  • BiggieByte
  • Laatst online: 11:57
Hallo allemaal,
Wij zijn twee weken verhuisd naar onze nieuw huis. Het betreft een vrijstaande woning uit 1991, dus volledig (matig tot redelijk?) geïsoleerd. Boven verwarmen wij met airco's en beneden is er vloerverwarming aanwezig wat nu verwarmd wordt door de CV ketel. SWW gaat nu via een elektrische boiler. Aansluiting is 3x25A
Historisch gasverbruik: Geen idee, waarschijnlijk weinig waard, maar mijn energieleverancier heeft mijn voorschot bepaald op 351 euro. Voor gas betaal ik 1,21654 eu/m3, 71,87 euro vaste leveringskosten en 203,56 euro netbeheerkosten. Voor stroom betaal ik 0,35730 eu/kWh normaal en 0,31140 eu/kWh dal. Leveringskosten 71,87 euro en 325,89 netbeheerkosten.
Afgiftesysteem:
- 70 m² vloerverwarming, slangen ? HoH, wordt wel als hoofdverwarming gebruikt
- 2 radiatoren
SWW:
- plek voor boiler: ja
- ? liter nodig, we zijn nu met zijn tweeën, maar dit zal in de toekomst (hopelijk) vier worden.
- DWTW aanwezig: nee
- Douche en bad aanwezig
Warmtepompvoorkeur:
L/W: goedkoop, verkrijgbaarheid, zuinig, stil, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, milieuvriendelijk, design
Wie gaat het installeren?
Idealiter wordt het uitbesteed, dus aanbevelingen voor installateurs in he noorden zijn altijd welkom, maar mocht het makkelijk genoeg zijn, wil ik het misschien ook wel zelf doen.
[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
CV ketel staat op zolder. L/L warmtepomp staat tussen het huis en de garage. Vloerverwarming staat in een omkasting die moeilijk weggehaald kan worden, vandaar de onduidelijke foto. Volgens mij gaan er 8 slangen de vloer in en aan de rechterkant staat er een radiatorknop, die nu op 5 staat. Verder wordt op dit moment de verwarming aangestuurd middels een Honeywell T6.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQUf0511wZp-YaLUYVA9c_C737U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W4NHl886QNlwZmDYds21v3Mv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bd_uO1mB08ngnyyNKowgZ71Kkec=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z05ScEmefflvsFJK4IftQfDe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s1md0zk2yof0Ekt0qEn-sOG1W-0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WDAq5RsDZw4hR9g1NvJ00eyP.jpg?f=fotoalbum_tile
Mijn vraag
Wat is in mijn situatie verstandig om te doen qua verwarming en welke informatie mist er nog om tot een goed advies te komen?
Fujitsu L/L warmtepomp, Vaillant elektrische boiler.
- Monoblock of split? Ik weet niet of er genoeg ruimte is op de plek waar ook de L/L warmtepomp staat. Zo ja, lijkt mij een monoblock handig, zo nee, wordt het waarschijnlijk een split, aangezien ik verder weinig plekken zie waar de monoblock kan komen te staan.
- Mocht het een monoblock worden, leek mij een Panasonic (J of L serie?) of Itho Daalderop Amber interessant aangezien ik die vaak voorbij zie komen in de topics. Andere suggesties zijn altijd welkom.
- Er is nu dus een elektrische boiler aanwezig, is het verstandig om die (later) te vervangen door een warmtepompboiler of kan ik beter een warmtepomp met SWW vat nemen?
- Er is beneden geen airco, dus ik zou ook graag willen koelen. Via de L/W warmtepomp (evt icm fancoils) of een aparte L/L warmtepomp voor de benedenverdieping?
  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
Warmtepomp zou gewoon naast de airco buitenunit kunnen. Maar, waar is dit dak van gemaakt? Heb je last van trillingen door het dak heen als je de airco op maximaal koelen zet? Wel iets om rekening mee te houden. Split of mono maakt in principe niet uit, zouden allebei passen bij niet al te groot vermogen. Misschien moet de airco wel een kwartslag gedraaid worden zodat ze niet in elkaar lopen blazen (als je ook wil koelen zullen ze misschien tegelijk aan staan).
Dan moet je vooral weten wat het vermogen moet worden, en aangezien je nog geen idee hebt over het verbruik is dat op dit moment lastig. 350 euro voorschot voorspelt niet heel veel goeds (ik schat 2100 m3/jaar (?)). Bovendien, kan er nog wat geïsoleerd worden? Scheelt weer in de grootte van de warmtepomp (zou op basis van de 2100 10kW (bij -7/-10!) moeten zijn, en 1991 was nou nog niet echt top qua isolatie. Als je nu al een warmtepomp wil plaatsen zul je eerst een warmteverliesberekening moeten (laten) maken, anders kan je je nergens op baseren. Mijn advies zou zijn om tot de winter zo veel mogelijk nog te isoleren (met name dakisolatie, ga voor zo dik mogelijk), glas in ieder geval in de woonkamer+badkamer vervangen voor HR++, vloerisolatie), het dan een winter op gas te draaien om te kijken hoe veel vermogen je nodig hebt - en dan volgende zomer een warmtepomp te plaatsen. Een elektrische boiler met z'n 2-en is tijdelijk ook niet zo'n probleem. Met z'n 4-en wordt dat pijnlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door JBtL op 10-08-2023 23:01 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
  • GudZ
  • Laatst online: 09:27
De snelste winst op de energierekening bij jouw woning zit waarschijnlijk in het wegdoen van de elektrische boiler en het dak volplempen met PV.
Advies voor je verwarming:
Vrijstaande woning dus ruimte in de tuin voor monoblock.
Leidingwerk in kaart brengen qua diameter en waar zitten de bottlenecks (knietjes / dunne stukken).
Zo snel mogelijk monoblock in de tuin zetten, ik denk een 7kW moet volstaan als je nog wat isolatie maatregelen neemt.
VV verdeler vervangen door pomploos en met 32mm rechtstreeks naar de verdeler.
SSW vat aansluiten op je WP met driewegklep geen warmtepompboiler want je zal nu geen bestaande dakdoorvoer etc hebben.
Zet m op!
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
BiggieByte schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 17:17:
Afgiftesysteem:
- 2 radiatoren
Of je benodigde vermogen berekenen aan de hand van het gasverbruik of het afgifte systeem.
Om de afgifte van de vloerverwarming enigszins te kunnen berekenen heb je wel de h.o.h afstand nodig, dit kun je met opstoken en een warmtebeeld camera achterhalen.
SWW:
Je zoldervloer heeft vermoedelijk draagbalken, hoe groot is de huidige boiler en kan de nieuwe boiler met leeggewicht + inhoud hierop staan, denk aan een gewicht van 250 tot 480kg.
Warmtepompvoorkeur:
Van zowel Panasonic als Mitsubishi is er een uitgebreide toewijding aan het willen uitlezen met een behoorlijk tweaker gehalte.
Vloerverwarming kan je makkelijk ombouwen, voetventiel tussen aanvoer en retour blok dichtzetten en pomp eruit halen en passtuk erin zetten. Dan is je verdeler tegen minimale kosten pomploos te maken.
Mijn vraag
Hou rekening met de draagkracht van je dak + eventueel resonantie geluid.
Eventueel draagkracht verdiepingsvloer waarop de boiler komt te staan.
J-serie is wel een andere type als de L-serie warmtepomp, laatst genoemde is ook iets duurder in aanschaf.
Amber is een nieuw type warmtepomp, net zoals met elk apparaat zou ik even de komende 6 maanden de kinderziektes nog afwachten.
In verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Elektrische boiler zou ik gewoon vervangen, veelal is gelijk erbij nemen goedkoper als achteraf monteren.
Ik ben meer voorstander van een losse airco ipv doormiddel van vloerkoeling.
