Kast dicht of open ?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Mijn kast staat nu dus open, met de simpele theorie dat de warme lucht dan beter weg kan. Maar is het beter alsie dicht is omdat je dan een goede airflow hebt ?
Ik heb voorin beneden een 120x120x38 mm fan (PLEURIEZ LAWAAI !!) en bij me cpu aan de achterkant een 80 mm die met een miniluchttunnel direct blaast op de cpu.
Bovenin, boven de voeding, zit nog een plaats voor 120x120 fan. Ik zat te denken aan een 120x120x25 mm, omdat mij is verteld dat een 25 mm veel minder lawaai maakt dan een 38...mij lijkt het een beetje vaag, maar is dit ook zo ?
Ik draai nu Duron 600@750@1,65 volt, bij browsen en niks intensiefs :
- Zonder 120mm op 7 volt : CPU 47, system 25
- Met 120 mm op 7 volt : CPU 42, system 21
Zou die 120mm op 5 volt nog starten ? Op 7 volt startie iig helemaal probleemloos.
Ecodan warmtepomp
  • scorpionv
  • Laatst online: 11-09 11:39
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 04 september 2001 00:33 schreef JT het volgende:
- Zonder 120mm op 7 volt : CPU 46, system 24
Een open kast is beter als je geen of weinig airflow hebt. Met een 120mm fan in het vooronder vermoed ik dat je beter je kast dicht kunt doen. Maar probeer het gewoon eens.
Voor je startprobleem geldt hetzelfde, gewoon proberen. Ik heb ook 2 120mm fans, de ene draait niet op 5V, zelfs niet als je hem een zet geeft, de andere start probleemloos.
Een 38mm dikke fan maakt vaak meer herrie dan een (in toerental) vergelijkbare 25mm fan. De bladen staan schuiner => meer herrie.
Kun je die 80mm fan niet beter omdraaien? Dan zuigt die de koude lucht van je 120mm langs je CPU.
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 04 september 2001 00:39 schreef scorpionv het volgende:
Mjah.....nu word ie er alleen maar warmer van, maar dat komt omdat de airflow er dus niet is door een open kast...ik ga het zeker is proberen.
Bedankt.
Ik ga :Z Truste
Uiteraard zijn er morgen een hoop reacties :P :+
Ecodan warmtepomp
Bij mij is het cooler als mijn kast open is...maar wat als het buiten nu heel warm is?...
Kijk nu is de omgeving cooler dan je mobo/voeding en cpu...dus met een open kast gaat de warma lucht altijd weg van je hete systeem onderdelen...bij een dichte kast heb je kans dat er lucht blijft hangen...maar er is dat natuurlijk wel meer herrie...
(leve watercooling....niet dat die van mij al goed werkt maar toch :9
  • Wouter185
  • Laatst online: 06-03-2023
Wouter185
Skoltns.nl
Zoals al is gezegd, kun je beter je airflow iets aanpassen. Je hebt nu, neem ik aan, 2 fans die alle2 als intake werken. Er komt dus alleen maar lucht in de kast, en de warme lucht wordt niet uit je kast verwijderd. Mijn suggestie:
Wissel de posities van de 2 fans om, dus 120mm achterin, 80mm voorin. Laat de 80mm dan als intake fungeren, dus lucht aanzuigen, en de 120mm als exhaust, warme lucht = exit ;)
Let er wel op dat met deze set-up er ongeveer 2x zoveel lucht uit als in je kast komt, misschien als je nog een tientje ergens hebt liggen, koop er een 2de 80mm fan bij, en maak een gat in je zijpaneel (onderin, in een verticale lijn met je Proc), of als je je kast niet wil modden, bouw 'em gewoon boven of ander je intake aan de voorkant.
Op deze manier heb je ongeveer een 1:1 verhouding qua intake:exhaust.
Suc6 :+
Skoltns - Advies, Ontwerp, Ontwikkeling
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Gewoon ff testen. In mijn geval draait m'n CPU met open kast een graad of 8 koeler, maar mijn midi-kast geeft dan ook een zwaar slechte airflow.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Wouter185
Wouter185
Skoltns.nl
Op dinsdag 04 september 2001 13:31 schreef Whuzz het volgende:
Mwoa, heb ook een midi, maar met een paar fans erin, wil het best kewl blijven, [proc]idle: 32c| stressed: 40c. Nu moet ik er wel bij vermelden dat ik voor een midikast wel misschien een beetje TE veel airflow heb ;)
[btw, Katie Holmes ro3lz ;)]
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
Ik zat op GoT in een ander topic te lezen ook in DOC (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/220243/1?limit=25) en daar zei DaBit iets en ben even op z'n site wezen kijken en misschien heb je iets aan deze url : http://www.vanderhoeven.nu/dabit/electronics/electronics_index.html Dit is dus de site van DaBit.
A startup helper for 12V fans running at 5V moet je hebben, dus de onderste link links op die page.
Powered by ProBNC
  • AMDFreak
  • Laatst online: 11-09 16:11
AMDFreak
Intel is zo..
Uhhmm...
ik zou die kast dicht houde.
1 cooler zuigt de warmte er uit
2de cooler blaast koude lucht op de CPU volgens mij blijft ie dan wel lekker cool :)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Bij mij daalt de temperatuur drastisch als ik de kast open heb staan (d.w.z. een zijkant heb verwijderd). Het enige nadeel vind ik echter de hoeveelheid stof die je na verloop van tijd in je PC terugvindt...en dat is echt niet misselijk!
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op dinsdag 04 september 2001 15:51 schreef Kees_Mot het volgende:
Moa, dat stof heb je net zoveel als je een gewone intake fan hebt zonder filter hoor.
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 04 september 2001 13:28 schreef Climaximizer het volgende:
Ja, een 80 mm waar een 120 mm gat zit...past ook zo goed |:( :P En wat dacht je dan van de 120 m fan...die 80 mm zit naast de cpu achterop me kast, daar past nooit van ze leven een 120mm...
Ecodan warmtepomp
  • Wouter185
Wouter185
Skoltns.nl
pffff....no more help 4 u :(
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 04 september 2001 19:55 schreef Climaximizer het volgende:
Jezus, hoe moet ik het dan brengen ? Dat het me heel erg spijt dat het niet kan ? Er staat nit voor nix een :P smilie bij...
Ecodan warmtepomp
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
JT pas je sign aan als je wilt.
Leest wel erg irritant zo.
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 04 september 2001 20:18 schreef O.D.Smolik het volgende:
Hoezo ? En wat er aan aanpassen ? En mijn sig is toch niet interessant :P
Ecodan warmtepomp
  • man-o-script
  • Laatst online: 12:32
je neemt nu 5 regels in beslag :P
correctie: 6 zelfs!
  • JT
JT
VETAK y0
Zo goed ?
Ecodan warmtepomp
  • man-o-script
da's al 1 minder...
nu nog vijf eraf :P
winter: open
zomer: open
lente: dicht
herfst: halfopen
*D
  • ravenger
  • Laatst online: 09-09 11:49
Op dinsdag 04 september 2001 22:45 schreef prisma het volgende:
winter: open
zomer: open
lente: dicht
herfst: halfopen
*D
lol, wat voor theorie zit hierachter :)
