Afgebroken schroeven
  • jack_007
  • Laatst online: 23-10 22:42
Hoi,
Heeft iemand een goed advies hoe ik deze 2 afgebroken schroeven kan verwijderen?
Ze zitten in een aluminium profiel en zijn waarschijnlijk van rvs.
Ik heb voorzichtig geprobeerd om ze uit te boren maar dit vlot niet echt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UQFK2kvAUEHIxdwVL6bAlpOgyY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZvHg11LUy5s5NIvUq341cvA4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/skFzYInt_qMPYuRGPnimsn2RV1o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uxWtQiaX2zWSel9Kav93A9w9.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Met scherpe houtbeitel langs de zichtbare zijkant van de schroef telkens 1-2mm de goede richting op tikken.
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 18:32
Het ligt aan de afstand tussen de profielen maar je kunt wellicht met een dremel/slijptol hem wegslijpen via de gleuf. Of er aan de kopse kant een gleuf in proberen te maken en met een schroevendraaier ze lost te draaien. Echter staat het laatste met hoe vast de schroeven zitten in het aluminium.
Wellicht de optie van hierboven en als de schroef een deel uitsteekt deze met een tang pakken en los draaien.
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • Hippocampus
  • Laatst online: 19:33
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Eruit dremelen.
@Bamboozled gebruik het gereedschap waar het voor is bedoeld. Zo sta je weer met een verkloot stuk gereedschap in je hand als je weer eens een stuk hout wil bewerken. ;)
  • Roozzz
Roozzz
Plus ultra
Met een schroefverwijderset of netjes door het midden uitboren met een goede boor (eerst klein door de kern, dan groter).
[ Voor 3% gewijzigd door Roozzz op 07-08-2023 15:09 ]
  • Bamboozled
Hippocampus schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 15:08:
Eruit dremelen.
Daar heb je een slijpsteen voor.
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 14:10
Bamboozled schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 15:09:
Maar dan kan je nog steeds beter het juiste gereedschap gebruiken om dingen uit te drijven:
https://www.hbm-machines....1aQjPsJcokDEaAjEXEALw_wcB
Hoewel ik betwijfel of dat gaat lukken...
Wat ik eerst nog zou proberen, is om te beginnen IMAL ertussen te spuiten. Staal in aluminium rot vast, dus je wilt iets hebben om oxidatie mee op te lossen. Daarna een klein sleufje in het achtergebleven deel dremelen, en dan met een platte schroevendraaier alsnog proberen los te draaien.
Roozzz schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 15:08:
Schroefverwijderset zou ik wegblijven. Als die afbreekt (en die kans is >90% als mijn bovenstaande methode niet werkt), kan je ook niet meer uitboren.
Als mijn bovenstaande tip niet werkt, zou ik zoals jij voorstelt, van klein naar groot gaan uitboren. Laatste maat is dan de diameter van de schroef exclusief schroefdraad. Een optie zou nog zijn om linksdraaiende boren te kopen, misschien heb je dan de mazzel dat de schroef op een gegeven moment mee gaat draaien.
[ Voor 33% gewijzigd door Wild Chocolate op 07-08-2023 15:42 ]
iRacing Profiel
  • Marco1994
  • Laatst online: 23-10 23:21
Zou je er geen sleuf in kunnen slijpen/hakken en die er met een schroevendraaier uitdraaien? Of zit die zo verrot vast?
  • jack_007
Alle, bedankt voor jullie reactie en meedenken.
Het Dremel verhaal spreekt me wel aan. Wellicht eerst proberen om een inkeping te maken voor een platte schroevendraaier. Mocht dit niet lukken dan zoveel materiaal als mogelijk wegslijpen over de lange zijde en dan het restant proberen uit te drijven.
Eerst een Dremel zien te bemachtigen.
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:37
jack_007 schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 16:03:
Als je een multitool met ijzerblad hebt liggen: recht erop zetten voor een sleuf voor platkop schroevendraaier
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Voordat je hem eruit schroeft even WD40 of olie erop en laten intrekken. Ook even ontdoen van alle slijpstof.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
