zwarte draad als bruine draad
  • Frank v. O.
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 17-03 01:15
Ik heb in de huiskamer een schakelaar naar de buitenlamp. Ik wil nu een terrasoverkapping maken en het aansluitpunt van de lamp ( dus blauwe en zwarte kabel), als "startpunt" maken voor verdere aansluitingen voor stopcontacten.
Ook stopcontacten achter het plafond voor klikaan modules om de spotjes te schakelen. De schakelaar in de huiskamer dus altijd AAN.
Mag dat ?
  • mydogisgone
  • Laatst online: 00:11
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Volgens mij mag het wel.(correct me if i'm wrong) Maar of het netjes is, is de volgende vraag. Je hebt de schakelaar er nog steeds tussen, dus is de zwarte draad nog steeds van toepassing.
Maar hoeveel werk is het om er een bruine kabel bij te trekken? dan heb je het wel netjes in orde gemaakt.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Refro
  • Laatst online: 16:13
Je gaat van een geschakelde lamp naar geschakelde stopcontacten dat is geen probleem en mag gewoon. Wil je de schakelaar er tussen uit halen mag dat ook maar moet je met dit aan beide zijden markeren met de juiste isolatie tape (bruin dus)
  • Drawer
Refro schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 07:20:
En zorg ervoor dat je maximaal 16A op die 1.5mm2 zwarte schakeldraad zet. Dus ook niet je installatieautomaat gaan vervangen voor een zwaardere omdat je over een paar jaar toch die zware terrasverwarmer op je wcd's wil aansluiten. ;)
  • t14wo
  • Laatst online: 21:50
Frank v. O. schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 02:38:
Mag dat ?
Zwarte draad is 1,5 mm2, terwijl de andere kleuren 2,5 mm2 zijn. Dat kan omdat je de zwarte enkel voor een lamp gebruikt. Als je vervolgens allemaal extra punten achter de zwarte hangt ga je dat dus misbruiken.
Trek gewoon een bruine 2,5 mm2 erbij. Dat is de kosten of moeite niet.
  • Refro
Drawer schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 07:27:
Terechte opmerking mijn antwoord moet inderdaad wat genuanceerder. Wil je 1 of 2 stopcontacten en wat spotjes dan kan dat prima op de door mijn omschreven manier.
Maak je er een hele installatie van met tig stopcontacten lampen en extra schakelaars doe het dan alsjeblieft goed en vervang de draad. Maar als je dan toch bezig bent kijk dan ook of er niet teveel aan deze groep komt te hangen.
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22:55
Heb je ook de beschikking over een aarde draad? Of ga je buiten een niet geaarde installatie maken? Dat lijkt me namelijk niet zo handig en veilig.
  • _NvS_
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 25-11 20:34
Wellicht is draaddikte belangrijker dan kleur, even meten dus. In ons huis is er door, de bouwer, gekozen om vanuit de centraaldoos met kabel door een flexbuis naar buiten te gaan. Daar is het wel degelijk veel moeite om de zwarte draad voor een bruine te wisselen 😉
  • Basilange
  • Laatst online: 15:16
Homer-Simpson schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 07:52:
Als elektricien wil ik dit even onderstrepen.
Heb je niet een doos in dezelfde muur zitten van de schakelaar waar je wel alle kabels hebt? Die zou ik dan naar buiten sturen. Maar dan wel met fase, neutraal en aarde.
  • Basilange
_NvS_ schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 07:57:
Als er sprake is van kabels die verdraaid zijn dan kan je niet een wisselen dan moet alles eruit.
Zijn ze zelf getrokken dan kan het wel in een flexbuis want dan liggen ze paralell.
Bij verdraaid doe ik trekveer aan het eene einde. Alles aan de andere kant eruit trekken. Nieuwe kabel eraan vastknopen en dan via de trekveer de zaak weer in orde maken.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:33
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Basilange schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 08:03:
En dan moet je nog geluk hebben met hoe de leidingen lopen en of er geen knik of rommel in zit.
  • sOid
Ik heb ook wel eens gehoord dat het sowieso onverstandig is om kabel bij te trekken vanwege de wrijving en dus warmte-ontwikkeling die dat veroorzaakt op de bestaande kabels. Klopt dat?
  • PotatoChip
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 11-11 19:00
sOid schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 08:29:
Hangt er een beetje vanaf hoe de leidingverloop is... Als er 10 bochten in zitten dan wordt het al vrij lastig om er een draad bij te trekken. Als je een draad er uit trekt dan hang je de trekveer aan deze draad en zo trek je deze langs de bestaande draden....
Let op dit werkt vaak alleen met vaste buis, is er voorbedrade flexbuis gebruikt dan kan je vaak gelijk wel ophouden en alles er uit trekken. Dit zit vaak zo verdraaid dat je er met geen mogelijkheid wat bij krijgt.
Vaak is het toch even aankijken. Merk je veel weerstand terwijl je de trekveer er door heen trekt dan is er kans dat je de isolatie van de huidige bedrading ook beschadigd. Dan kan het beter zijn om gewoon alles er uit te trekken.
  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 24-11 19:43
Waarschijnlijk lopen zowel de draden vanaf de schakelaar als die naar het buitenaansluitpunt via de centraal doos.
Dan is het voldoende on de draden richting het buiten aansluitpunt terug te trekken en te vervangen door een set met een extra bruine draad erbij.
Zwarte draad van de schakelaar kun je dan in de centraaldoos koppelen.
Heeft de schakelaar nog gewoon zijn functie en heb je buiten toch vast spanning.
  • Basilange
Voor mij is het dagelijkse praktijk. Ik verricht mijn werk in Zweden dus allicht dat er ietwat andere standaarden worden gebruikt in NL.
Het gros van de keren kun je zo in de buis kabels erbij doen vaak gebruik ik dan een van de bestaande kabels en dan trek ik twee mee ( dezelfde kleur en de extra kleur) gaat het wat stroever dan trek ik liever de trekveer mee. Gaat de kabel af; opnieuw proberen. Gaat er niks dan alles eruit, speciale kabeltrek smurrie gebruiken die niet de kabels ontmanteld is ook een optie zeker als je alleen werkt.
Som heb je twee personen nodig waarbij de trekker de boel op spanning houdt en de duwer de meeste kabel erdoor duwde.
En soms lukt het niet. Dan kun je soms een schroef of spijker vinden die de zaak blokkeert.
Een dun draadje met een beetje plastic en een stofzuiger wil nog weleens helpen.
Of twee kabels afmantelen en van beide einde erin stoppen om dan vervolgens heel veel te draaien in de hoop dat ze vast komen tezitte.
Dan heb je nog de opties een gat maken op de plek van de opstopping (minder beton/baksteen, hier veel gips en hout).
Daarnaast hebben we al alternatief een plastic lijst of een kabel op de plint met mooie klemmen. Zeker de laatste met een beetje voegwerk zodat de schaduw van de kabel verdwijnt kan het nog best goed uitpakken.
