  • turkeyhakan
  • Laatst online: 16:29
Dag Tweakers,
De onderhoudsmonteur heeft de voorplaat van de warmtewisselaar van mijn Intergas HRE 36/30A laten vallen. Hij heeft deze getracht vast te zetten met 1 bout om zo snel iets te pakken, maar tevergeefs: de bout zat niet vast en de voorplaat is keihard op de grond gevallen.
Kan dit kwaad? Heeft dit nadelige gevolgen? Het is een PVC vloer.
Ik maak me nogal zorgen namelijk.
  • Microkid
Microkid
Smile
PVC kan best wel wat hebben. Zit er nu een deuk in je vloer dan?
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 16:41
Ben je bezorgd om je vloer of om de warmtewisselaar?
Laat op de bon zetten dat de wisselaar is gevallen mocht het in de toekomst problemen geven. Misschien de unit wat verbogen en niet lekker sluitend overal wat je nu nog niet merkt.
Bla Bla Bla
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb zelf ook een Intergas HRE 36/30A (combiketel is dat) hangen. De warmtewisselaar zit vast in de ketel, maar heft idd een voorplaat. Beiden zijn van staal / gietijzer iirc.
Wat ik destijds van een monteur begreep worden deze onderdelen in verschillende fabrieken gemaakt, waardoor er verschillend ijzer gebruikt wordt. Dat kan als gevolg hebben dat de boel gaat tikken, doordat het ene deel net iets anders uitzet dan het andere. prima op te lossen met wat ketelvet om de bouten heen.
Waarom meld ik dat: ik neem aan dat de voorplaat nog heel is. Was is stuk had je dat wel geweten. Dat ding zit met meerdere bouten vast. Dus zelfs als die voorplaat theoretisch een klein stukje krom zou zijn (hele kleine kans), dan zou ie met meerdere bouten vastzitten en zou je er nauwelijks iets van merken. De meeste monteurs doen ook ketelvet aan de bouten, dus dat zou evt tikken ook tegen moeten gaan.
Ik neem verder aan dat het ding nog steeds gewoon gasdicht is.
Dus als er al impact is, dan zou ik die aan je vloer verwachten en niet verwachten dat het kwaad kan voor de ketel :)
  • turkeyhakan
Microkid schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 14:25:
Nog niet naar gekeken, maar is ook mijn laatste zorg moet ik zeggen.
  • turkeyhakan
The-Eagle_2007 schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 14:28:
Ik heb al een klacht ingediend en direct gebeld nadat de monteur weg was. Ik ben bezorgd om de warmtewisselaar inderdaad, de voorplaat daarvan.
  • turkeyhakan
The Eagle schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 14:45:
Thanks voor je reactie! Ik heb al wel schade geconstateerd aan de wasmachine (staat er onder) en de afvoer (deuk).
De voorplaat was nog heel, maar of deze op termijn mogelijk kan/gaan scheuren weet ik niet.
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Deze onderdelen zijn vaak van aluminium. Ik verwacht niet dat zo'n plaat van een dergelijke val gelijk krom zijn, hoogstens een buts in de hoek van de plaat. De plaat zit ook gemonteerd met een pakking, dus als de eventuele buts is weg geschuurd (als deze al aanwezig is), zie ik niet snel een probleem.
Het kan ook eenvoudig gecontroleerd worden of de plaat nog recht is om er een vlak stuk staal zoals een waterpas of stalen liniaal langs te houden om te kijken of er een kromming aanwezig is.
  • frennek
turkeyhakan schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 14:55:
Op termijn langzaam scheuren? Welnee. De schade die er nu is, is de schade die er gaat zijn. Als er geen schade nu is, gaat er ook geen schade ontstaan. Het is een plastisch stuk staal wat best wel wat kan hebben.
  • monica66
  • Laatst online: 31-10 17:07
Hier werd vandaag een deuk in de voorplaat geconstateerd door de F**nstra monteur. Hij denkt dat de plaat de vorige keer is gevallen tijdens het onderhoud. De deuk heeft ervoor gezorgd dat de ketel te heet werd opgestookt en dat heeft weer effect gehad op de ontsteking en andere zaken in de ketel (waar ik verder geen verstand van heb). Er was ook een foutmelding (ontsteking) toen hij kwam. Binnenkort wordt de voorplaat vervangen.
  • turkeyhakan
monica66 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 15:17:
Ik heb geen foutmeldingen gelukkig en de CV werkt goed. Maar indien er toch storingen optreden heb ik gelukkig een (duur) abonnement... (en bewijs)
  • monica66
Wij hebben gelukkig ook een duur abonnement, dus geen kosten..
