Voeding niet compatibel met moederbord?
  • Ieniemienieme
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-08 15:14
Allen,
De titel zegt al genoeg; ben ik nu incompetent of is mijn voeding incompatible met mijn moederbord?
De net gekochte build:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 246,-€ 246,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 289,-€ 289,-
1VideokaartenASRock Radeon RX 6950 XT Phantom Gaming D 16G€ 699,-€ 699,-
1BehuizingenFractal Design Pop Air Black Solid€ 79,51€ 79,51
1ProcessorkoelingDeepCool AK400€ 34,90€ 34,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 102,33€ 102,33
1VoedingenNZXT C850 Gold v2€ 114,90€ 114,90
1Solid state drivesLexar NM790 2TB€ 98,98€ 98,98
Totaal€ 1.664,62
Gemaakte stappen;
1. Netjes CPU in de daarvoor bestemde plek
2. CPU cooler erop geplaatst
3. Geheugen ingeklikt
4. M2 HD geinstalleerd
5. MoBo in de kast geplaatst
6. Fan stekkertjes aangesloten
7. Videokaart ingeklikt
8. Power kabel ed naar MoBo
9. Voeding naar MoBo en Videokaart
Bij die laatste stap gaat het mis.
De X670E heeft 3 power aansluitingen; een 20-pins en 2x 8 pins.
De 20-pins is makkelijk in te klikken, maar het probleem zit em bij die 2x 8-pins.
Zonder hier power op aan te sluiten start de PC niet op. Wat er wel gebeurt:
- RGB licht op het MoBo
- RGB licht op de Videokaart, maar fans draaien niet
- Alle case-fans en CPU-fan draaien
Aangezien de NZXT voeding modulair is zou het makkelijk moeten zijn, maar de aansluiting op de voeding heeft dezelfde vorm als dit op het moederbord:
OXXO
XOOX
en dat terwijl ik alleen 2 kabels heb die aan de ene kant de gewenste aansluiting hebben (voor in de voeding gok ik), maar de andere kant is CPU:
OXOO
XOOO
Of de andere kant is PCI-E:
OOXX
XOOO
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is? 8)7 |:( ;w
Never underestimate my incompetence!
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 12-10 11:55
Volgens de specs van je voeding zou je het wel moeten kunnen.
CPU power connectors: 2x 4+4-pins EPS
  • br00ky
  • Laatst online: 00:09
br00ky
Ik heb de titel even wat inhoudelijker gemaakt en je topic verplaatst naar het goede subforum.
  • Ieniemienieme
Arn0uDz schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 21:04:
De aansluiting op het moederbord:
OXXO
XOOX
De CPU kabel:
OXOO
XOOO
Vierkant past niet in een rond gat he... :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ben je dan niet de PCIe kabel en die voor je CPU door elkaar aan het halen?
Maak eens foto's van die kabels en hoe je het nu aansluit.
  • Ieniemienieme
UPDATE:
OXXO
XOOX
De CPU kabel:
OOOO
XOOO
De CPU connector past dus wel op de aansluiting in het moederbord, omdat een rondje wel in een vierkantje past. Ik denk dat toen ik dit probeerde de connector gewoon scheef zat oid. Dank voor de antwoorden en ondersteuning! _/-\o_
CONCLUSIE: PEBKAP (Problem Existed Between Keyboard And Person) :+
Mod; Deze mag gesloten worden
[ Voor 5% gewijzigd door Ieniemienieme op 11-08-2023 08:18 ]
