MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI problemen met opstarten
  • Jimvd
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 09-10-2023
Beste,
Vandaag voor het eerst een computer in elkaar gezet en helaas ondervind ik tweetal problemen:
- Bij het opstarten van de computer blijft het "boot" ez debug ledje branden. Alle ventilatoren draaien gewoon en de SSD (980 van Samsung) zit conform voorschriften op slot 1, waarbij ik ook de folie verwijderd heb.
- Beeldscherm maakt geen connectie met de computer en blijft op de standby stand. HDMI kabel met beeldscherm functioneert wel op mijn oude computer. Ik kan de pc dus ook simpelweg niet uitlezen met betrekking tot punt 1.
Graag hoor ik wat jullie adviseren.
Met vriendelijke groet,
Jim
  • Zatara
  • Laatst online: 12:06
Heb soortgelijk probleem gehad.
Nadat ik elke geheugen module in elk slot had geprobeerd bleek maar 1 slot te werken.
Hierna kreeg ik de tip om de CPU slot te checken op verbogen pinnetjes. Dit bleek inderdaad het geval.
Check ook even of je geheugen wel op de lijst staat van geheugen dat ondersteunt wordt door de fabrikant van het moederbord.
Omdat je helemaal geen informatie geeft over de gebruikte onderdelen zal je het verder helemaal zelf moeten uitzoeken vrees ik.
  • Jimvd
Beste Zatara,
Zojuist ontdek ik dat mijn SSD Pci 3.0x4 is en dat mijn moederbord 4.0x4 ondersteunt. Blijkbaar heb ik dus alsnog een verkeerde keuze gemaakt.😅 Maar zou dit een oplossing voor beide dingen kunnen wezen?
Hieronder een overzicht van gekozen onderdelen:
Moederbord MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
https://tweakers.net/pric...ahawk-wifi/specificaties/
Processor i5-13600
https://tweakers.net/pric...600k-boxed/specificaties/
Videokaart RTX4070
https://tweakers.net/pric...rce-oc-12g/specificaties/
Werkgeheugen 32gb Corsair ddr5
https://tweakers.net/pric...m2b5600c36/specificaties/
SSD Samsung 980
https://tweakers.net/pric...ng-980-1tb/specificaties/
Processor koeling
https://tweakers.net/pric...rock-pro-4/specificaties/
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Een PCIe 3.0 x 4 SSD drive is gewoon compatible met een PCI 4.0 (x 4) slot. Zou geen problemen moeten geven.
Probeer met zo weinig mogelijk onderdelen, videokaart er uit, 1 geheugen module, geen SSD of HDD. Puur om te kijken of je dan wel beeld krijgt. Desnoods weer uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten.
[ Voor 11% gewijzigd door The Reeferman op 06-08-2023 02:11 ]
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
