Extra achteruitrij verlichting aansluiten trailer
  • C6DL
  • Laatst online: 19-10 18:51
Ik heb 2 stuks LED werklampen aangeschaft om te monteren op mijn trailer achter de auto.
Specs: klik
Het doel is om de winter wat extra licht te hebben tijdens het achteruit rijden.
Mijn idee is om het voldende te doen:
Relais gebruiken:
Ingang stuurstroom (86) > op het achteruitrij signaal in de stekker
Uitgang stuurstroom (85) > op de massa in de stekker
Ingang hoofdstroom (30) > op de contante plus in de stekker (twijfel, of nieuwe plus trekken)
Uitgang hoofdstroom (87) > naar led lamp
Vragen:
1. Moet ik wel of geen nieuwe plus draad trekken?
Indien ja, hoe krijg ik dit voor elkaar zodat dit nog handig aan en af te koppelen is?
2. Heb ik 2 relais nodig of kan 87 naar beide lampen toe?
3. Hoe en waar het beste af te zekeren?
Bedankt!
  • True
True
Dislecticus
Link is stuk (niet als je ingelogd bent en dat artikel gekocht hebt denk ik).
  • sanderhgv
  • Laatst online: 22:08
Kun je die lampen niet gewoon rechtstreeks op de achteruitrijverlichting aansluiten? Zoveel Watt zullen die lampen niet trekken neem ik aan, kan je link ook niet openen.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 17:38
Het woord '/aangekocht' weghalen werkt: https://www.ledhandel24.n...-30w-rechthoek-3254-lumen
Link geeft al 30w aan, dus dat zal dan wel het vermogen zijn.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • C6DL
True schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 17:06:
Nu wel als het goed is :)
  • C6DL
sanderhgv schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 17:27:
Dat was mijn eerste idee, alleen dat gaat niet werken omdat dit blijkbaar teveel stroom trekt.
Heb het natuurlijk even kort geprobeerd maar zodra ik er 1 aansluit werkt het prima, komt de 2e erbij brand hij slechts voor 1 seconde en gaat hij meteen uit
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19:12
Wat voor trailer heb je dan wel niet als je 2 van zulke bouwlampen nodig hebt om erop te zetten. Lijkt mij behoorlijk overbemeten.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:33
Weet je dan wel zeker dat je de goede draad hebt?
Doorgaans is autobedrading minimaal afgezekerd met 10A en dat moeten de draden ruimschoots kunnen verwerken, dus kan je er 120 Watt op aansluiten.
Tenzij er nog andere verbruikers op zitten, maar dan kom ik weer terug op de vraag: heb je wel een vrij beschikbare draad te pakken?
  • C6DL
JukeboxBill schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 19:50:
Ik heb de + van de lampen bijgeprikt op pin 8.
De - op pin 11
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/38099/files/298754421/13-polig-jaeger-aansluitschema.png
Ik ging er vanuit dat de massa gewoon bij pin 13 kon. Wellicht is dit wel het probleem.
Vreemde is wel dat 1 lamp wel gewoon werkt in bovenstaande setup
[ Voor 7% gewijzigd door C6DL op 01-08-2023 20:20 ]
  • jadjong
86 > 8
85> 11
30> 9
87> lamp +
lamp - > 13
Zoiets?
[ Voor 3% gewijzigd door jadjong op 01-08-2023 20:26 ]
  • JukeboxBill
Maar je had het over een relais?
Als je dat relais laat schakelen door de achteruitrijverlichting en de + van de extra schijnwerpers via het relais aansluit op pin 9 en de min op pin 13 dan moet het werken.
  • Jaap-Jan
Je moet in ieder geval de massa van pin 3 hebben.
  • hielk
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 24-01 20:52
Goeiedag.
Ik heb ook 2 werklampen gemonteerd op mijn aanhanger (15watt per stuk) heb ze rechtstreeks aangesloten in de lamp. (Aspock multipoint 5) toen ik 1 had aangesloten deed hij het perfect maar toen ik de 2e ging testen toen begonnen ze te knipperen en vielen ze beide uit. Dus dacht slim te zijn haal de pit eruit dan zit er niet zoveel wattage dus aleen maar die 15watt per kant maar nu branden ze heel zwak. Wat kan ik hieraan doen? Iemand andere tips? Werk liever niet met een relais
