NZXT Cam Arctic P14 draait in DC modus en lage RPM?
  • quintox
  • Laatst online: 17-10 18:28
In mijn H200i case heb ik 2 140mm Arctic P14 PWM fans geinstalleerd en aangesloten op de Fan3 poort van de NZXT Smarthub v1 middels de splitter kabel die al in de case zat. Deze heeft 1 4pin en 2 3pin aansluitingen. één van de fans zit op de 4pin en de ander op de 3pin.
Gisterochtend zag ik het problem dat de fans zéér langzaam draaien (lichte omwenteling) en dat NZXT Cam aangeeft dat het DC fans zijn en zie ik de RPM steeds van 0 naar 250 en weer naar 0 springen. Na een hoop geklooi met de splitter kabel kreeg ik de fans opeens weer in PWM modus en heeft dit de hele dag prima gewerkt zonder hickups. Vandaag zet ik de pc echter weer aan nadat deze vanacht simpelweg is afgesloten en staan de fans wederom in DC modus op een zeer lage RPM te draaien.
Als ik de fan speed op 100% zet, dan halen ze amper een RPM van 400. Ik begrijp nu alleen niet in welke hoek ik het probleem moet zoeken... is het een Fan of een Cam issue? Moet ik bij Arctic of bij NZXT aankloppen? Als ik overigens de stroom volledig van de PC haal (full reset) dan starten de fans wel op in PWM modus, het lijkt dus alsof NZXT Cam deze verkeerd detecteert en dat dit dan locked is tenzij je een harde reset doet. De vraag is dus, waarom detecteert ie een DC fan? :o
[ Voor 18% gewijzigd door quintox op 12-08-2023 14:27 ]
Steam profiel
