.
Ik wil het gaatje op ongeveer 75 cm hoogte boren, onder het bureaublad.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:40
twain4me
heel goed meten (en een beetje geluk) en je kan van 2 kanten een beetje schuin boren
andere tip gips blokken staan vaak niet geheel tegen de andere muur soms lukt het om een boortje oid achterlangs te krijgen (vaak zit daar een kunststof afwerk profiel en/of pur.)
  • Xander
  • Laatst online: 23:17
Gipsblokken kom je met zo ongeveer ieder gereedschap wel doorheen, als het je niet interesseert dat het daarna bot is.
Kom je er niet bij met een speedboor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uzGphanqBlmMkhjjO-HGetQtwpY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Q8BMBYlHllZIKOb94EqnsnbA.jpg?f=user_large
en haakse bithouder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LsfODLpeqNDI3wgJQ-thd4ZBS9Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IwaaVQHe11BhLPrbtkZwIUod.webp?f=fotoalbum_large
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Gipsbeton... Met de hand een schroevendraaier door de muur draaien.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Excentrische boorkoppen zijn meestal merkspecifiek idd. Maar voor 7 euro heb je een universele haakse: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-haakse-boorkop. Kun je de boor gebruiken die je wilt, kom je prima mee de hoek in.
Overigens: afhankelijk van of je een utp met of zonder plug hebt, heb je een gewone of een speedboor nodig.
  • Drukkert
Het is een utp zonder plug, dus gaatje kan ik klein houden.
Ik heb nog een flexibele boorslang liggen, ga maar eens kijken wat ik daarmee kan doen...
Dank allen voor het meedenken en de reacties.
  • Illusion
  • Laatst online: 00:11
Illusion
(the art of)
Als je de ruimte hebt, gewoon een hele lange boor gebruiken.
Ik heb hier bijvoorbeeld een 10mm steenboor van 45cm. Daarmee kom je ook diep in de hoek.
