• SimonVdd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 06-05-2025
Al geruime tijd ondervinden we wat problemen met onze WIFI. Momenteel hebben we 3 WIFI mogelijkheden.
1: de 5GHz Wifi direct afkomstig uit de proximus router (Sarah En Simon)
2: de 2.4GHz Wifi afkomstig uit de proximus router (WiFi-2.4-CC36)
3: de Wifi afkomstig uit de D-Link versterker COVR1103 (dlink-5AD3)
Nu vroeg ik me af of er een mogelijkheid bestaat om alles onder 1 WiFi naam onder te brengen? Zodat je maar 1 keer verbinding hoeft te maken.
Want in de garage heb je enkel verbinding met optie 1, in de keuken en woonkamer met optie 3. Op het verdiep is het dan opnieuw enkel optie 1 die het best verbinding biedt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat kan . Log in op de desbetreffende apparaten en geef alle wifinamen (ssid's) dezelfde naam. Ook overal zelfde wachtwoord, maar andere wifi-kanalen. En klaar is kees.
Update en passant ook even de software van de netwerkapparatuur als dat kan :)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:08
dion_b
say Baah
Let wel op dat COVR een mesh set is met managed WiFi. De management daarvan probleert instellingen te optimaliseren en kan dat alleen met COVR units. Het kan dus actief in de weg zitten van pogingen van instellingen gelijk te trekken.
Vuistregel is:
- ofwel geen managed WiFi (incl mesh sets)
- danwel alle WiFi gemanaged door hetzelfde systeem
Maar goed, wil je het toch met hardware dat je hebt proberen, volg tips van @Boudewijn met twee toevoegingen:
- beveiligingsinstellignen mioeten exact hetzelfde zijn. "WPA2-PSK" is iets anders dan "WPA/WPA2-PSK", "AES-only" is anders dan "TKIP/AES". Anno 2023 wil je overigens geen TKIP of WPA(1), dus best practice is overal WPA2-only en AES-only.
- kanalen moeten nadrukkelijk niet hetzelfde zijn. Gebruik alleen 20MHz-brede kanalen en gebruik alleen kanalen, 1, 6 of 11 in 2.4GHz. In 5GHz kun je tot 80MHz kanaalbreedte gaan, maar dan moeten kanaalnummers minstens 16 verschillen (dus als je 80MHz gebruikt en ene apparaat zit op 36, dan moet het andere apparaat minimaal op kanaal 52 staan).
Oslik, blyat! Oslik!
