Stroomschema 3 schakelaars, 1 dimmer op 1 lamp…?😵‍💫
  • Max2023
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-08-2023
Goedendag allen,
Ik moet 3 schakelaars en een dimmer laten werken op 1 lamp! 😵‍💫
Ik heb al een paar stroomschema’s gemaakt en daarmee gewerkt maar helaas gaat er iets mis.
Ik heb 3 tip schakelaars van Jung.
(Als back up een kruisschakelaar van Jung.)
Een wisseldimmer van kopp.
(Ik heb alvast een universele led dimmer besteld aangezien ik denk dat ik die nodig ga hebben ipv een wisseldimmer.)
Alles Led.
Is er hier iemand die wel weet hoe ik dit kan wegzetten in een schema en dit dan ook zo kan aansluiten?
Alvast bedankt voor het willen uitzoeken van deze leuke uitdaging 🫣
  • fredhuizinga
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 14:00
Een wisselschakeling heeft twee schakelaars, wat jij zoekt is een kruisschakeling.
Je kunt meerdere kruisschakelaars gebruiken en twee wisselschakelaars. Of een wisseldimmer.
Maar deze moet dan wel geschikt zijn voor de ledlamp van jou.
Samsung Galaxy S26 ultra 1TB black
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Zoiets, dus :+
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/afb/topic08408/hotel_schak.gif
  • pietje63
  • Laatst online: 13:04
pietje63
RTFM
Of een wat slimmer systeem. Een dimmer als de gira 3000 ondersteunt dit volgens mij. Je hebt dan een hoofd dimmer en bij dimmers/schakelaars. Deze laatste hebben een “data” verbinding ipv stroom. De hoofdschakelaar weet vervolgens wat er moet gebeuren.
Maar met je huidige hardware heb je daar denk ik minder oren naar :)
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • jpvk007
  • Laatst online: 14:20
ik heb het opgelost met pulsdrukdimmers. 1 puls druk dimmer en 3 pulsdrukkers parallel geschakeld. kort induwen is aan/uit en lang indrukken is dimmen. werkt vanaf iedere pulsschakelaar.
[ Voor 30% gewijzigd door jpvk007 op 13-08-2023 14:54 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13:55
Bij jung heb je de 1224 led ude dimmer.
Deze kan met nevenschakelaars werken of wen impulsdrukker.
Ik zou de nevenschakelaar met klem adviseren omdat ik dat thuis al helemaal uitgetest heb.
Ik gebruik deze 3 van deze dimmers beneden, met allen 1 neven schakelaar.
En 1 dimmer boven met 2 neven schakelaars.
Heb zelf de 3 draads neven schakelaars.
Werkt helemaal hetzelfde als de dimmer.
Omhoog drukken is meer licht, omlaag minder.
Je kan overal op de knop drukken om de lampen aan te laten gaan op de voor ingestelde stand.
De stand instellen doe je door op de gewenste stand, de hele knop x seconden in te drukken tot het licht knippert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOkIp30QAjMtnTc3F8qURIAFgRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MEKa22ErjanEQ76OwiGLFUt8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door FRANQ op 13-08-2023 21:30 ]
