Wifi voorzien in woning dmv AP
  • gibsonneke
  • Laatst online: 23-10 23:09
Ik plan om binnenkort Wifi te voorzien dmv 1 of meerdere access points.
Huidige situatie is dat internet via de modem van de ISP binnenkomt op eem router en vervolgens bedraad uitgestuurd wordt naar de verschillende verdiepingen (-1, 0, 1 en 2) alsook buiten.
Een AP dat per verdiep bedraad aangelsoten wordt zou ideaal zijn.
Ik heb zelf al wat research gedaan maar zie de bomen niet door het bos en kom al snel uit bij opties die niet zo passen bij wat ik nodig heb (Wifi 6 of AP met ingebouwde router).
product: Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mesh System AX5400
uitvoering: Ubiquiti NanoStation locoM2
product: TP-Link Deco M9 Plus
Suggesties zijn dus zeker welkom. :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:14
Zou niet voor een mesh set gaan, dat is nutteloos als je ze bedraad aansluit en zeker geen routers.
Neem TP-link EAP613 of EAP620 of Aruba Instant On AP22 als je wifi 6 wilt.
Wifi 5 is overigens ook meer dan voldoende.
Dan kun je een EAP245 of een Aruba Instant On AP12 of Aruba Instant On AP11D nemen.
[ Voor 33% gewijzigd door Ben(V) op 01-08-2023 14:18 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
gibsonneke schreef op maandag 31 juli 2023 @ 23:07:
Alle genoemde apparaten kunnen prima in WiFi voorzien, maar zijn sterk verschillende apparaten voor sterk verschillende use cases. Zoals vaker: als je teveel uiteenlopende adviezen krijgt, dan zijn je eisen niet specifiek genoeg. Nu, als je niet diep in de materie zit is het begrijpelijk dat je geen al te diepe technische requirements hebt, maar paar dingen moet je wel in kunnen vullen waarmee je behoorlijk kunt schiften.
- wat is je budget?
- heb je eisen qua snelheid? En zo ja wat wil je minimaal overal in huis halen?
- wat voor apparaten ga je aansluiten? Ondersteunen die WiFi-6? Of gaan ze binnenkort vervangen worden voor WiFi-6 apparaten?
- woon je afgelegen (cq zeer goed geisoleerd) of in een drukke buurt met veel netwerken van buren in je huis?
- hoe zit het met je kennis en vooral interesse in de tech? Wil je je erin verdiepen? Of vooral ontzorgd worden?
Tenslotte zijn er dingen die niet direct met WiFi te maken hebben, maar wel invloed kunnen hebben op keuze voor WiFi-apparatuur:
- wil je een gastennetwerk (guest network)?
- wil je dingen zoals parental controls (technische middelen om netwerktoegang van kinderen te beperken)?
- je schrijft dat je een 'modem' van je provider hebt. Heeft die modem ook routerfunctie? Of verwacht je dat je WiFi-oplossing ook voor router speelt? Of juist niet?
Even los van antwoorden daarop kan ik alvast kritiekpunten leveren op twee van de apparaten die je linkt:de product: Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mesh System AX5400 en TP-Link Deco M9 Plus zijn tri-band apparaten. Dat betekent dat ze een extra 5GHz radio hebben om tussen de nodes onderling te verbinden. Als je de apparaten draadloos aansluit levert dat significante extra performance. Jij hebt echter al netwerkkabels liggen, dus heb je die derde radio helemaal niet nodig. Prestaties gaan niet beter zijn dan bij een dual-band variant van zelfde apparaat en prijs is veel hoger. Dus als je Netgear Orbi WiFi-6 overweegt zou de goedkopere AX1800 Dual-Band Orbi Pro WiFi 6 Mini in jouw geval even goed presteren en als je TP-Link Deco overweegt zou je de goedkopere Deco M4 of M5 kunnen gebruiken. Let wel dat de Deco M-series allemaal WiFi-5 apparaten zijn en de Orbi WiFi-6 uiteraard WiFi-6 apparaten zijn, dus je vergelijkt hier appels en peren. TP-Link heeft uiteraard een vergelijkbare WiFi-6 apparaat, de Deco X50.
Maar goed, het is veel te vroeg om specifieke apparaten te kiezen. Eerst moeten we een richting bepalen (standalone AP's, managed AP's, mesh sets etc), dan kijken naar de verschillende ecosystemen (Orbi, Deco, maar ook Omada, UniFi, InstantOn etc) en dan pas welk specifieke apparaat binnen dat systeem passend is. Anders zie je door bomen bos niet meer. Dus begin bij het begin en scherp die eisen aan :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • gibsonneke
Ben(V) schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 12:36:
Goeie tips, is POE ook een optie bij zoiets of is dat eerder af te raden?
  • gibsonneke
dion_b schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 13:20:
- wat is je budget?
Mijn budget is iets van 150EUR per AP. Ik kan in ieder geval beginnen met 2 AP's, zien hoe de dekking is en dan alsnog uitbreiden. Bedraad netwerk is gigabit dus zou graag zo dicht mogelijk daartegen willen qua snelheid over draadloos.
Qua apparaten, de gebruikelijke dingen die zo goed als allemaal Wifi 6 ondersteunen. Huis is vrij goed geïsoleerd dus heb weinig interferentie met andere netwerken.
Verder ben ik zeker geen netwerkspecialist maar ik kan wel mijn plan trekken bij het configureren van een router, nas... Dus toch liever zelf zo veel mogelijk kunnen instellen.
Guest netwerk en parental controls zijn nice to have maar zeker geen must. De modem heeft een router functie maar ik overweeg om zelf een modem ertussen te plaatsen. De AP's moeten dus geen router functie voorzien.
Opmerking ivm tri band wist ik zelfs niet. Leuk om bij te leren. :)
In principe heb ik meerdere AP's nodig die enigszins instelbaar zijn met optioneel wat meer geavanceerde opties. POE is een nice to have. Vanuit user experience verwacht ik overal voldoende dekking te hebben onder 1 SSID en een automatisch switch van AP afhankelijk van locatie.
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23-10 09:43
gibsonneke schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:13:
PoE is zeker aan te raden! Ik zou het zelfs afraden om geen PoE meer te gebruiken, het werkt zeer ideaal en net zo stabiel als een traditionele voeding.
Zowel de AP’s van TP-Link, als de Aruba’s zijn PoE powered, dus daar zit je sowieso goed!
  • dion_b
dion_b
say Baah
gibsonneke schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:35:
Duidelijk - en goed plan: teveel AP's voegt niets toe en kan zelfs tot (roaming) problemen leiden. Een gemiddelde eengezinswoning kun je met twee goedgeplaatste AP's dekken - maar de gemiddelde woning bestaat niet, dus kan altijd blijken dat je meer nodig hebt.
OK, dan een reality check: dit kan ondertussen zeker, maar alleen zeer dichtbij je AP- en de clients moeten meewerken. Om dit overal in huis te realiseren vergt veel meer AP's, maar ook veel meer hoofdpijn om overlap te beperken.
Specificaties die je - zowel aan AP als clientzijde - zoekt hiervoor zijn WiFi-6 met ondersteuning van 160MHz kanaalbreedte. Er zijn in de 5GHz-band welgeteld twee 160MHz kanalen, dus dit gaat alleen vliegen bij een klein aantal AP's (max drie op een rij). Wil je meer, dan moet je WiFi-6E en 6GHz overwegen, met bijkomende kosten qua AP maar ook qua vervanging client devices.
160MHz kanalen gaan alleen werken als je huis goed geisoleerd is en je dus geen last hebt van je buren, maar dat schijnt dus het geval te zijn.
Verder moeten de clients minimaal 2x2 MIMO doen en is het een pre als de AP's meer kunnen (4x4 bijvoorbeeld). Dat laatste gaat een uitdaging zijn binnen budget. Met 2x2 MIMO kan het ook
Mooi. Dan hoef je weinig rekening te houden met interferentie en hoef je alleen rekening te houden met demping.
Wel iets om mee te nemen: wil je ook in de tuin goede WiFi? Dan zit het er dik in met dergelijke isolatie dat je een outdoor AP nodig hebt. Die is hier out of scope, maar het is allicht verstandig om een ecosysteem te kiezen die outdoor APs bevat zodat je dat alsnog kunt doen als je het later wilt.
Duidelijk. Dan vallen de mesh-sets bij voorbaat af. Die zijn volledig idiot-proof uitgevoerd zodat je echt alleen netwerknaam en wachtwoord kunt instellen.
Waar je dan naar kunt kijken zijn managed WiFi systemen zoals Ubiquiti's UniFi, TP-Link's Omada of HP Aruba InstantOn.
UniFi:
+ (in dit segment) goede prijs/kwaliteitverhouding.
+ zeer uitgebreide instellingen mogelijk
+ breed ecosysteem van routers en switches tot indoor en outdoor AP's
+- redelijk pijnloze installatie
- heeft een externe controller nodig (kan op Windows PC maar ook onder Linux beschikbaar)
- updates kunnen problematisch zijn. In theorie simpel: je update de controller en kunt dan daar vandaan de APs updaten. Heb je echter een paar updates gemist, dan is kans aanwezig dat de installatie bij poging alsnog te updaten in de soep loopt en je alles from scratch moet herstellen (is mij meermaals overkomen :X )
Omada:
+ uitgebreide instellingen mogelijk
+ breed ecosysteem
+- redelijk pijnloze updates
- features niet goed gestandaardiseerd tussen prodcuten. Met name DFS (mogelijkheid om 3/4 van de 5GHz band te benutten) is terugkerend gemis bij nieuwe apparaten. Soms wordt het in latere update alsnog verzorgd, soms niet.
InstantOn:
+ zeer eenvoudige installatie, zo makkelijk als een mesh-set
+ geen losse controller, de AP's zelf vormen een distributed controller
+ onder de motorkap zeer uitgebreide instellingen mogelijk (enterprise-grade)
+ updates erg soepel
- iets duurder voor wat je aan hardware krijgt
- minder brede ecosysteem, beperkt aantal apparaten dus
Als je echt van DHZ houdt kun je ook kijken naar Mikrotik's CAP
+ goedkoop
+ werkelijk alles zelf in te stellen
- werkelijk alles moet je ook zelf instellen
- zeer steile leercurve
In het verleden zou ik redelijk blind UniFi aangeraden hebben in een situatie als de jouwe, maar na een aantal keer zowel bij mijzelf (irritant maar snel genoeg op te lossen) als bij vrienden (veel erger) volledige failures gehad te hebben na updates zou ik dit alleen aanraden aan iemand die prima zelf in staat is alles in te regelen. Het klinkt alsof jij dat wel zou zijn, maar of je er zin in hebt is een tweede. Ik ben ondertussen behoorlijk gecharmeerd van HP Aruba's InstantOn qua gebruiksgemak en toch volledige flexibiliteit - maarja, je betaalt wel voor die combinatie.
Duidelijk mbt AP vs router. Modem vs router is (hopelijk...) een tikfout - je overweegt zelf een router te plaatsen tussen modem en AP's. Extra modem ertussen plaatsen kan niet kloppen namelijk.
Alle bovenstaande systemen ondersteunen guest network en parental controls. Grap is alleen dat je daarvoor eigenlijk aparte VLANs op je netwerk moet hebben. Ogenschijnlijk simpele functies zijn dus wat complexer onder de motorkap. Router en switches moeten daarin meewerken. Dat doet provider-geleverd spul vrijwel zeker niet. Wil je de mogelijkheid hebben dit te doen, zorg bij evt koop van eigen router dat het multi-VLANs ondersteunt.
Overal dekking is een combinatie van de fysieke kenmerken van je woning en van plaatsing van de apparaten, welk apparaat je kiest maakt daarvoor erg weinig uit. Bij die hypothetische gemiddelde eengezinswoning is een AP in de woonkamer uit de buurt van de trap naar boven en een tweede AP op overloop op 1e of 2e verdieping vaak beste combinatie om overal dekking te hebben, ervan uitgaande dat binnenmuren niet extreem dempen en vloeren dat wel doen.
Zelfde SSID overal is kwestie van goed instellen, managed WiFi zoals geleverd door alle hier besproken systemen doet dat per definitie.
Roaming tussen AP's is in principe verantwoordelijkheid van de client. Vanuit netwerk is het zaak om te zorgen dat alle AP's herkenbaar zelfde netwerk zijn (automatisch het geval bij managed WiFi), dat de AP's qua dekking genoeg overlappen dat je geen gaten hebt, maar ook niet teveel. AP's kunnen verder helpen met 802.11k en v, en door botweg dingen te disassociaten als ze blijven hangen, maar met beetje moderne clients is dat allemaal niet nodig als de rf planning (plaatsing AP's) maar goed is.
  • gibsonneke
dion_b schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 13:20:
Ik snap het punt maar dit klinkt in mijn specifieke sitiuatie eerder als 'over the top'. :)
Dit is nu niet mijn focus maar is op termijn wel iets om mee te nemen. Dus een ecosysteem waarbij dit een optie is, geniet de voorkeur.
Mooi overzicht van de opties _/-\o_ Ik heb zelf even de voor- en nadelen tegen mekaar afgewogen en ook even wat research gedaan. Gezien de mogelijkheden (op termijn wil ik naast een outdoor AP bijvoorbeeld een IP camera) dan kom ik snel uit bij UniFi. Echter vraag ik me wel af wat het punt van die controller dan precies is? Als dit wordt opgezet via een pc, moet deze dan ook constant aan liggen? Ik kan het eventueel wel via docker op mijn Nas draaien of geniet de hardware optie (UniFi Console) de optie?
Eerste was inderdaad een typo.
Ik vermoed dat ik los van de router VLAN's kan instellen? Bijvoorbeeld via een managed switch? De huidige modem/router van de provider ondersteunt een modem only functie helaas niet. Puur functioneel zou ik bepaalde toestellen (denk maar aan de NAS, ip camera's, chromecast, ...) afschermen zodat niet iedereen op het netwerk hier aan kan.
Bedankt trouwens voor de uitgebreide uitleg, helpt mij echt vooruit. _/-\o_
  • sypie
gibsonneke schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 23:35:
Dat hangt van je kennis van Docker en tijd af. Ik ben voor de eenvoud gegaan en heb een CloudKey draaien. Net zo makkelijk en stabiel. En ja, dan kan de NAS tijdens de vakantie uit terwijl het netwerk gewoon doordraait, waarbij ik remote zelfs nog wat dingen kan doorvoeren, want ja, Tweaker gotta tweak.
Alles binnen het Unifi gebeuren werkt prima met elkaar, op een enkele uitzondering na.
Ow, VLAN's kun je binnen Unifi in de controller instellen. Dat is het hart van alles wat de boel regelt. De rest van de apparaten hoef je zodoende niet apart in te stellen. Scheelt dus zeker in complexiteit.
[ Voor 14% gewijzigd door sypie op 06-08-2023 23:52 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Precies. Uitgangspunt moet niet zijn "ik heb internetsnelheid X of bedrade snelheid Y en wil dat benaderen", maar "ik heb toepassingen die snelheid Z vereisen".
Of de controller 24/7 aan moet staan hangt af van wat je met je UniFi systeem doet. Voor een simpele residentiele WiFi-netwerk zal dat niet snel het geval zijn. Je hebt het vooral nodig als je dingen hebt als landig pages. Dat gezegd, als je toch een server hebt draaien is er geen reden het niet daarop te zetten. Losse hardware (UniFi Cloud Key) zou ik afraden. Use case daarvoor is remote beheer als je meerdere UniFi installatie bij verschillende mensen (klanten) hebt staan. Dat is niet aan de orde bij jou.
Je kunt (en moet!) VLANs op switches instellen (trunks tussen swittches/AP's of naar router, port-based naar eindapparaten of WiFi SSIDs), maar per VLAN heb je ook een apparaat nodig dat dingen als DHCP afhandelt. Dat doen je switches niet voor je, dus dan kom je snel richting noodzaak om het op je router in te regelen.
Wat voor modem/router heb je? En van welke provider? Kan bepalend zijn voor je opties.
  • Ben(V)
Laat je geen cloudkey aansmeren, volkomen overbodig geld wegsmijten.
Het enige nut daarvan is dat hij continue aanstaat (en energie verbruikt) om statestieken over het wifi gebruik te kunnen zien.
Geld trouwens naar mijn mening voor alle unifi spullen, te duur voor geen meerwaarde
  • gibsonneke
dion_b schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 01:00:
Dit even terug van onder het stof halen. Ik zit bij een Belgische ISP (Telenet) dus hang helaas ook wel min of meer vast aan hun modem/router combi. Er zou ergens een modem only optie zijn (hardware) maar lijkt nogal omslachtig om die vast te krijgen.
  • ijske
  • Laatst online: 15:45
gibsonneke schreef op woensdag 6 september 2023 @ 15:57:
De optie modem-only bestaat niet meer.. dit waren de 6181E en 7160E, maar deze zijn obselete ivm ontbreken van Docsis 3.1 signalen + deze deelde uitsluitend publieke IP's uit.
Er is wel een modem beschikbaar met Mac-Bridging.. dan krijgt jou private firewall een externe IP ipv een gerouteerd IP
dit is de 8560E , codenaam "Marakele"
Niet elke tech heeft deze bij , enkel voor Business abbonementen dient deze standaard gezet te worden (of je moet na plaatsing even naar je locale telenet shoppie een wissel doen)
  • gibsonneke
ijske schreef op woensdag 6 september 2023 @ 18:36:
Hoe loopt de configuratie dan verder om zelf een router op te zetten?
  • ijske
@gibsonneke Je kan op elk modem een eigen router aansluiten... 99% van de functies werkt ook achter een dual-nat opstelling (Das de benaming van een privé router achter een reguliere kabelmodem)
Als je toch echt een functie hebt gevonden die niet werkt bij dual-nat , en je hebt de 8560E modem, dan dien je je WAN mac-adress in te vullen in mijn-telenet.be .
Dan krijgt jou router een niet-gerouteerd IP adres , en kan je zelf poorten gaan openzetten via jou eigen firewall
(vergeet ook niet dat dat IP adres al wel eens wil wisselen, dus eigenlijk niet 100% nuttig om bv huisservertjes te gaan draaien)
Om een voorbeeld te geven van iets wat een Vast IP adres + direct IP nodig heeft .. een SIP telefooncentrale ,waarbij thuiswerkers hun telefoon moeten connecteren naar de SIP centrale in het bedrijf
Dat bedrijf dient een fixed IP te hebben + je wil helemaal daar geen extra router ertussen ....
Maar voor u, die volgens mij nog aan het zoeken is ... nog niet teveel energie in stoppen , je ziet vanzelf wel wanneer het een struikblok wordt
[ Voor 26% gewijzigd door ijske op 13-09-2023 18:50 ]
