Philips 49PUS6101/12 + Edifier R1280T
  • 349 views
  • Crazyhorse
  • Laatst online: 16-09 13:56
Mijn vraag
Ik probeer de Edifier R1280T op mijn Philips 49PUS6101/12 te krijgen. De Edifier werkt via AUX op een platenspeler maar als ik het op de TV probeer krijg ik geen geluid.
Ik heb al veel instellingen geprobeerd op de TV maar ik krijg geen geluid.
  • S1NN3D
En welke uitgangen heb je precies geprobeerd? Je geeft echt te weinig informatie zo en is het gissen wat je wel/niet gedaan hebt.
De tv heeft in ieder geval een 3,5 mm aansluiting voor o.a. een hoofdtelefoon en een optische uitgang die je kan testen.
  • Teleluvr
Die exacte combinatie doet het bij mij prima via de optische uitgang.
  • Crazyhorse
Teleluvr schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 20:08:
Deze heeft toch geen optische uitgang?
  • Crazyhorse
S1NN3D schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 19:33:
Ik heb hem via de input op de Edifier op de TV aangesloten via de rood/wit audio kabel.
Ook via de 3,5mm op de tv naar de rood/wit audio kabel naar de pc op de Edifier.
  • S1NN3D
Ik zou zeggen pak de handleiding er eens bij. Als ik die online bekijk, staat er toch echt een optische uitgang bij. Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing.
  • FeaR
  • Laatst online: 18:36
FeaR
In GoT we trust
Crazyhorse schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 18:48:
Welke instellingen? Dat zegt meer dan "veel instellingen".
Mijns inziens is de koppeling 3,5 mm jack naar RCA goed. Mogelijk in het menu van de TV instellen dat er een headphone aan is gesloten (geen idee of dat auto sensing is) en het zou moeten werken.
Genoemde Edifier heeft geen digitale ingangen, of heb je er een DAC tussen?
[ Voor 46% gewijzigd door FeaR op 12-08-2023 18:07 ]
  • Crazyhorse
S1NN3D schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 14:32:
Dat is de R1280DB met een optische uitgang, de R1280T heeft die niet.
  • S1NN3D
Dan zet je er zoals @FeaR aangaf een DAC tussen. Blijft mij de beste oplossing lijken.
  • Crazyhorse
Ik heb gefaald... Het werkt gewoon als ik de headphone aansluiting gebruik. Die had ik niet eens gezien....
Dank jullie wel allemaal!
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
*KNIP*
Never mind, ik sluit dit topic wel in plaats van het te willen begrijpen...
[ Voor 95% gewijzigd door FeaR op 14-08-2023 11:37 ]
