Verstopte wasbak
  • 2.508 views
  • mariuswijker
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10-09-2023
Beste tweakers,
Vorig jaar ben ik in mijn nieuwe woning ingetrokken. Helaas heb ik om de dag last van een verstopte wasbak. Na het gebruik van een ontstoppingsveer is de ontstopping binnen 1 dag weer terug. Zie bijgevoegde foto van de sifon met wasmachine afvoer. Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Groet,
MariusAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-zaEsFQdKhbV2PmXb544SKZVOxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7l4YQvMXuyX74p9efmyBkzy0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tdt2LF6834MsKJT_KQxENiKzkDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCCfIrXLVFait4FTS0uEnNao.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KYis8TjJClvAJL--9U_zSg2ovU4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7tgHJ73sqHMytWuUvjpPriZy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Woudtwe
  • Laatst online: 19-10 22:24
De boel al eens uit elkaar gehad? Kan een boel rotzooi in zitten. Gewoon de buizen losdraaien en uit elkaar halen.
  • mariuswijker
Ja dit heb ik al ene aantal keer geprobeerd. Elke keer zit er weinig weinig troep in..
  • de Peer
  • Laatst online: 12:13
de Peer
under peer review
mariuswijker schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 12:51:
oftewel de verstopping zit niet daar, maar veel dieper. In de buis waar je niet bij kunt?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik had heel veel troep tussen het zwarte rubber en witte eerste pvc stuk die de wasbak verstopte.
Niet een ding dat je normaal van de wasbak trekt om te controleren..
maar als het daar niet zit, dan zit het dieper
optie 1 iemand laten komen
optie 2 hogedruk reiniger met een rioolspuittoepassing
optie 3 meer en meer agressieve ontstopper gebruiken
  • D-dark
  • Laatst online: 13:33
Alleszuiger kopen bij de bouwmarkt.
Die op de pijp zetten, luchtdicht maken met tape of oude dweil. Aanzetten en je kan de verstopping met luchtdruk lostrekken. Daarna goed doorspoelen
  • Kapotto
  • Laatst online: 13:20
Je wasbak vullen met voldoende soda en zeer heet water en dan laten doorlopen (je mag dan nog geen volledige verstopping hebben).
  • mariuswijker
Veel dank allemaal! Ik ben met de onstoppingsveer 3 meter diep gegaan. Met een rubbere ontstopper krijg ik de ontstopping wel weg. De bak loopt na een dag alleen weer vol… duidt dit op een onstopping dieper in de afvoerpijp?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Bouwjaar woning? Koop of huur?
  • redfoxert
mariuswijker schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:09:
Loopt de bak vol als je zelf water laat lopen of loopt de bak vol als je vaatwasser water aan het afvoeren is?
  • mariuswijker
Yaksa schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:12:
Koop, jaren 30
  • mariuswijker
redfoxert schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:14:
Beide
  • sypie
Met een rioolrat er doorheen, en dan meer dan 3 meter. Zorg dat je er zover in gaat dat je zeker weet dat je in de afvoer zit die naar buiten gaat.
  • Yaksa
Jaren 30, zou goed kunnen dat er nog hele oude rioleringsbuizen liggen, waar bijvoorbeeld planten- of boomwortels ingegroeid zijn. Dan loopt je afvoer schijnbaar normaal af, maar door die verstopping is de buis op een gegeven moment vol. En loopt dan weer heel langzaam leeg. Wordt graven denk ik.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 10:45
Yaksa schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:20:
En dat is door een rioolontstoppingsbedrijf met een camera eenvoudig te controleren.
Je zou die eens kunnen bellen en laten kijken.
Voordat ik in mijn huidige woning kwam hadden de buren soortelijk probleem.
Daar was de aansluiting op het hoofdnet (noem je dat zo?) het probleem, die was op een 1 of andere manier wat los gekomen.
Hebben ze voor in de straat dus op moeten lossen.
[ Voor 19% gewijzigd door Ad de Jong op 06-08-2023 13:26 ]
Mijn profiel op Discogs
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Jaren 30 oei, weet je of je nog gres buizen hebt?
Of zijn ze al een keer vervangen?
Heb je een kruipruimte? Heb je daar zicht op riolering?
Als je een nieuwer huis had gehad had ik van die enzymen aangeraden. In je afvoer van je keuken komt toch veel vet en etenszooi mee dat hoopt op een gegeven moment op.
Wij hebben van die HG afvoerstokjes en die werken echt goed, ook om te voorkomen maar dan moet er wel enige flow zijn.
  • vassago
  • Laatst online: 13:44
Misschien bij Bol/Amazon/Ali een endoscoop halen voor 1 a 2 tientjes en kijken of je daar iest mee kan zien voordat je geld uitgeeft aan een bedrijf of gaat graven?
  • HerZon
10 vaatwasserblokjes in de afvoer leggen en 100% kokend water er voorzichtig overheen gieten. En beetje geduld.
  • mariuswijker
Bedankt voor de nuttige tips! We zullen wat dieper moeten zoeken. Het betreft trouwens een woning op 3 hoog. Weet niet of dit enig verschil maakt?
  • devriesjande
  • Laatst online: 03:52
Als je 3 hoog woont dan ben je lid van de Vereniging van Eigenaars. Als de verstopping niet in je eigen woning zit dan moet de beheerder van de VvE een bedrijf inschakelen. Op kosten van de vereniging.
  • Ton68
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23-10 16:07
is het wel een verstopping ? heb het zelfde aan de hand gehad en bij ons bleek het "vacuum" de oorzaak. (volgens de ontstoppingsdienst".
hen vervolgens een sifon met ontluchter geplaatst en nooit meer problemen gehad.
zo een
https://www.toolstation.n..._F4MIFYbnCAYaAm8eEALw_wcB
  • Smeerkeezz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23-10 18:24
Ten 1e: je sifon nooit met een waterpomp tang gaan verkrachten. Sifons zijn bedoeld om met de hand vast te draaien.
Vermoedelijk heb je in je vloer een buis met een diameter van 75 mm liggen.
In 9 van de 10 gevallen is die dichtgesmeerd. Met je trekveer prik je alleen maar een klein gaatje waardoor het weer even goed gaat. Je buis moet met een 16 mm rioolveer gereinigd worden.
Camerainspectie zou ik niet uit laten voeren. Dit kost alleen maar meer geld.
En let op dat je niet de 1e de beste van google af plukt. 100 procent dat je dan opgelicht word. Ik zou informeren bij een lokale installateur voor een goede rioolservice.
Succes
  • Bartjoo71
  • Laatst online: 24-09 08:09
we hadden zoiets in de gootsteen in de keuken. de overloop zat dicht. dus die heb ik met zo'n veer kunnen ontstoppen.
beetje zoiets als Ton68 zegt, is het wel een verstopping?
  • Agent47
  • Laatst online: 09:15
Agent47
I always close my contracts.
Dit er al eens helemaal doorheen gegooid?
https://www.bol.com/nl/nl...3kDQOLEAQYAyABEgLl9_D_BwE
  • B-Real
  • Laatst online: 14:02
Ik zou gewoon even een specialist laten komen. Kosten zijn de wereld niet en mocht het probleem groter zijn cq buiten jouw woning, dan komt het voor rekening van de VvE.
RRS komt al voor bijv. 115eu, kunnen het schijnbaar vaak voor dat geld oplossen en geven garantie.
https://www.rrs.nl/over-rrs/tarieven-en-garantie/
De meest logische dingen heb je zelf al geprobeerd en dat helpt blijkbaar niet. Kun je zelf nog van alles gaan aanschaffen of voor een paar centen extra een specialist laten kijken, als het probleem groter is weten ze vast ook raad.
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 13:41
HerZon schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:34:
Dit moet je dus nooit doen, vaarwasmiddel hoopt op in de afvoer en wordt een dikke wiite troep die alles verstopt.
  • FlyingCrow
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 23-10 14:28
Wat mij ooit is uitgelegd door RRS is dat als de verstopping in je leidingen zit dit spul op het water over de afzettingen op de bodem van de leidingen drijft zonder iets op te lossen (pun intended)
B-Real schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 16:28:
let op, het is al eerder in dit topic voor bijgekomen maar herhaling kan geen kwaad!
Vaak hebben VVE's contracten met ontstoppingspartijen maar dan moet je ze wel via de VVE inschakelen anders zijn de kosten volledig voor jezelf.
Deze partijen hebben liever ook dat je ze belt voordat het helemaal dicht zit, maakt het werk een stuk aangenamer.
[ Voor 21% gewijzigd door FlyingCrow op 07-08-2023 16:36 ]
  • B-Real
FlyingCrow schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 16:33:
Terecht punt. Risico voor TS lijkt mij dan ook in eerste instantie 115eu. Een eventuele vervolgopdracht waar zaken vervangen en/of gerepareerd moeten worden zou ik natuurlijk wel afstemmen met de VvE.
Maar wellicht is het ook goed om vooraf de VvE al even te vragen of ze wellicht een overeenkomst hebben met een partij die ook de eerste check doet.
  • Smeerkeezz
En het eindresultaat?
