• janbopz
  • Laatst online: 02-03-2025
Mijn Samsung koelkast van bijna 7 jaar oud (dubbeldeurs / vriesdeel onderin) laat sinds een paar maanden een vreemd tikkend geluid horen. Als dat gebeurt is het altijd tijdens het draaien van de compressor. Waar ik nu sinds een aantal weken achter ben gekomen: helemaal onderin het vriesgedeelte ontstaat binnen een paar weken een forse ijslaag. Wat kan hier aan de hand zijn ?
  • janbopz
zoveel ijs na 3 wekenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TeLCF3HbDiLQ3Fq1JaBQ_15VbRM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H7R5yAJtImtfDQhpDHTgQP4m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xQRkQuvY1jKa2P1Yl95Yk0Q7fx4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jr0QDTIEEeQCi7A9Jr0aalD3.jpg?f=fotoalbum_large
  • barrymossel
  • Laatst online: 21-11 08:52
Late reactie, maar ik was een topic aan het zoeken met een vergelijkbare situatie waarvan ik dacht dat ie op Tweakers stond...
Ik denk dat de afvoer van condenswater verstopt zit (waarschijnlijk bevroren). Misschien kun je de achterplaat van de vriezer losschroeven en dan zie je die afvoer wellicht.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 20-11 15:59
Of versleten deurrubbers, het vocht moet ergens uit de lucht komen.
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:59
heb hetzelfde gehad met een dubbeldeurs bosch. Afvoer zit verstopt, je ziet ook waterstraaltjes (bevroren) lopen vanaf het gootje waar condens door wegloopt. Onder-achterkant kant eraf, en dan zoeken naar de afvoer (bak en slangetje).
  • deltalex1972
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 26-07 16:26
Het verwarmings element van het NO FROST systeem wordt zwakker na verloop van tijd, waardoor de water afvoer dichtvriest, en er ijs ontstaat.
Dit is een bekend probleem bij Samsung koel vries combinaties, met het NO Frost systeem
De enige oplossing is een koperen draad wikkelen om de verwarmings spiraal en de andere kant van de draad in het afvoergaatje te laten hangen/steken.
Ik had zelf ook het probleem, heb een aarde draad gestript en gemonteerd. Probleem niet meer gehad.
