Soms kleine vlekken in beeld
  • knorde
  • Laatst online: 27-10 17:10
Mijn vraag:
Ik heb sinds enkele maanden een nieuwe computer (althans, 2dehands samengesteld).
Nu valt mij vanaf het begin soms op dat er af en toe "gekke" kleine vlekken ontstaan (ik weet niet hoe ik het anders moet noemen).
Ik heb het tot nu toe alleen gemerkt in de Chrome browser en het is geheel willekeurig waar dit is.
De ene keer is het bovenin de balk en de andere keer op een site.
Door er met de muis overheen te gaan is het weer weg.
Het ligt niet aan het beeldscherm, deze heb ik al uitgesloten.
Een voorbeeld van wat ik bedoel is dit:
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/vlekken.jpg
Iemand enig idee waar dit door kan komen en hoe ik dit op kan lossen?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Monitor
Asus 24 inch monitor, resolutie 1920 x 1080
CPU
AMD Ryzen 5 3600X
Matisse 7nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR4 @ 1499MHz (16-17-17-35)
Motherboard
ASRock B450 Pro4 (AM4)
Graphics
ASUS VS247 (1920x1080@60Hz)
8 GB NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Gigabyte)
Storage
232GB Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB
1863GB Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB
Optical Drives
ATAPI iHAS124 F
Audio
NVIDIA High Definition Audio
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al een aantal uur furmark gedraaid en daar geeft hij geen enkele problemen. Temperatuur komt zo rond de 73 graden maximaal. Memtest86+ meerdere keren gedraaid, deze geeft ook geen errors.
Ik weet niet zo goed waar ik op moet zoeken, als ik zoek op vlekken in beeld krijg ik allerlei vlekken te zien maar niets wat relevant is :) Iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit op kan lossen?
[ Voor 6% gewijzigd door knorde op 02-08-2023 11:09 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk dat het of de videokaart, of het geheugen is.
Geheugen is vrij makkelijk te testen met memtest86+. De videokaart zou je eens kunnen testen met een benchmark die je videokaart flink belast en kijken of dat artefacts geeft.Iets als Furmark of OCCT. Zie je ze daar ook veelvuldig, pak dan eens een andere videokaart.
[ Voor 15% gewijzigd door TERW_DAN op 02-08-2023 10:29 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Dit soort artifacts wijzen vaak op het vga ram, zet met een tool die eens wat lager, wed dat ze dan weggaan, duidt er vaak op dat het vram niet lang meer leeft.. Als er op gemined is, heb je meteen je antwoord..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Bennnie
  • Laatst online: 28-10 09:22
Probeer de antwoorden die hier benoemd worden eens https://stackoverflow.com...rtifacts-pixelated-broken
  • knorde
TERW_DAN schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 10:28:
Ik had het in de startpost moeten benoemen, maar ik heb al een aantal uur furmark gedraaid en daar geeft hij geen enkele problemen. Temperatuur komt zo rond de 73 graden maximaal.
Zie hierboven, ik ben dit vergeten te vermelden in de startpost.
Mocht het de videokaart zijn vind ik het prima om een nieuwe videokaart te kopen, maar eerst wil ik even uitsluiten of deze wel echt defect is. Hopelijk komen we daar binnenkort achter :)
Ik ga deze opties eens proberen, ik ben begonnen met hardware versnelling uitzetten, kijken of dat helpt.
Het testen kan een paar dagen duren omdat dit niet altijd voorkomt.
  • Defragging
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 04-08-2023
Defragging
Azerbaijan
Heb je de vlekken ook op een ander / extern scherm met ander kabels ?
Paint power 🖌️
  • knorde
Defragging schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 11:11:
Ja, ik heb namelijk ook onze tv op de videokaart aangesloten.
Pc via dvi en tv via hdmi (in dupliceer mode).
Ook als ik een screenshot maak zijn de vlekjes aanwezig.
Het zit dus niet in de schermen.
Het gebeurt af en toe, niet over het hele scherm maar wel steeds randomize qua plek.
Benieuwd of hardware versnelling uitzetten dit probleem verhelpt.
[ Voor 3% gewijzigd door knorde op 02-08-2023 11:14 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Je zou als je volgende keer die vlekken hebt even resolutie kunnen wijzigen.
Kijken of die vlek blijft of verplaatst, etc.
Er zijn wel VRAM testers. Nog nooit gebruikt zelf maar ze zijn vrij oud en jou kaart is een 1070ti
https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
https://github.com/Comput...ationPhysics/cuda_memtest
Een is een paar maanden geleden nog geupdate.
Ik ga zelf nu https://github.com/Comput...ationPhysics/cuda_memtest proberen. :P
https://github.com//GpuZelenograd/memtest_vulkan/releases/ deze werkt op linux bij mij, er is ook een exe.
29
30
31
32
ttps://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan v0.5.0 by GpuZelenograd
To finish testing use Ctrl+C
1: Bus=0x0D:00 DevId=0x1E07   11GB NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
2: Bus=0x00:00 DevId=0x0000   2GB llvmpipe (LLVM 15.0.7, 256 bits)
(first device will be autoselected in 0 seconds)   Override index to test:
    ...first device autoselected
Standard 5-minute test of 1: Bus=0x0D:00 DevId=0x1E07   11GB NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
      1 iteration. Passed  0.0331 seconds  written:    6.2GB 468.8GB/sec        checked:    9.4GB 474.6GB/sec
     34 iteration. Passed  1.0043 seconds  written:  206.2GB 494.0GB/sec        checked:  309.4GB 527.2GB/sec
    199 iteration. Passed  5.0202 seconds  written: 1031.2GB 497.3GB/sec        checked: 1546.9GB 525.0GB/sec
   1174 iteration. Passed 30.0221 seconds  written: 6093.8GB 499.6GB/sec        checked: 9140.6GB 512.8GB/sec
   2136 iteration. Passed 30.0105 seconds  written: 6012.5GB 495.6GB/sec        checked: 9018.8GB 504.4GB/sec
   3089 iteration. Passed 30.0226 seconds  written: 5956.2GB 490.9GB/sec        checked: 8934.4GB 499.4GB/sec
   4031 iteration. Passed 30.0105 seconds  written: 5887.5GB 487.7GB/sec        checked: 8831.2GB 492.3GB/sec
   4925 iteration. Passed 30.0311 seconds  written: 5587.5GB 465.6GB/sec        checked: 8381.2GB 464.9GB/sec
   5854 iteration. Passed 30.0281 seconds  written: 5806.2GB 483.7GB/sec        checked: 8709.4GB 483.2GB/sec
   6779 iteration. Passed 30.0289 seconds  written: 5781.2GB 480.6GB/sec        checked: 8671.9GB 481.8GB/sec
   7708 iteration. Passed 30.0262 seconds  written: 5806.2GB 483.6GB/sec        checked: 8709.4GB 483.3GB/sec
   8634 iteration. Passed 30.0204 seconds  written: 5787.5GB 482.1GB/sec        checked: 8681.2GB 481.9GB/sec
Standard 5-minute test PASSed! Just press Ctrl+C unless you plan long test run.
Extended endless test started; testing more than 2 hours is usually unneeded
use Ctrl+C to stop it when you decide it's enough
  10512 iteration. Passed 30.0306 seconds  written: 5956.2GB 496.8GB/sec        checked: 8934.4GB 495.2GB/sec
  11381 iteration. Passed 30.0186 seconds  written: 5431.2GB 456.6GB/sec        checked: 8146.9GB 449.5GB/sec
  12233 iteration. Passed 30.0144 seconds  written: 5325.0GB 449.6GB/sec        checked: 7987.5GB 439.6GB/sec
  13132 iteration. Passed 30.0020 seconds  written: 5618.8GB 472.0GB/sec        checked: 8428.1GB 465.7GB/sec
  14066 iteration. Passed 30.0249 seconds  written: 5837.5GB 490.0GB/sec        checked: 8756.2GB 483.4GB/sec
  15007 iteration. Passed 30.0108 seconds  written: 5881.2GB 494.6GB/sec        checked: 8821.9GB 486.8GB/sec
^C
memtest_vulkan: no any errors, testing PASSed.
  press any key to continue...
:P
[ Voor 80% gewijzigd door MrMonkE op 02-08-2023 12:38 ]
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Turismo
Een vrij simpele test om te doen is om te checken of je het in Safe mode ook hebt.
Dan worden alle 3rd party layers uitgezet, kan je in ieder geval uitsluiten dat het softwarematig ergens de boel verstierd
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Defragging
Defragging
Azerbaijan
Turismo schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 12:05:
Safe mode is niet goede test in dit geval, omdat je dan niet de fabrikant drivers gebruikt maar MS basic drivers en hierdoor niet volledige capaciteit van de kaart > GPU > Memory etc gebruikt, hierdoor kan het lijken alsof deze goed functioneert.
Paint power 🖌️
  • Turismo
Defragging schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 12:09:
Juist wel aangezien wat ik zie 2D rendering artifacting is.
Okee laat ik het omdraaien, als de artifacts in safe mode ook voorkomt dan kan je redelijk aannemen dat het een hardwarematige factor is. (eigenlijk exact wat ik initieel ook al zei...)
[ Voor 20% gewijzigd door Turismo op 02-08-2023 12:55 ]
  • Defragging
Defragging
Azerbaijan
Turismo schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 12:47:
Klopt, maar is geen garantie dat het wel dan zich voordoet, oftewel niet betrouwbare test
Paint power 🖌️
  • XpanD
Al in een andere browser geprobeerd? Bij voorkeur iets wat niet op Chromium gebaseerd is, zoals bijvoorbeeld Firefox. Er zijn de laatste tijd vaker meldingen van vreemde artifacts in Chrome en programma's die intern Chromium gebruiken. (Steam, Discord)
Als alles verder stabiel is en spellen en dergelijke er wel goed uit zien zou ik mij er weinig zorgen over maken.
  • knorde
Ik ben begonnen met hardware versnelling uit te zetten, tot nu toe heb ik het nog niet weer gezien.
Even in de gaten houden, ik ben vanaf zondag op vakantie dus dan zal ik het in ieder geval niet zien :)
Alle tips neem ik mee, ik kom uiteraard nog terug met een update maar dit wordt in ieder geval na de vakantie.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Vergeet die tips niet mee terug te nemen van vakantie dan.. Hoewel ze hier gelukkig nog terug te lezen zijn..
Goeie vakantie! :+ :*)
  • knorde
MrMonkE schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 11:18:
Ik heb https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan 2 uur gedraaid en deze geeft geen errors aan.
SAiN ONeZ schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 09:48:
Haha ik zal er aan denken, bedankt :P
[ Voor 49% gewijzigd door knorde op 04-08-2023 12:43 ]
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
als je het Chrome window verplaatst als je het weer ziet en als dan de vlekken mee verplaatsen zal het wel chrome zijn gok i.
