• Snake_Eye
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 00:33
Hoi, ik heb een VCC 2000 band laten digitaliseren, dit is gebeurd met een advc-300.
Nu had ik de originele band al zeker 25 jaar niet meer gezien, omdat ik geen VCC 2000 speler meer had.
Tioen na het digitaliseren van deze band zag ik helaas regelmatig vreemde glitches, plaats van 1 hele frame, komt er een onderhelft van een frame bovenaan, en een bovenstuk van anderehelft van de volgende frame. Zie bijlage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rh3TEcskWGrO8QwuJWT_X89RSog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g4uIM8EgZLPb922IHURbwOQx.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn? Komt het door de slijtage van de band, of is dit tijdens het filmen gebeurd, of door het digitaliseren?
Dit was Kant A van de videoband, gefilmd met een videocamera. De andere kant B was wel goed, maar daar stond nog een tekenfilm op wat ik vroeger had opgenomen van TV.
[ Voor 9% gewijzigd door Snake_Eye op 02-08-2023 18:46 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 22:31
Dit is gewoon de tape van de band.
Slijtage, tijdens opname, of tijdens afspelen gebeurd.
Dit heeft niks met het digitaliseren te maken. ( behalve dat het misschien tijdens afspelen zo gebeurde met afrollen, maar dat is dan een moment opname )
  • Snake_Eye
Oké want dit is vaak te zien, Het beeld is soms 1 minuut wel goed en soms is de storing om de 4 seconden, Zie ook deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ammJSM_vN5bstYxETVv2pSv1MI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFOMUe2ipi5bkCjrtJaUVw3A.jpg?f=fotoalbum_large
Is zo'n band nog te herstellen?
[ Voor 13% gewijzigd door Snake_Eye op 03-08-2023 14:08 ]
  • Snake_Eye
Ik heb nog van iemand een antwoord gekregen:
Het ziet eruit of het beeld is versprongen. D.w.z. onderaan zie je een stukje beeld wat bovenaan hoort te zitten. Dat kan met Sync problemen te maken hebben. En de oorzaak zal waarschijnlijk wel in de tape liggen. Echter het video2000 systeem is een lastig systeem wat betreft uitwisselen van tapes op verschillende recorders. Dat gaat niet altijd even goed. Zeker als de mechanische afregelingen niet 100% zijn van de recorders die gebruikt worden. Een afwijking opgenomen op je eigen recorder zie je op die recorder waarschijnlijk niet terug, maar stop je die tape in een andere recorder, dus met een andere afstelling waarschijnlijk wel.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 06-11 22:10
@Snake_Eye
Ja daar lijkt het wel op, een afwijking in de uitlijning van de tape op de kop/head (geloof dat ze dit ook wel tracking noemen?) Maar als het goed is, dan kun je dat afstellen, net als bij VHS? Hier nog iemand met hetzelfde probleem.
Het irritante is dat wanneer je dit aanpast, je andere tapes waarschijnlijk niet meer goed tracken 8)7.
  • wsn1979
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20-10 11:36
Het probleem met VHS, VCC en Beta is dat het een analoog video signaal is wat bestaat uit beeldinformatie die zichzelf synchroniseert. Systemen zoals Betacam SP of M-II hebben vaak sjieke synchronisatiesporen en een genlock in/uit die in combinatie met een tijdbasiscorrector voor perfecte weergave zorgt. Voor zover ik kan zien zit er op de Canopus geen genlock ingang.
Paar tips/ideen.
Soms kun je een beveiligingsrecorder met HDD composiet video laten opnemen. Deze ondersteunen vaak ook normen als 960H en zijn op marktplaats soms zonder harddrive voor enkele tientjes te koop.
Mocht je een video switch/mixer hebben, soms kan de cvbs over dit soort machines laten lopen wonderen verrichten.
Philips gebruikte voor de V2000 het zogenaamde DTF Dynamic Track Following om dit bovengenoemde probleem te voorkomen. De DTF is een redelijk gevoelig elektromechanisch geheel, soms kan het vervangen van de elco's in de voeding helpen. De recorder inwendig reinigen helpt natuurlijk ook. (Maar ga er vanuit dat je daar al aan heb gedacht).
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
Beide afbeeldingen laten slijtage van de tape zien. Geeft wel een nostalgisch gevoel!
  • DukeBox
Als het ook nog eens een longplay opname is wordt het syncen helemaal critisch als je het niet op de originele recorder afspeelde. Laat staan als de tape slechter is geworden.
  • Snake_Eye
Heb de klep van de band geopend en zag slijtage. Dit gebeurt door de band af te spelen op een machine die niet ok is.
zie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eV3GU8_KJOq9Gw429poOKZcgtI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G3N4fzLuMFgK2P38CTgPnfnc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Snake_Eye op 14-08-2023 23:02 ]
  • Snake_Eye
Ingelezen met een andere VCC 2000 speler nu zijn deze problemen niet te zien.
  • Snake_Eye
Alleen zat in die laatste VCC 2000 een andere storing in (soort krassen) (ligt aan de speler) op veel plaatsen. En de Canopus ADVC-300 heeft ook nog eens een brede band onderin bij iedere video, waarbij de persoon het daarna weggemoffeld door het zwart te maken, maar ja dan valt er wel beeldmateriaal weg.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7uuvqGeZpaZ0t3GZ96ryFXKa0gQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uchbrVdAWbwjBcdv6Jk8e1GK.jpg?f=fotoalbum_large
[URL="https://tweakers.net/i/9YOlzrvQB8nwwGQ6aDPwFkeNsrc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TR5S2uTKEczyC0XnHT30zOu2.jpg?f=user_large",,"1"]
[ Voor 31% gewijzigd door Snake_Eye op 16-09-2023 15:09 ]
