  • bumtroll
  • Laatst online: 16:06
Mijn vraag
Gisteren heb ik een upgrade gedaan van
Gigabyte Z690 AORUS PRO (rev. 1.0) naar de Gigabyte AORUS Z790 MASTER
Na het plaatsen en alles aansluiten had ik het probleem dat de CPU maar 0,78 ghz wilde draaien.
Ik de CPU gereseat en werkt de CPU perfect voor de eerst 2 minuten, dan pakt hij 5.5Ghz
Na ongeveer een aantal minuten zie je Clocks terug vallen naar 4,3 ghz de snelheid van de E cores.
En zal hij ook niet meer boven komen, zelfs niet als ik handmatig overclock.
Zo ver ik weet had ik geen problemen zoals deze met het oude bordje.
W11
13900k
G.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
Inno3d 4090 Frostbite.
1000W coolermaster psu ( weet type zo niet)
Custom waterkoeling set 2x360 rads push pull en dual d5 pomp dus aan de koeling is het niet:)
Bios updates/alle drivers/ overklokken. Ik kan nog een verse windows proberen, maar dat wordt vanavond.
Dus heeft iemand ideeën of suggesties let me know dan kan ik deze vanavond proberen,
  • Dhrax
  • Laatst online: 18-10 12:36
Dhrax
Prog Lord
bumtroll schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:16:
Zou ik niet zo zeker van zijn, er zijn weinig koelers die een 13900 (stock) kunnen bijbenen.
Heb je dit al gecontroleerd? Is het niet gewoon een thermisch probleem?
  • bumtroll
Dhrax schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 15:33:
Bij idle gaat de snelheid al niet over de 4.3ghz en als ik een game opstart temps niet over de 50 graden 4.3ghz met 160 W gebruik.
  • Umbrah
  • Laatst online: 14:09
Umbrah
The Incredible MapMan
Intel CPU's klokken terug bij hotspot temps die te hoog zijn, of bij een instabiele power supply. Je zult dus moeten gaan meten.
Heb je drops op je core/memory? Heb je een hotspot van ~99 graden, en is het gewoon een coldplate mount pressure probleem op je blok?
Heb zelf een 13900K met een EK-block en mount pressure luistert vrij nauw.
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
bumtroll schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 15:44:
Dan lijkt het of je thermisch wel kunt uitsluiten in ieder geval.
Niet wellicht ergens in de BIOS een power limit ingesteld staan? Blijft de kloksnelheid ook laag als je het 'high performance' power plan in Windows gebruikt? De CPU zou dan niet meer moeten terug klokken.
  • bumtroll
Umbrah schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 15:44:
nee, dit denk ik ook niet, heb het block meerdere malen moeten remounten voor het 0.78ghz probleem en later had ik nog een flow probleem. en hij veranderd de clocks al bij idle gebruik en zelfs in zware game komen de temps niet over de 50-55 graden
  • Umbrah
Umbrah
Hoe meet je? HWInfo64 trackt hotspots vrij goed. Veel tools kijken alleen maar naar package temp maar dat is totaal niet spannend. 0,78GHz is vrij normaal voor idle overigens, dat zijn de power settings in UEFI.
  • bumtroll
Dhrax schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 15:48:
doet de bios dit al bij defaults? en ik zal even kijken naar die power instellingen zodra ik thuis ben
  • bumtroll
Umbrah schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 15:50:
ja 0.78 bij idle maar niet als je 100% wil vragen:) maar dit was opgelost met een remount
ja inderdaad hwinfo64 gebruikt
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Ook in bios checken of de max cpu power wel hoog genoeg staat.
Had het bij een b660 bordje zelfs die een 12400f niet naar de 4,4ghz liet gaan omdat max. Power op 65w stond en de cpu pieken van 80w nodig had voor 4,4ghz.
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Best eens kijken wat HWInfo geeft als reden voor het terugklokken van de CPU :)
  • bumtroll
gisteren door de power settings gegaan van het MB daar kon ik niks raars vinden,
met een bench pakt de cpu ook 264W ik verdenk windows maar daar nog geen tijd voor gehad
  • ProjectTL
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 25-09 23:19
Ik heb zelf dit setup met 2 grote 360mm rads maar helaas kunnen ze de 13900k in stock niet koel houden ik heb van alles uit geprobeerd 8)7
  • bumtroll
Problem solved. nieuwe windows install en alles werkt naar behoren heel raar, maar ik klaag niet:)
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Fijn om te horen dat dit het probleem en oplossing was!
  • bumtroll
Skyline GT-R schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 22:06:
Zeker en iedereen bedankt voor he mee denken.
