  • TBOG
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22-10 16:10
Hallo Tweakers,
Hopelijk kunnen jullie helpen met een probleempje waar ik tegenaan ben gelopen.
Er is iemand op het uiteinde van de kabel van een van mijn HEOS boxen gaan staan. De box zelf is niet beschadigd en ook de kabel is in orde, maar de 5.5mm x 2.1mm connector heeft wat schade opgelopen.
Geen probleem zou je zeggen, vervangende connector van een oude stekker afgeknipt zodat we deze aan de HEOS kabel konden monteren. Toen ik de HEOS kabel kapot knipte kwam ik echter iets tegen wat ik niet verwachtte. Ik verwachtte een 2 aderige kabel met een + en -, maar de binnenkant zag er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2pSsy7J0URPTmGAyV_v5qwKMbbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7HU8ChpCqh9VJ00HbhFDEysp.jpg?f=fotoalbum_large
de koperen draad zit in een aparte mantel en de metalen draad zat daar omheen gevlochten. In mijn (beperkte) ervaring wordt een dergelijke metalen draad als shielding gebruikt en niet als + of - draad. Heeft een van jullie een idee hoe ik deze kabel kan aansluiten op een connector?
Ter volledigheid: Het betreft een vrij specifieke adapter (20v 2A model:DYS40-200200W-K). De originele adapter is nu nog te koop voor €90 en dat vind ik toch echt iets te gortig 8)7 en een vervangende adapter met deze exacte specificaties is lastig te vinden. de meeste universele adapters zijn op 20V maar max bestand tegen 1,5A.
Alvast bedankt voor de hulp!
  • memphis
  • Laatst online: 23:41
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Shielding = aarde = massa en dus veelal de min-pool
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • remco_k
  • Laatst online: 23:28
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Die shielding is vrij zeker de min. Wil je het zeker weten dan kan je dat met een multimeter nameten. Voor een paar euro soms bij de bouwmarkt te vinden en anders ergens online.
Alles kan stuk.
  • TBOG
Jullie hadden gelijk. Ik heb het doorgemeten met een multimeter en de shielding was inderdaad de min. Ik heb het geheel via een kroonsteentje aangesloten om te testen, maar helaas kwam de box niet tot leven. Bij het nameten van de adapter gaf hij een nette spanning aan van 20,3v.
Om te kijken of het niet aan de box zelf lag heb ik op het kroonsteentje een universele adapter aangesloten van 20v en 1,5a. Hiermee sprong de box wel gelijk aan.
Hebben jullie nog suggesties hoe ik de werking van de adapter verder kan controleren of wat een logische volgende stap is?
