Vervangen CPU Fan Acer Aspire M7720
  • Gismo1
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-05-2025
Bedankt voor de reacties.Zatara schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 21:11:
Walmart gaat die fan niet leveren in Belgie. Je kan ook een andere CPU koeler plaatsen (socket 1366). Enkel even checken of de hoogte past en of het 3 of 4 pins aansluiting heeft (en nieuwe koelpasta natuurlijk).
Misschien werkt het weer als je het stof verwijdert.
De koeler heeft een 4 pins aansluiting. De PC was nog volledig origineel, heb een paar foto's genomen van de koeler. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5_pCEU9RZFI3jTW6vIjigzgbM0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zr3u0ycNJmSO86ENZuAdL7aG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYoTxVOXXEQccoBETgxzcUk7MhM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oBwv7zRaxMKCi0f2sxaGRH8A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVAdCTlvsa3sDCayBwcKSuglDNU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sEFBRfzFJLWrCBeBFJ61uLyn.jpg?f=fotoalbum_large
The_Doman schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 21:29:
Kan die fan er niet met kop en al afgeschroefd worden?
Hier staan nog wat duidelijkere afbeeldingen:
Gateway HI.G4100.001 Cpu Heatsink Fan
Deze site had ik al bekeken.
Eenvoudigste is een losse vervangende fan monteren, eventueel wat improviseren met de bevestiging?
Die extra kop is niet direct noodzakelijk dan.
Improviseren kan altijd natuurlijk. :)
itsalex schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 21:36:
Ik zou er meteen een goede koeler opzetten want met 130w TDP dat heeft iets meer koeling nodig. Je kan proberen gewoon een Cooler Master MasterAir G100M erop te zetten of zo. Deze is niet zo hoog maar kan de CPU wel aan en is geschikt voor 1366 socket.
Zou dat lukken met zo'n merk PC? Natuurlijk zou het gemakkelijkste zijn voor een klein bedrag de koeler te vervangen. Toch bedankt voor de reacties.
  • Gismo1
The_Doman schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 13:41:
Zo te zien zit het allemaal met plastic clipjes vast.
Je hebt grote kans dat deze afbreken bij het verwijderen.
Dat plastic kan na lange namelijk erg wel bros worden weet ik uit ervaring.
Ja, dat is wat ik ook heb vastgesteld. Ik heb die PC gekregen en ben hem ook volledig aan het uitkuisen want het was erg van stof. De koeler is er waarschijnlijk nooit afgeweest want de koelpasta was gewoon uitgedroogd. Ik zal ondertussen eens kijken naar een andere koeler als ik hem tenminste kan monteren zoals op een gewoon moederbord. Ik heb de indruk dat bij merk-PC's die vormfactor afwijkt van andere moederborden.
Alleen die 4 schroeven van de koeler zie je niet zoveel bij een zelf samengestelde PC. Uiteraard kan ik daar verkeerd in zijn. Toch bedankt voor de reacties.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J02gx9j7BwpddZDlCAEiVQM_NEs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eQTlhXx8QxFmO6jvB1wNQkES.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Gismo1 op 08-08-2023 13:53 ]
