Advies compact / stil / werk / game pc
  • jos707
  • Laatst online: 14-10 20:30
Mijn oude mini itx desktop machientje heeft na 8 jaar zijn beste tijd gehad. Het bestaat uit een i5 4570, 8GB RAM en GTX 960. Aangezien ik eens per week ook een spelletje speel, dit kan af en toe eens een moderne triple A game zijn, en ik merk dat dit tegenwoordig heel wat inspanning vergt van de GPU op mid/low settings.
Ik heb laatst een aantal configuraties bij elkaar zitten zoeken om weer voor een aantal jaren verder te kunnen. Ik gebruik de pc voor 80% van tijd voor werk gerelateerde zaken, soms wat coding maar eigenlijk voornamelijk voor office zaken. De rest van de tijd is het dan wat intensiever zoals gaming.
Ik had mij vooropgesteld om rond de 900€ uit te komen maar blijkt dat ik met onderstaande configuratie hier al een stuk boven zit. Dit is vooralsnog aanvaardbaar maar hoger zou ik liever niet willen gaan.
De PSU in mijn huidig systeem lijkt mij nog prima https://tweakers.net/pric...-focus-plus-550-gold.html en alle andere randapparatuur zoals het scherm 27GL850 kan ook nog een tijd mee.
Verder heb ik 2 SSD's in het huidige systeem die ik wil meenemen.
Kast is belangrijk want wil dit redelijk compact houden. M-ITX hoeft niet maar Micro-ATX is wenselijk.
Verder een videokaart waar ik enkele jaren verder mee kan, ik ben hier zeker niet veeleisend in, zolang ik een aanvaardbare framerate kan bekomen op medium settings (min 40fps/sec op 2560x1440 zeg maar) ben ik tevreden. En verder een moederbord die toekomstbestendig is, naar upgradebaarheid en connectiviteit.
Niet bepaald.
- De kast was best nog een twijfelpuntje. Ik zocht aanvankelijk een kast met een usb-c aansluiting aan de voorkant maar blijkt dat deze dun gezaaid zijn. Dat zou eens zo gemakkelijk zijn om even een usb-c device in te prikken maar nu zal het via een verloop kabeltje naar de achterkant moeten neem ik aan.
- Verder ook twijfel over het moederbord, ik ben niet zeker of deze ook usb4 ondersteund, ik zie dit alleszins niet in de specificaties staan, maar ook hier weer vind ik weinig (geen) moederborden waar dit expliciet bijstaat. Dus hoe werkt dit dan, kan ik alsnog toekomstige apparatuur met usb4 zoals bijvoorbeeld een scherm hierop aansluiten ?
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?[i]
- Zou graag willen weten of alle componenten bij elkaar passen, en dit 'out of the box' ook allemaal werkt zonder bios updates.
- Het systeem moet een aantal jaren mee kunnen dus daarom mijn eerdere vraag over usb-c compatibiliteit en of hiervoor het juiste moederbord heb gekozen. Ik zou hierop graag mijn thunderbold4-hub op willen aansluiten, de hub krijgt dan alle input van de randapparatuur muis, toetsenbord (en scherm ?).
- Het systeem komt wellicht op mijn bureau te staan dus minimale geluidsproductie is belangrijk.
- Gekozen CPU is Ryzen 7 5800X, misschien is deze wat te krachtig voor het systeem en kan ik even goed kiezen voor de 5600 ?
- Kan ik mijn 2 SSD's gewoon inpluggen in het nieuwe systeem ?
- Zijn er andere zaken die ik over het hoofd zie ?
Ik heb ook een tijdje deze mini-pc overwogen HX99 die eigenlijk alles heeft wat ik zoek. Enkel is deze niet upgradebaar naar de toekomst toe en heb ik voor dezelfde prijs meer flexibiliteit met losse componenten.
Deze combinatie heb ik bij elkaar gezocht:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 205,34€ 205,34
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 195,40€ 195,40
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition€ 314,-€ 314,-
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 68,92€ 68,92
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 Black Edition Rev.C€ 69,-€ 69,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 99,85€ 99,85
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Gold€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesLexar NM710 2TB€ 87,64€ 87,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.040,15
Beste antwoord (via jos707 op 06-08-2023 16:26)
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Met een 24cm videokaart (max is 335) kom je niet onder de voeding. Ik zou dus de ATX voeding behouden, dan weet je ook zeker dat de kabels lang genoeg zijn (Corsair probleem in de video).
Ik zou 1x 12cm 25mm fan onderzijde intake en 1x 25mm bovenzijde doen en een cpu-koeler om minder warmte van je cpu in je behuizing te krijgen, bijvoorbeeld: https://tweakers.net/pricewatch/1879386/deepcool-ag400.html
Met een enkele fan aan de onderzijde heb je meer speelruimte om de dikste stekkers te mijden. Meestal is dat de USB2.0 header, maar die hoef je hier niet aan te sluiten. De behuizing heeft alleen USB 3.0 en er zit een interne USB3.0 header aan de zijkant van het moederbord. Wellicht kun je dus zelfs beide fans aan de onderzijde monteren.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Een 5800x (AM4) past niet op een B650 bord (AM5). Pak een 7600 / 7600x. Dan kan de koeler bovendien goedkoper.
Pak uitvoering: G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5. Bevat SK Hynix IC’s en is sneller en stabieler dan de Samsung IC’s in de gekozen kit.
De voeding is geen hoogvlieger, maar kan de huidige keuzes wel aan.
Je moet nog wat ventilatoren (min 1) installeren.
En ja de huidige ssd’s kunnen mee.
Misschien de uitvoering: Sapphire Pulse Radeon RX 6650 XT pakken als graka. Doet zijn werk net zo goed en past beter in het budget.
[ Voor 21% gewijzigd door Djarune op 02-08-2023 18:21 ]
  • Woezik
Voor een 5800X cpu zul je ook het AM4 platform met DDR4 geheugen moeten kiezen. Je gekozen B650M moederbord en DDR5 geheugen vereisen een Ryzen 7000 processor.
De Mugen koeler heeft 0,5mm marge in de Inter-Tech behuizing.
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 245,50€ 245,50
1MoederbordenASRock B650M Pro RS€ 143,65€ 143,65
1VideokaartenPNY GeForce RTX 3060 Ti 8GB VERTO Dual Fan LHR€ 326,70€ 326,70
1BehuizingenDeepCool CC360 ARGB Zwart€ 45,62€ 45,62
1ProcessorkoelingArctic Freezer A35 CO€ 25,29€ 25,29
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 104,86€ 104,86
1Solid state drivesLexar NM790 2TB€ 93,90€ 93,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 985,52
Snelle Ryzen 7600X cpu met goedkopere cpu-koeler: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1856832;1618234/
Goedkoper moederbord, tegen meerprijs met wifi leverbaar. Geschikt voor 2x PCIe4.0 x4 SSD's, waarvan één met heatspreader.
Snellere RTX3060Ti videokaart en dat zul je voor 1440p ook nodig hebben: https://tweakers.net/revi...prestatiescore-games.html
Memory met lagere/snellere true latency.
Snellere Lexar SSD.
Iets ruimere mATX behuizing met drie fans: https://www.deepcool.com/...low-Case/2023/16791.shtml
Met deze build kun je je huidige Seasonic voeding gebruiken.
  • chrisborst
  • Laatst online: 17-10 21:30
@jos707
Belangrijkste vraag is die je je moet stellen, is of je in de toekomst nog vaak zaken wil gaan upgraden (vooral CPU). Is het antwoord, waarschijnlijk niet, kies dan voor een mooi AM4 systeem.
DDR4 geheugen is erg goedkoop nu (60 euro voor 32GB) en processors zijn gunstig geprijsd (200 euro voor een 5800X).
Verder zijn videokaarten van AMD erg interessant, voor rond de 350 euro haal je een 6700XT die in sommige spellen vergelijkbaar is presteert als een veel duurdere 4070(TI) van Nvidia.
  • Woezik
Zoals in de eerdere link is te zien zijn de cpu gaming prestaties van een 7600X 26fps sneller dan een 5800X, dat is heel veel ook al zal het verschil op hogere resoluties minder zijn.
Uit de eerdere link is ook te zien dat op 1440p Ultra de prestaties van een RTX3060Ti en 6700XT exact aan elkaar gelijk zijn (beide 83fps). Hetzelfde geldt voor de prijzen. Een RTX videokaart heeft het voordeel van snellere raytracing, maar erg speelbaar is dat niet op 1440p. De duurdere RTX4070 (Ti) is, zoals het hoort, ook sneller.
  • jos707
Dank voor jullie antwoorden!
Gebaseerd op jullie feedback heb ik een aantal aanpassingen doorgevoerd.
Voor één of andere reden had ik zoals opgemerkt de verkeerde CPU in het lijstje gezet, dit is aanpast naar de 7600 met bijgeleverde koeler. Hierdoor spaar ik ook weer wat budget uit en hoef ik geen aparte CPU koeler te kopen. Wellicht dat ik dit later alsnog moet doen als de boxed koeler te luidruchtig blijkt.
@Djarune Ik koos als GPU de RTX 3060 omwille van de 12GB RAM, wat naar de toekomstige games wat beter zou moeten standhouden dan 8GB. Maar als ik even de benchmarks erop na sla zie ik dat de Radeon 6650XT ondanks dat die maar 8GB heeft in de meeste gevallen toch sneller is. Aangezien de Radeon ook goedkoper is heb hieraan de voorkeur gegeven boven de 3060. Het enige wat mij een beetje zorgen maakt is dat de Radeon een stukje langer is als de 3060 waardoor het weleens net niet zou gaan passen in combinatie met ATX voeding.
Het intern geheugen lijkt mij ook een goede tip dus heb ik ook meegenomen.
@Woezik
- Het moederbord in jouw lijstje is een stuk goedkoper maar is wat minder highlevel, heeft ook geen bluetooth of wifi aanboord. Wifi hoeft zo noodzakelijk niet maar Bleutooth is iets dat ik er graag op heb.
- Met de GPU heb ik denk met 6650XT een goed alternatief voor de RTX 3060TI en blijf ik zo binnen budget.
- De behuizing in jouw lijstje is wat ruimer maar vind ik een stuk minder goed uitzien als de Inter-Tech IM-1 Pocket, als ik het goed heb zou mijn aangepaste config onderaan ook hierin moeten passen dus dan opteer ik liever voor het kleinere kastje van Inter-Tech.
@chrisborst Ik kies voor AM5 systeem juist omwille van de upgradebaarheid, ik vind het zonde om nu nog te investeren in het AM4 platform dat EOL is.
Aangepaste config:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 232,-€ 232,-
1VideokaartenMSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC€ 271,99€ 271,99
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 62,11€ 62,11
1VentilatorsArctic P12 Slim PWM PST 3-pack, 120mm€ 17,92€ 17,92
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 104,73€ 104,73
Totaal€ 971,79
  • Woezik
Het ASRock moederbord is ook met wifi/bluetooth leverbaar en dan nog altijd flink goedkoper dan het ASUS bord. Qua features ook vrijwel hetzelfde: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1937500;1874656/
https://www.asrock.com/mb...%20RS%20WiFi/index.nl.asp
Ik zou het bespaarde geld in een betere videokaart steken.
  • Djarune
Woezik schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 17:42:
Dit model ASRock bord moet je eigenlijk vergelijken met de Asus Prime borden. De TUF Gaming serie is hoger gepositioneerd. Het is wel een goede middenmotor in het budgetsegment.
  • jos707
Heb jouw advies gevolgd met een goedkoper moederbord en een betere videokaart.
Gekozen voor een andere videokaart maar zie zo niet onmiddelijk het verschil tussen op het eerste zicht dezelfde kaarten maar met een verschillend prijskaartje ?
uitvoering: Inno3D GeForce RTX 3060 TI TWIN X2 OC LHR (N306T2-08D6X-1190VA32DH)
en
uitvoering: Inno3D GeForce RTX 3060 TI TWIN X2 LHR
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 235,05€ 235,05
1MoederbordenASRock B650M PRO RS WIFI€ 156,97€ 156,97
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 3060 TI TWIN X2 OC LHR (N306T2-08D6X-1190VA32DH)€ 363,79€ 363,79
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 102,90€ 102,90
Totaal€ 1.026,38
  • Woezik
De boost clock ligt met 1680mhz 15mhz hoger bij de 08D6X uitvoering. Daar kom je achter als je een compare doet op de site van Inno3D: https://www.inno3d.com/en...APHICS%20CARD?q=&p5c37=on
Mij is niet duidelijk waarom je voor 15mm dunne Slim fans hebt gekozen. Standaard 25mm fans koelen beter. Aan de achterzijde past overigens max. 8cm.
  • jos707
Woezik schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 07:16:
Duidelijk, die extra boost zal voor mij niet het verschil maken dus ik behoud de goedkoopste versie.
Die dunne fans zijn voornamelijk voor aan de onderkant, ik had bijvoorbeeld in deze video gezien dat hogere fans de IO paneeltjes aan de onderkant van het M-ATX moederbord onbereikbaar maken.
Na het bekijen van die builds begin ik mij weer af te vragen of ik niet beter voor een SFX voeding moet gaan, anders wordt het vast weer frommelen om al die kabeltjes een plek te geven. Maar vind het tegelijk zonde om dan een perfect werkende ATX voeding weg te doen. Nuja eerst deze config werkend krijgen en dan kijken wat ik binnenkort weer kan upgraden :z
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
