Advies warmtepomp (airco) vol automatisch maken
  • DVDL
  • Laatst online: 08-10 14:53
Hoi,
Ik heb sinds kort een prachtige LG airco, maar de software stelt me wat teleur. Aangezien ik op de bovenste verdieping van een appartement woon dat erg warm wordt, wil ik wat meer beheer over m'n temperatuur zonder de airco 24/7 aan te laten.
De airco kan niet direct worden verbonden met mijn Toon thermostaat, omdat dit via Ollisto moet en hierbij een Eneco account benodigd is, maar daar zit ik niet bij. Ik heb wel een Google Home staan, maar een temperatuurschema maken kan ik niet.
Mijn idee is om op dit soort dagen de airco aan te laten slaan als de temperatuur binnen boven 25 graden komt, en dan vast te houden op b.v. 22 graden. Als ik dit niet doe, stijgt de temperatuur enorm in huis en duurt het koelen veel langer en is niet comfortabel voor huisdieren. S'avonds voor het slapen gaan zet ik dan zelf het apparaat weer uit. De airco nu standaard op 22 zetten kan, maar dan staat die dus 24/7 aan wat overbodig en niet gewenst is. Behalve extra stroomverbruik s 'nachts en als ik er niet ben, maakt de buitenunit natuurlijk ook geluid.
Enig idee hoe op te lossen? Zelf dacht ik aan temperatuursensor, die koppelen aan Google Home en vanuit daar (als dat kan) een schema maken.
  • FrankHe
  • Laatst online: 09-10 17:21
De setpoint verschilt uiteraard per unit maar hier heb ik het systeem op 23,5 graden staan en een dagelijks schema die de unit om 8:00 inschakelt en om 23:00 uur uit.
  • i-chat
@DVDL ik mis gewoon een heleboel informatie in je TS,
ok je hebt dus een leuke LG AC unit, maar welke of beter nog via welke diensten kun je die volgens de beschrijving aansturen en belangrijk ook werkt dat lokaal (via een api of werkt dat alleen via een cloud-services, het zei google, apple of LG's eigen).
2e vraag heb je al gegoogled naar jouw airco + home-asistant -- ik heb namelijk het idee dat die out of the box doorgaan wat meer kan dan wat google via zijn interface aanbied, overigens moet ik wel eerst aangeven dat ik het bijzonder vreemd vind dat een ac unit van een merk als LG geen suport heeft voor externe temperatuursensors en dus tot temp-gestuurde inschakeling. dat lijkt me echt een enorm gebrek.
  • ilaurensnl
  • Laatst online: 11-10 21:36
Vaak als het via de cloud gaat, dan kun je het wel aansturen met home assistant b.v.
Je kunt ook externe producten gebruiken zoals:
Sensibo Air – Slimme thermostaat
WiFi-thermostaat en een externe sensor waarmee airco's slim kunnen worden bediend via de app.
Stond op Tibber, zelf geen ervaring mee.
Maar we hebben echt meer.info nodig, welke type airco heb je?
  • DVDL
Ik heb de LG PC18ST. Zeer beperkt dus qua interface. Het punt is dat m'n vraag wat algemener is omdat ik niet bekend met cloud services en dergelijken, smarthome is mij -nog- niet weggelegd.
Vanavond ga ik even verder kijken met de gegeven info als ik thuis ben.
