Diepte Berker RJ45 data wandcontactdoos CAT6E
  • Boris96
  • Registratie: Maart 2019
Dag Tweakers,
Ik ben bezig met selecteren van wandcontactdozen voor mijn UTP kabels. Ik ben op Berker uitgekomen, het idee is om al het schakelmateriaal en stopcontacten uit eindelijk in de S1 serie te doen.
Berker heeft de RJ45 data wandcontactdoos., ook in dubbele variant.
Deze geeft aan een diepte van 45 mm te hebben, mijn inbouwdozen zijn 40 mm diep. Is mijn redenatie juist dat dit dus niet gaat passen, of is die extra 5 mm bijvoorbeeld van een uitstekend stuk aan de voorkant van de RJ45 wandcontactdoos? Heeft iemand hier ervaring mee?
Indien dit niet past, hebben jullie suggesties voor andere RJ45 cat 6 wandcontactdozen met zowel 1 als 2 connectoren, die het liefst ook compatible zijn met de Berker S1 series?
Bedankt!
Boris96
Beste antwoord (via Boris96 op 02-08-2023 12:03)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Nooit een netwerk wcd met schroefaansluitingen nemen en cat 6a is gewoon overbodig.
Neem gewoon deze, die is 39,7 mm diep
https://www.sandervunderi...selement-enkel-cat-6.html
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 02-08-2023 09:36 ]
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Beste, de link die u gepost heeft is een rj45 aansluiting van Cat6 en niet Cat6A.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Boris96
@Dyckie Dat klopt inderdaad, we gebruiken cat6 kabels dus vandaar de cat6 wcd.
Boris96
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Boris96 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 07:29:
Dan is je topic titel misleidend, want daar staat cat6e (wat niet bestaat, dat is cat6a) en een cat6a wcd moet je niet gebruiken voor cat6 standaard, koop wel de wcd die bij je kabel past en dezelfde standaard heeft.
Maar 45mm diepte zou inderdaad niet in een 40mm doos moeten passen. Is het een optie om daar 50mm dozen te plaatsen? Dan heb je wat bewegingsruimte.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Die RJ45 inbouwdoos die je linkt is trouwens een universele van Rutenbeck, geen Berker. De Rutenbeck is ook verkrijgbaar voor minder dan 10 euro.
En https://www.sandervunderi...bbel-cat-6-standaard.html deze is veel minder diep overigens.
[ Voor 32% gewijzigd door bjusterbaarlik op 02-08-2023 08:00 ]
  • Boris96
nelizmastr schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 07:55:
Bedankt voor je reactie. Ik heb CAT6E neergezet omdat dat is wat bij de verkooppagina staat. Ik lees dat CAT6E eigenlijk hetzelfde is als cat6 en niet officiël is vastgelegd.
Helaas geen optie om naar 50mm dozen over te stappen.
bjusterbaarlik schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 07:57:
Bedankt voor je reactie, goede tip dit! Deze kan ik dus eigenlijk ook gewoon gebruiken als ik het goed begrijp? Handig dat deze een stuk minder diep is!
Boris96
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
  • Boris96
Ben(V) schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 09:07:
Bedankt voor de tip! Deze voldoet qua dimensies inderdaad en is ook een stuk voordeliger!
Wat bedoel je trouwens met schroefaansluiting?
Boris96
  • bjusterbaarlik
Boris96 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 09:56:
Ik denk dat je beter die van mij kunt nemen. Dan heb je wat meer ruimte. Met 0.3mm speling is er wel heel weinig ruimte, ook voor de kabels.
  • Dyckie
Je kunt anders ook werken met losse keystones en dan deze nemen. En dan de kaders waar je deze kunt inklikken.
https://www.berker.com/en...-communication/358260.htm
  • Boris96
@bjusterbaarlik Die geeft inderdaad wat meer ruimte, lijkt inderdaad toch iets handiger.
@Dyckie Ook bedankt voor jou suggestie! Ik heb graag die aansluiting onder de 45 graden hoek en dat lijkt met de modulaire niet te kunnen. Toch een goede tip want dat is qua ruimte wel efficient!
Boris96
