Probleem met procurve switch in home lab (routering?)
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Hoi, netwerken is nooit mijn sterkste kant geweest. Zo heb ik thuis ook nooit VLANs geimplementeerd buiten de default. Nu heb ik eindelijk een "deftig" home lab met onder andere wat ProCurve 2910 switchen en probeer ik nu eindelijk eens om een netwerk met VLANs op te zetten. Al is er nog ergens iets dat schort.
Hier heb ik wat VLANs aangemaakt. Op zich niet meer dan dat. De VLAN thuis is de default 10.10.10.0/24.
swhp24a(config)# sh vlan
 Status and Counters - VLAN Information
  Maximum VLANs to support : 256
  Primary VLAN : Thuis
  Management VLAN :
  VLAN ID Name                             | Status     Voice Jumbo
  1       Thuis                            | Port-based No    No
  20      servers                          | Port-based No    No
  22      Temporary                        | Port-based No    No
  30      mgmt                             | Port-based No    No
  40      migrate                          | Port-based No    No
  50      iSCSI                            | Port-based No    No
swhp24a(config)#
Dan heb ik de switch in de VLAN een ip gegeven. De DHCP 10.10.10.219 is overigens een static lease die vast staat in de dchpd.conf file. Dus DHCP maar wel statisch.
swhp24a(config)# sh ip
 Internet (IP) Service
  IP Routing : Disabled
  Default Gateway : 10.10.10.1
  Default TTL     : 64
  Arp Age         : 20
  Domain Suffix   : smetnet.be
  DNS server      : 10.10.10.7
  VLAN                 | IP Config  IP Address      Subnet Mask     Proxy ARP
  Thuis                | DHCP/Bootp 10.10.10.219    255.255.255.0    No
  servers              | Manual     10.10.20.1      255.255.255.0    No
  Temporary            | Manual     192.168.10.1    255.255.255.0    No
  mgmt                 | Manual     10.10.30.1      255.255.255.0    No
  migrate              | Manual     10.10.40.1      255.255.255.0    No
  iSCSI                | Manual     10.10.50.1      255.255.255.0    No
swhp24a(config)#
Als ik dan dit doe op mijn Linux laptop:
ip add route 192.168.10.0/24 via 10.10.10.219
Dan kan ik 192.168.10.1 pingen. Yay, success! De switch antwoordt.
Alleen heb ik nu een MSA erop gehangen met zijn controller die een IP heeft in die range. Als ik hem aan sluit, kan ik de IP van die MSAcontroller pingen vanop de switch zelf, maar dus niet vanop de client waarop ik eerder de static routes had aangemaakt.
swhp24a(config)# sh ip route
                                            IP Route Entries
  Destination        Gateway         VLAN Type      Sub-Type   Metric     Dist.
  0.0.0.0/0          10.10.10.1      1    static               250        1
  10.10.10.0/24      Thuis           1    connected            1          0
  127.0.0.0/8        reject               static               0          0
  127.0.0.1/32       lo0                  connected            1          0
  192.168.10.0/24    Temporary       22   connected            1          0
swhp24a(config)#
Nu begrijp ik niet goed waar het mis loopt. Misschien op de controller van die MSA? Ik weet niet goed of de ping wel aan komt want ik zie ook bij een flood ping de activity LED van betreffende interface niet pinken.
  • bucovaina89
En deze is waarschijnlijk ook nog belangrijke info:
swhp24a(config)# sh vlan 22
 Status and Counters - VLAN Information - VLAN 22
  VLAN ID : 22
  Status : Port-based
  Voice : No
  Jumbo : No
  Port Information Mode     Unknown VLAN Status
  7                Untagged Learn        Up
swhp24a(config)#
  • plizz
  • Laatst online: 08:29
[ Voor 100% gewijzigd door plizz op 12-08-2023 19:24 ]
  • bucovaina89
Die heb ik zelf niet (bewust) toegevoegd. Ik heb een vlan 22 aangemaakt en die een ip gegeven 192.168.10.1/24.
  • plizz
bucovaina89 schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 19:25:
Ik heb paar vragen:
- Kan je vanaf switch IP adres controller van MSA pingen?
- Heb je de poort waar controller van MSA is aangesloten in (untag) VLAN 22 gezet?
  • bucovaina89
plizz schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 19:32:
Ik heb paar vragen:
Ja beide heb ik hierboven dacht ik vermeld. Ingelogd op de switch kan ik een ping doen naar het IP van de MSA controller. De switch krijgt daarop een antwoord. In een van de code blocks staat de config van vlan 22. De enige poort waar ik iets mee gedaan heb is poort 7 waarop de MSAcontroller insteekt. Die staat untagged.
  • plizz
Kan je configuratie van switch delen?
  • bucovaina89
@plizz : Heb je de eerste 2 posts gelezen? Daar staat de configuratie in.
  • bucovaina89
Ah ik heb het gevonden, het enige commando dat nog miste was:
ip routing
Beetje raar, want er waren wel degelijk routes geconfigureerd. Blijkbaar heeft de switch ook echt een duw nodig om routing ook echt te doen!
Maar goed opgelost dus :)
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 21:04
De MSA-controller heeft correct subnetmask & gateway ?
Zal 100% wel zo zijn, maar soms...
  • bucovaina89
@jvanhambelgium : zie mijn post hierboven. Klein detail gemist :)
  • jvanhambelgium
bucovaina89 schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 20:50:
Yep, ik zag in je eerdere post ook al zoiets staan als
Vandaar dat vanop de switch dat eerder directly-connected is en dan krijg je wel reply.
  • bucovaina89
jvanhambelgium schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 20:51:
Nu je't zegt, het staat er gewoon zelf bij! 8)7
