  • Psychsome
  • Laatst online: 20-11 21:13
Gisteren heb ik een dagje gestoeid met het opzetten van een PFsense ((2.7.0 64 bit) installeren was geen probleem maar verbinding maken wilde niet.
Na het instellen van de interface gaf de console netjes aan dat ik via 192.168.1.1/24 via de web interface verder zou moeten kunnen instellen.
Vervolgens een laptop direct aan de lan poort gehangen en deze krijgt uiteindelijk een ip in de range 169.254.x.x.
Als ik het internet geloof is duid dit op DHCP die niet goed werkt. Maar ik kon niet vinden waar instellingen daarvoor zouden zitten en of het wel of niet draait.
Ook een nieuwe installatie van PFsense werkte niet.
Hardware is een Intel NUC Kit NUC7i3BNH
LR-Link LREC9202CT (is een intel I211 chip)
LR-Link zit via een m.2 to pce-i adapter, dit lijkt prima te werken van PFsense ziet wel de interface.
Ik heb PFsense ook geprobeerd op een andere pc te installeren met 2 rj45 maar hier had ik het zelfde probleem.
Beste antwoord (via Psychsome op 08-08-2023 17:45)
  • ninjazx9r98
Psychsome schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:38:
@EverLast2002 ik plug de laptop direct in de interface die ik als lan heb gedefineerd binnen pfsense.
@ninjazx9r98 DHCP vraag heb ik niet voorbij zien komen maar ik neem aan dat als router software dit wel standaard aan staat?
Net opnieuw de laptop in geplugd en ineens heeft deze wel een ip in de juiste rangen 192.168.1.100.
Op naar de web interface op ip 192.168.1.1\24 maar deze page geeft 404 not found
Zoals ik net schreef twijfel ik nu maar ik meen me te herinneren dat het niet gevraagd werd. Kan er echter ook naast zitten wat ook het geval lijkt als je nu wel een IP krijgt.
Die \24 type je hopelijk niet in de adresbalk? 192.168.1.1 is voldoende.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13:33
169.254.x.x = APIPA
als je dat ziet in je laptop/pc dan krijg je dus geen ip adres van je DHCP server.
Waar precies plug je je laptop in? "de lan poort".... waarvan? van je pfSense bak dus :+
Wat voor apparaten zijn er nog meer aangesloten in je netwerk?
[ Voor 6% gewijzigd door EverLast2002 op 08-08-2023 17:36 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • ninjazx9r98
Na installatie heb je geen DHCP op het LAN, die zul je eerst moeten configureren. Geef je laptop een vast vrij IP in de 192.168.1.x range en configureer dan DHCP en de rest.
  • EverLast2002
ninjazx9r98 schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:28:
Volgens mij vraagt pfSense tijdens de installatie of je DHCP actief wilt hebben, en ook de range etc.
  • ninjazx9r98
EverLast2002 schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:34:
Ben er pas mee aan het spelen geweest en kan het me niet herinneren maar je brengt me wel aan het twijfelen. Heb het zelf ook later geconfigureerd.
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 21-11 16:05
Psychsome schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 16:29:
Even op je PC handmatig een IP adres toewijzen in de 192.168.1.x range, dan kan je vervolgens bij de web-interface en vanuit daar de DHCP instellen.
  • EverLast2002
Als je pech hebt, heb je je laptop per ongeluk op de WAN poort aangesloten....
Dan krijg je ook APIPA.
  • Psychsome
  • Beste antwoord ✓
  • ninjazx9r98
  • Psychsome
@ninjazx9r98 Ik voel me een idioot de \24 deed ik wel
Anyway nu kom ik er eindelijk in thanks voor de assist
[ Voor 34% gewijzigd door Psychsome op 08-08-2023 17:43 ]
  • EverLast2002
Psychsome schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:42:
en dan nog had het /24 moeten zijn en niet \24
