Dit is een heel gaaf bouwpakket van Revell.
Het vliegtuig lijkt in de lucht te zweven, maar dit komt door een paar magneten! Echt gaaf, je kunt er gewoon met je hand onderdoor!
Is gewoon zeer raar dat die echt zweeft! :)
Deze bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.revell.de//katalog/artgif/09103.JPG
09103 MagicFlight Panavia Tornado F.3
Angaben zum Modell
Maßstab 1:144
Erscheinungsmonat August 2001
Einzelteile 45
Länge 124 mm
Spannweite 90 mm
Angaben zum Original
Bezeichnung Abfangjäger
Baujahr/Zeitraum 1982
Herkunft D/GB/I
Antriebsleistung 2 x 7710 kp
Geschwindigkeit 2640 km/h
FASZINIERENDE MODELL-PRÄSENTATION - EXKLUSIV NUR VON REVELL!!
Mit der Magnet-Schwebetechnik wird ein faszinierender optischer Effekt eines freischwebenden Flugzeugmodells erstmals möglich! Das Modell'fliegt', indem es durch magnetische Abstoßungskraft getragen wird.
In den Rumpf des Flugzeugmodells wird ein Auftriebsmagnet eingebaut. Der zweite Magnet befindet sich unter dem Diorama.
Der Schwebezustand des Flugzeugmodells wird durch nahezu unsichtbare Fäden zwischen dem unteren Diorama und dem darüber'fliegenden' Modell stabilisiert, wobei sich die maximale'Flughöhe' durch Feinjustierung der dünnen Fäden einstellen läßt.
Wahlweise zwei Luftaufnahmen-Motive zum Aufkleben.
In der Verpackung enthalten:
Ein Plastik-Modellbausatz im Maßstab 1:144, ein Diorama, zwei Magnete, zwei Landschaftssticker, ein Namenssticker sowie weitere Teile für die optimale Modellpräsentation im Schwebezustand.
Die F.3 ist die erfolgreiche Abfangjäger-Version des Tornado als Ersatz für Phantom und Lightning. Sie ist leistungsstärker, hat einen längeren Rumpf und kann bis zu 4 Skyflash-Lenkwaffen mitführen.
Zum Modell:
- Versenkte Blechstöße
- Sitzende Pilotenfigur
- Schwenkbare Tragflächen
- Skyflash-Lenkwaffen
- 2 große Zusatztanks
- Farbige Abziehbilder
hier
Kost 59,95 bij Bart Smit.
  • MrE
  • Laatst online: 06-09-2025
MrE
Sugardaddy take me home..
Dat is inderdaad een leuke. Wat is de prijs van zoiets en weet iemand waar dit in Nederland is te krijgen?
Las ik nu niet goed of is die prijs er later bij geedit :?
the -<::::::::::D is mightier than the <:::::::::[=@
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
hey dat is idd wel koel!
Vindt verder niemand dit een leuke gadget? Misschien moet de topicnaam ff veranderd worden in: Modelvliegtuig die echt in de lucht zweeft zonder touwtjes!
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 01:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik heb ff de topictitel aangepast. :)
Aannames zijn fataal.
Die staan ook vaak in de Kijk.
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 25-05 20:52
Wauw, mijn broertje was onder de indruk :)
kickuh spul hoor :9
Op dinsdag 04 september 2001 15:20 schreef HlpDsK het volgende:
Ik had ze nog nooit gezien!
  • Baxlash
Baxlash
Its a boy Genius!
Keeeeeeeeeeewl!
  • xonide
  • Laatst online: 05-08 08:15
zeer gaaf!. ik heb dt eens eerder gezie met een soort bliksemschicht.. die glow in the dark was. die zweefde dan ook ergens midde in de kamer..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Er gaat WMB niks boven een 1:48 / 1:32 model fully detailed aan een paar nylondraadjes aan het plafond.
1:144, da's echt mini... ding is nog geen 13cm lang dan.
[edit]
Ow, de afmetingen stonden erbij :P
Hij zit wel met draadjes vast lees ik..
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Dit is idd leuk!
Ik heb ook wel eens geprobeerd om magneten zo op te stellen dat er eentje bleef zweven.. alleen zonder succes. Het bleek een even onmogelijke opgave als het opstapelen van 2 stalen knikkers. ;)
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Blue-eagle
Op dinsdag 04 september 2001 18:32 schreef Undertaker2 het volgende:
Dit is idd leuk!
* Blue-eagle once did da trick.
Met lego welte verstaan, maar ik had een torentje gemaakt en onderin een magneten set (van m`n aquarium alg-vegertje :) ) en daarboven zo`n grote magneet. Wel allebij vierkant en goed verankerd/goed rechtop gehouden, maar hij bleef wel zweven :D
Op dinsdag 04 september 2001 18:38 schreef Blue-eagle het volgende:
Echt helemaal los zonder dat hij iets aanraakte?
Op dinsdag 04 september 2001 18:30 schreef BackSlash32 het volgende:
[edit]
Waar zie je staan dat hij met draadjes vast zit?
Op dinsdag 04 september 2001 16:29 schreef Lord_Nygard het volgende:
Bij hebbedingen.
Leuk speelgoed.
  • brainball
  • Laatst online: 13-06-2023
daar staat dat ie gestabiliseerd wordt met "onzichtbare draden" vanaf de voet.
Op dinsdag 04 september 2001 20:14 schreef brainball het volgende:
Oooh... dan is het ook niet leuk...
