Thermostaat draad verlengen
  • A-J
  • Laatst online: 04-10 09:42
Zie foto’s, kan ik dit bestaande draad verlengen met een audiokabel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mp9PvDxDXWDE1ssVJF7FhFQ13-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ki8mu63D8PGi8HKtD5nvunNe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MfPuYK8jjIkGLczDNfTWGfD5Hfc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BdCWPfkv8h8AOdx9MAVRcNIr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RBuBags4f0jzbfjJUnqZsgvbGXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r03SqjgVHyWhwNn6wQd5JLfQ.jpg?f=fotoalbum_large
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Vanwege het feit dat het 6-12 volt is met een waarschijnlijk zeer gering vermogen kan dat prima :)
Let er wel op dat je de polariteit (dus de + en de -) behoudt zoals ze nu zijn aangesloten!
Met 2 witte kabels kan je daar snel een fout in maken, dus goed opletten.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Als je de kabel nog moet gaan aanschaffen dan zou ik eerder voor good'ol 2-aderige telefoonkabel gaan (en dan vooral vanwege de massieve / stugge koperen kern).
[ Voor 16% gewijzigd door Will_M op 06-08-2023 17:21 ]
  • A-J
Ik heb deze audiokabel nog liggen… dus kan wel? En qua+ en - maakt het niet heel veel uit , je mag ze verwisselen in de thermostaat (rood en blauw), hij verbindt alleen het circuit als hij aanstaat
[ Voor 60% gewijzigd door A-J op 06-08-2023 17:32 ]
  • redwing
  • Laatst online: 19:28
A-J schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:30:
Yup, zolang je er maar op let dat je plus en min maar goed aansluit.
[removed]
  • A-J
  • Will_M
Will_M
A-J schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:33:
Als je er dan maar wel op let dat je de spanning er vanaf pakt op het moment dat je de thermostaat aan gaat sluiten. Sommige merken kunnen er redelijk goed tegen als je ze per-ongeluk 'hot-pluggable' maakt (Honeywell I.E.) maar vaak gaat het niet goed en sloop je de thermostaat door 'm zo aan te sluiten.
Ketel en eventuele stuurmodule van de thermostaat dus liefst even van de spanning af pakken op het moment dat je de thermostaat op de basisplaat aan gaat sluiten / klikken.
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 06-08-2023 17:41 ]
  • A-J
De thermostaat is nu trouwens op zolder in 1 van de 2 kamers gemonteerd, die beide kamers (de hele zolderverdieping) verwarmt met vloerverwarming(dus 1 groep).
Is het niet een beter idee om de thermostaat op de overloop van de zolder te plaatsen? Of is dit juist niet goed, omdat deze in open verbinding staat met het ‘open trappenhuis’ vanaf de BG? Wat zouden jullie doen?
  • Will_M
Will_M
A-J schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:53:
Een thermostaat doet niets meer en niets minder dan het aansturen van een CV ketel (Open-Therm / modulerend óf Aan-Uit) op basis van de waardes welke het ding meet in de ruimte waar 'ie hangt. Als jij dat ding, aangesloten en wel, in de koelkast legt dan meet het ding continue iets van ± 7 graden Celcius en gaat de CV ketel daarop aansturen zodat de temperatuur naar de ingestelde waarde van bijvoorbeeld 18 graden Celsius gebracht gaat worden.
Suc-6 met het betalen van je gasrekening in dat (extreme) geval 8)
Hoe verwarm je overigens de BG (en eerste verdieping)? Of is het daar niet van belang dat er een aangename temperatuur heerst?
[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 06-08-2023 18:32 ]
  • A-J
Bedankt voor de uitleg van een thermostaat , maar volgens mij snap je mijn vraag niet.
Ik heb voor elke kamer een aparte thermostaat, en overal vloerverwarming. Alleen de zolder heeft maar 1 thermostaat voor de hele verdieping die in 3 ‘zones’ is verdeeld : open overloop, en 2 slaapkamers. Nu hangt de thermostaat in 1 slaapkamer, maar ik kan deze heel simpel verplaatsen naar de overloop v/d zolder. Maar ik ben bang dat dit wellicht geen goede plek is , omdat de kou / warmte van beneden via het trappenhuis omhoog komt en deze thermostaat nadelig beinvloed?
  • Will_M
Will_M
A-J schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 18:39:
Dat lijkt in jouw geval dus inderdaad zo te gaan zijn (eigenlijk in ieder geval wel).... Warme lucht stijgt op en verliest daarbij capaciteit (lees: Temperatuur). Je thermostaat gaat op de overloop dus een koudere omgeving waarnemen tenzij de stijgende lucht vanuit de BG / éérste verdieping warmer is dan de ingestelde waarde én gaat dus de CV ketel onnodig harder laten werken.
  • Asterion
  • Laatst online: 10:51
Persoonlijk zou ik gewoon terug een kabel aansluiten met kleurcombinatie.
Zo weet jij in de toekomst ook wat + en - is (of de volgende eigenaar).
Met 2 witte kabels wordt dat een gokwerkje.
  • True
True
Dislecticus
Asterion schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 18:45:
Of het uiteinde nu doormeten (goh) en dan netjes intapen in je juiste kleur (isolatie)tape, ga je de fout ook niet maken.
  • Asterion
True schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 18:50:
Kan je ook doen inderdaad.
Als er maar een kleur aanhangt, dat bedoelde ik :)
  • autoreverse
  • Laatst online: 18-10 13:16
Snap niet waarom die audio kabel zonder markering is; speakers hebben nl. ook een - en +…
Bij mijn ouders thuis zat dit snoer ook tussen de versterker en de speakers. Ik heb het toen een keer nagemeten en de uiteinden van de kabel mantels gemarkeerd door er een ‘+’ en ‘-‘ op te tekenen met een ballpoint….
On-topic (ofzo) Bij mijn woning bestaat de thermostaat kabel uit een UTP kabel waarvan 2 aders worden gebruikt B) Bij de CV ketel is die dmv een kroonsteentje :') aan de (korte) draad vanuit de CV ketel verbonden…
[ Voor 45% gewijzigd door autoreverse op 06-08-2023 19:15 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 23-10 23:46
Felyrion
goodgoan!
vwb + en - : de meeste audiokabels, ook de witte hebben wel markering. Meestal heeft één van de twee aders één of meerdere "ribbels" in de mantel. Zo kun je de aders alsnog uit elkaar houden. Geen idee of dat met de aanwezige kabel ook zo is.
En qua locatie kies je over het algemeen de ruimte die je het belangrijkst lijkt. Als dit een kamer aan de zuidkant is kan het zo zijn dat een andere kamer aan de noordkant te koud blijft, vanwege zon inval verschil. Of andersom (al zou je daar nog wat aan kunnen sleutelen met inregelen van radiatoren).
Dan voorkom je ook dat je ruimtes verwarmt die je eigenlijk niet gebruikt.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
