Ryzen 5 1600 upgrade voor videobewerking
  • kipgehakt21
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 17-04 15:00
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenAsus Prime X370-Pro€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 2TB€ 60,-€ 60,-
1BehuizingenFractal Design Define R6 Black€ 142,45€ 142,45
1MonitorsAOC C27G1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenCorsair Gaming K55 RGB (Qwerty US)€ 59,99€ 59,99
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 44,90€ 44,90
1VoedingenCorsair VS650€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 222,68€ 222,68
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 530,02
Ik zoek een?
Nieuwe CPU upgrade (huidig: Ryzen 5 1600) en misschien nog 2 extra RAM slotjes. Ook de vraag of mijn Powersupply genoeg is en of de stock cpu koeler voldoende is.
Wat is je budget?
600
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
AM4, amd
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik gebruik voornamelijk pro premiere en media encoder voor videos bewerken/encoden.
Gamen doe ik ook maar ik wacht nog even met een nieuwe videokaart.
  • martyw
  • Laatst online: 15:24
Als je je BIOS van je moederbord upgrade naar de laatste versie gaan daar alle AM4 chips op. Met geen budget zou ik dan op V&A op zoek gaan naar een Ryzen 5 5600 of beter (of naar een oudere minder presterende Ryzen 5 3600 als het nog goedkoper moet).
[ Voor 9% gewijzigd door martyw op 30-07-2023 00:14 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
Ik zou je ook willen adviseren om de voeding te vervangen. De huidige oranje VS650 is een gevaarlijk model. Mist essentiële beveiligingen en kan moderne hardware slopen. Op de voeding lijst staat ie bij “Tier F: Replace Immediately”
  • 99ruud99
  • Laatst online: 00:11
v&a aangeboden: AMD Ryzen 7 3800X Boxed als het onder 100 euro moet blijven.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-11 17:21
Het budget is €600 schrijft the TS.
Aangezien @kipgehakt21 videobewerking en encoding noemt zou ik voor zoveel mogelijk cores gaan. Een Ryzen 5900X of 5950X. Met een nieuwe voeding. Als de stroomvoorziening van het moederbord het aan kan.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
100 euro voor de voeding op zij zetten.
Dan kijk ik naar wat de software nodig heeft:
8 cores
Premiere Pro: For Premiere Pro, eight cores are sufficient. Depending on the task, Premiere Pro runs at 93-98% efficiency with eight cores.
https://helpx.adobe.com/n...ware-recommendations.html
32GB RAM:
Premiere Pro: Windows systems or Intel-based Mac video editing workstations should have 32GB of memory or more. For Apple M1 systems, we recommend 16GB of shared memory (currently the maximum available).
Premiere Pro: We recommend a GPU with at least 4GB of memory (VRAM). Multiple GPUs, including eGPUs, will speed up export and rendering in Premiere Pro.
SSD:
Fast storage is mission-critical for video production, and that means using fast SSD or NVMe storage. Unless you have a fast RAID array, spinning disks do not offer sufficient speed for HD and UHD video.
SSD or NVMe flash memory drives
For local storage, an optimal setup uses three drives:
  • System Drive for OS and apps
  • Drive for the Media Cache - accelerator files, including peak files (.pek) and conformed audio (.cfa). Premiere can make thousands of calls to these files every second).
  • Media Drive for video assets and other project media
Nog wat meer details over RAM:
Dual-channel memory:
16 GB of RAM for HD media
32 GB or more for 4K and higher
https://helpx.adobe.com/n...nts.html#gpu-acceleration
GPU:
4 GB of GPU memory for HD and some 4K media
6 GB or more for 4K and higher
In welke volgorde upgraden?
Adding memory is the easiest and usually most impactful place to start if you want to upgrade your system to improve performance for both Premiere Pro and After Effects.
Upgrade Premiere Pro system in this order of priority:
  1. Add more RAM – up to 128GB if the motherboard supports it (especially for long-form content)
  2. A faster GPU – or additional GPUs for faster export and rendering with Premiere Pro
  3. For storage: Faster (or additional) SSD or NVMe drives
  4. CPU with a faster clock speed
Tweedehandse DDR4 3200 CL16 32GB kan je voor 50 euro vinden:
v&a aangeboden: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/32
v&a aangeboden: G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS
Ik neem aan dat videobewerking met grote bestanden werken en Adobe zegt dat harde schijven niet meer mee kunnen. Ik verhoog de prioriteit van een grotere SSD.
Als je SSD volloopt, dan kan je een nieuwe 2 TB SSD halen voor minder dan 90 euro:
uitvoering: WD Blue SN570 2TB
uitvoering: Samsung 970 Evo Plus 2TB
Een tweedehandse 5800X (8 Zen 3 cores) kan je voor 150 euro vinden: v&a aangeboden: AMD Ryzen 7 5800X Boxed
Met ongeveer 210 euro kan je een tweedehandse RX 6600 XT halen voor +93% performance tov RX 580 en RDNA 2 is recentere architectuur dan GCN 4.0:
v&a aangeboden: ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC
v&a aangeboden: MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X 8G
v&a aangeboden: ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC
Een Nvidia vs AMD discussie over GPU-acceleratie in Premiere Pro.
https://www.reddit.com/r/...on_in_adobe_premiere_pro/
Als je voor Nvidia wilt gaan, dan kost het meer:
v&a aangeboden: Inno3D GeForce RTX 3060Ti Twin X2 OC (Non-LHR) 270 euro
Ik zou geen Gigabyte grafische kaart aanraden wegens barstende printplaten:
  • martyw
The Reeferman schreef op zondag 30 juli 2023 @ 12:16:
Dit is later aangepast door TS, toen ik gisteravond reageerde stond er onder dat kopje 'geen' ;)
Met dit budget zou ik naast de snelste gaming CPU ook nieuw RAM en een M2 SSD erbij doen.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X3D Boxed€ 314,05€ 314,05
1ProcessorkoelingDeepCool AK500 Zwart€ 53,39€ 53,39
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 53,90€ 53,90
1VoedingenNZXT C650 Gold v2€ 79,90€ 79,90
1Solid state drivesLexar NM620 2TB€ 72,90€ 72,90
Totaal€ 574,14
  • martyw
rapture schreef op zondag 30 juli 2023 @ 14:45:
Nieuw koop je dat setje voor een paar euro meer, zie ^^ ;)
[ Voor 4% gewijzigd door martyw op 30-07-2023 16:59 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Een 5800X3D is leuk, maar m.i. wat duur voor de dingen die je ermee wil doen. De 3D-variant voegt op zich wel iets toe, maar in productiviteits-zaken ook weer niet dramatisch veel, en naar mijn mening niet genoeg om het verschil van 100 euro te rechtvaardigen, of nog meer als je een tweedehands 5800 neemt (tweedehands 5800X3D zul je minder vaak tegenkomen).
Voor gamen is een 5800X3D dan natuurlijk wel weer leuk, en iets toekomstvaster.
[ Voor 18% gewijzigd door bwerg op 30-07-2023 20:25 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • martyw
bwerg schreef op zondag 30 juli 2023 @ 20:21:
Eens hiermee hoor, voor de dingen die TS doet voldoet de niet 3D variant (Ryzen 5 5800X) of zelfs zijn iets minder geklokte broertje (AMD Ryzen 7 5700X) prima. Maar met dit budget en bij dit gebruik is deze X3D wel een betere koop dan een Ryzen 9 5900/5950, en je zult wat langer blij zijn met je investering dan met de goedkopere acht cores.
[ Voor 3% gewijzigd door martyw op 30-07-2023 21:58 ]
