Over HAMR hdd's en "hard materiaal"
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Dit gaat over nieuws: Seagate begint met leveren eerste 32TB-hdd's op basis van hamr-techniek (en ook over review: Hamr-hdd's komen eraan - Schrijfkoppen met lasers verhogen capaciteit ) dus @AverageNL en @Xtuv
Uit het eerste artikel, over de eerste commerciële HAMR hdd's:
[...] Deze materialen zijn echter ook harder dan die van bestaande platters, waardoor die tot 400°C verhit moeten worden om ze te kunnen beschrijven.
En uit het gerefereerde achtergrondartikel over HAMR:
Het materiaal is echter ook veel harder en om dat te kunnen beschrijven, moet het eerst verhit worden tot 400°C.
Dat stukje over dat opwarmen nodig is is correct. Het heeft echter niets te maken met de hardheid.
De ijzer-platina (FePt) legering heeft een Curie temperatuur die boven kamertemperatuur ligt, circa 400 °C (650 - 780 K, afhankelijk van de mengverhouding). De Curie temperatuur (ontdekt door Pierre Curie, echtgenoot van die nog bekendere Marie Curie) is de temperatuur waarboven het omslaan van de magnetische polariteit mogelijk wordt. Beneden TC is de magnetische polarisatie van een materiaal niet om te draaien (of te neutraliseren), wat in dit geval bijdraagt aan de stabiliteit van de HAMR opslagmethode.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • AverageNL
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 01:04
AverageNL
Redacteur
Dank voor de correctie @JumpStart! Je hebt uiteraard helemaal gelijk. Ik heb zowel het nieuwsbericht als het achtergrondartikel aangepast. Hopelijk is het zo beter :)
  • JumpStart
JumpStart
@Kevinkrikhaar
Hetzelfde probleem van hierboven steekt nu de kop op in nieuws: Seagate introduceert Exos X-hdd van 30TB die ook geschikt is voor con...
HAMR, Heat Assisted Magnetic Recording heeft dus niets te maken het de hardheid van het materiaal.
  • Kevinkrikhaar
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 16-10 12:19
Kevinkrikhaar
Redacteur
Dank @JumpStart, ik heb het aangepast (en ook in een ander artikel waar dezelfde fout in stond ;))
