Random herstarten nieuw systeem met R7 7700X en RTX 4080
  • Metalman
  • Laatst online: 18:26
Ik heb deze week voor het eerst in jaren weer eens een eigen PC gebouwd. Ik loop alleen tegen het issue aan dat het systeem op willekeurige momenten een harde restart doet. Dit kan zijn terwijl ik een game speel, of gewoon tijdens het browsen.
Geen BSOD maar gewoon meteen een reset, de fans gaan blazen en de PC start opnieuw op. In de Windows Log Viewer vind ik niks nuttigs terug, behalve Windows die constateert bij het opstarten het systeem onverwachts herstart is. Het duurt vanaf een koude boot vaak 10-15 minuten voordat de eerste crash komt. Na de eerste keer gebeurt het steeds vaker (binnen een paar minuten vaak weer), en ook als ik de machine niet aanraak maar enkel weer laat booten.
Ik heb al het e.e.a. geprobeerd (zie onder) maar nog zonder resultaat. Ik hoop op wat suggesties van dingen die ik kan proberen om dichterbij de oorzaak te komen.
De configuratie is als volgt:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Boxed
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
1BehuizingenNZXT H7 Flow Wit
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 11 Pro (NL, OEM)
1WaterkoelingDeepCool LS720 Wit
1VentilatorsNZXT F140 RGB Duo, Single Pack, Wit, 140mm
1VentilatorsNZXT F140 RGB Duo, Twin Pack, Wit, 140mm
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 850W
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Ik merkte het probleem voor het eerst toen ik de GPU installeerde. Die heb ik er toen uit gehaald, maar de crashes treden ook op bij (intensief) gebruik van de iGPU
  • GPU opnieuw geinstalleerd om evt seating issue te verhelpen
  • BIOS geüpdatet naar de meest recente versie
  • In het BIOS de PCIe port teruggezet van 5.0 naar 4.0
  • In het BIOS DOCP en EXPO uitgezet, geen verschil
  • Beide RAM sticks los geprobeerd in slot A2, geen soelaas
  • Met HWINFO temperaturen van de diverse componenten in de gaten gehouden, geen gekke dingen daar voor zover ik kan zien
  • Verse Windows 11 install, met alleen Armoury Crate en NVIDIA drivers: nog steeds crashes
Inmiddels weet ik niet precies meer waar ik het moet zoeken... Een theorie die ik heb is de voeding die misschien onstabiel is, maar dat zou imo niet verklaren waarom het systeem crasht tijdens browsen (lage belasting). Zou het een CPU of moederbord probleem kunnen zijn?
Heeft iemand nog ideeën die ik zou kunnen proberen?
[ Voor 6% gewijzigd door Metalman op 16-08-2023 08:56 ]
  • Metalman
Na een dag alles getest te hebben wat ik kon bedenken kwam ik via Google een AMD communityforum post tegen van iemand die een vergelijkbaar issue had, veroorzaakt door Precision Boost Overdrive (PBO). PBO stond bij mij ook aan, maar door inmiddels een -200 boost limit ingesteld te hebben (begonnen met -100 en -150) draait het systeem perfect stabiel tot dusver! Ik ga me nog wat meer verdiepen in het gedrag van Ryzen 7000, PBO en de optimale curves. Maar voor nu is het probleem in elk geval opgelost.
