CAT6 kabel met CAT6A keystone
  • laurens362
  • Laatst online: 10-10 10:51
Hoi,
Ik ben aan het zoeken naar kabels voor mijn nieuwbouw huis. We hebben kabels gelegd bij mijn broertje die in hetzelfde blok komt te wonen met 2 CAT6a kabels met een diameter van 5.8mm per stuk. Dit ging vrij lastig en in 2 buizen was het niet eens mogelijk.
Vandaar dat ik aan het orienteren ben naar CAT6 kabels ( deze is 0.4 mm dunner )
Deze kabel
Mijn grote vraag is werken deze met CAT6A keystones zoals deze ?
  • Erwin
  • Laatst online: 16:50
Op basis van dit stukje uit de advertentie zeg ja;
Aderopname: 22-26 AWG massieve en gewikkelde aders
Prima kabel trouwens voor in huis :)
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Ben(V)
Geen enkel probleem om Cat 6 kabels af te monteren op Cat 6A keystones.
En die kabel is trouwens 23 AWG
Zie:
https://catalog.belden.com/techdata/EN/7965E_techdata.pdf
En Cat 6A is voor thuissituaties volkomen overbodig.
  • laurens362
Ohh goed dat ik hier dan even informeerde over de diameter! Gaat deze kabel dan wel wat makkelijker door de buis dan deze kabel?
  • dion_b
  • Laatst online: 12:54
dion_b
say Baah
laurens362 schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 09:31:
Belden kabel:
Overall Cable Diameter (Nominal): 5.4 mm (0.21 in)
Goobay kabel:
Diameter kabel: Ø 6 mm
0.6mm verschil. Dat zou makkelijker moeten gaan. Of het makkeljik genoeg is in jouw buizen is een tweede.
Oslik, blyat! Oslik!
  • elroy910
  • Laatst online: 19-10 22:33
Wat is de diameter van de buizen dan? Is het 16 of 19mm? Is het stugge buis of flexibele pijp?
Als je flexibele pijp hebt en die ligt te los in je muur, dan kunnen de 2 netwerkkabels zich vasttrekken.
Tegelijk duwen van netwerkkabel en trekken trekveer wilt wellicht ook helpen. Geen zeepsop gebruiken dan op zijn minst nog een echt kabelglijmiddel. Succes
  • laurens362
Diameter van hetgeen wat er in de buis kan is 16mm. Opzicht is alles a hieraf goed gegaan. Op 2 plekken hebben weg maar 1 kabel getrokken.. andere 4 plekken 2 kabels. Bij mijn huis ga ik iig gebruikmaken van kabel glijmiddel. Is een trekkous trouwens een optie voor 2 kabels? Denk t niet?
  • elroy910
16mm buis is geen probleem, heb het hier thuis ook en overal 2 netwerkkabels doorheen kunnen trekken. Jammer genoeg 1 plek met een stukje flexibele pijp, daar maar 1 netwerkkabel doorheen gekregen.
Ik zelf heb alles met een trekveer gedaan. Ging gevoelsmatig goed af, al ziet een trekkous er ook handig uit, en wellicht minder kracht op de losse aders. Is het overwegen waard denk ik.
  • mali112
  • Laatst online: 07-03-2025
Hoi, weet iemand of het ook werkt met een cat6a kabel op een cat6 keystone?
Hier heb je namelijk een cat6 blok die past op de aliexpress glazen paneel di eik heb. Zie jullie reactie graag tegemoet. https://nl.aliexpress.com...mp=1&gatewayAdapt=glo2nld
