Tado: Bestaande installatie uitbreiden met vloerverwarming?
  • Tomono
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 07-09 19:35
Op dit moment hebben wij enkel radiatoren in huis en hebben hiervoor een bedrade thermostaat aangesloten op de CV met op een aantal radiatoren de slimme knoppen.
Binnenkort wordt een deel van onze oude vloer vervangen en voorzien van vloerverwarming. Graag zou ik de vloerverwarming ook via Tado gaan aansturen.
Tado geeft zelf een goed overzicht over hoe je Tado kunt combineren met radiatoren en vloerverwarming: https://support.tado.com/...ebaseerde-vloerverwarming
In dit artikel wordt alleen niet ingegaan op hoe je van een bedrade installatie zonder vloerverwarming het beste kan overgaan naar een installatie met zowel radiatoren als vloerverwarming.
Als ik het artikel goed begrijp dan moet ik de bedrade thermostaat die ik nu heb aangesloten op de CV vervangen door een draadloze. En de bedrade, die ik dus al in huis heb, straks aansluiten op de zoneklep van vloerverwarming? Is dat correct?
  • GodOfWar
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19:32
Correct! De communicatie naar je CV dient te gaan via de draadloze ontvanger; de thermostaat dien je nu (bedraad) aan de zoneklep te verbinden.
Heb een tijdje terug de Tado support gekieteld om de draadloze ontvanger de zoneklep aan te laten sturen (de kabel richting CV ligt er immers al), maar volgens Tado is (was?) dat niet mogelijk.
Mocht je het interessant vinden, hieronder het topic wat ik destijds geopend heb: https://community.tado.co...mment/46633#Comment_46633
  • Tomono
Dank voor het delen van je ervaringen.
Zou het ook mogelijk zijn om voor beide een bedrade thermostaat te gebruiken?
  • elcastel
  • Laatst online: 12-10 13:55
Ik heb ook net vloerverwarming geplaatst beneden, echter zit er geen zonneklep tussen bij mij. Wat heeft dit voor consequentie?
Is het alleen dat de vloerverwarming beneden wordt door vraag van de radiatoren op de bovenverdieping? Of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb dus beneden een bedrade thermostaat en boven verwarming met Tado (radiatoren en een RTL vloerverwarming in de badkamer).
