[PV] Enkel paneel vervangen met ander vermogen?
  • Medic
  • Laatst online: 10:36
Hi allen!
Ik heb 18 panelen van 320 WP (Longi LR6-60HPH-320M) op mijn platte dak liggen.
Aangesloten op een Growatt growatt 4000TL3-S in 2 strings van 9.
Helaas is 1 paneel defect (is iets opgevallen denk ik, gebarsten).
Deze eruit gehaald en het systeem draait nu op 17 panelen.
Omdat ik een platdak systeem heb, Flatfix Fusion, kan ik niet zomaar een ander paneel met andere afmetingen erin plaatsen, dit heeft gevolgen voor de andere panelen in de rijen.
Kleine verschuivingen kan wel, maar de meeste panelen zijn nu meer dan 10cm langer dan toen ik deze set aanschafte.
Ik zoek dus een Longi LR6-60HPH-320M als vervanging, of iets wat in de buurt komt van 1672mmx991x40.
Maar dezen zijn natuurlijk niet meer leverbaar.
Ik zag op marktplaats een Longi LR6-60HPB-315M, bijna zelfde afmetingen, maar 15WP minder.
1683x996x35
11mm langer, 5mm breder, 5mm minder dik, in theorie is het mogelijk dat erop te plaatsen.
vs
De verschillen lijken klein, 0,06 Imp/A en 0,02Vml/V bij max vermogen, wat ik al nooit haal door de 13graden helling en locatie in NoordNederland.
Kan ik deze in de rij plaatsen?
Wat zouden de gevolgen hiervan zijn?
Of is het beter op 17 panelen te blijven?
[ Voor 18% gewijzigd door Medic op 03-08-2023 13:31 ]
Beste antwoord (via Medic op 03-08-2023 18:52)
  • Ronald
  • Laatst online: 12:57
Dat paneel gaat geen noemenswaardig nadeel op de rest van de string hebben.
Let op dat tussenklemmen meestal 2 panelen klemmen, dus je zal mogelijk een 5mm shim moeten verzinnen om het vervangende paneel daadwerkelijk vast te krijgen.
Heb je ruimte voor meer dan wat er nu ligt... dan kan je met extra legmateriaal waarschijnlijk nog wel meer bijleggen op die omvormer....
  • Beste antwoord ✓
  • Ronald
