Kitranden op tussen betonnen afdekking dakterras vervangen
  • ps88
  • Laatst online: 04-09 12:17
Op ons dakterras zijn de kitranden tussen de betonnen/stenen 'tegels' op veel plaatsen weg. Zie de rood omstippelde rand op de eerste foto. Ik heb niet het idee dat het een dillatatievoeg o.i.d. is, want onder het kit zit een soort cement als opvulling tussen de tegels.
Mijn vraag is: moet ik dit vullen? Zo ja, met welke kit en moet de oude verwijderd worden of kan ik gewoon de open stukken opvullen met nieuwe kit?
Ik hoop dat iemand er hier verstand van heeft, in de bouwmarkt kwam ik er niet uit. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QAC6ro8p_3SSMI46lblMLwMqJmc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pbwzzH4gJUdLATR7nd5jCDnt.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/79437Am0-6EMMjrmIF7dP88OYd4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Cg89mj2mF9c6uMYUwCMe0P6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvrdKP4CNdCJ-E5ImMD-c5KgXws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xxZporPrUprKQV2UdET4yGIu.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via ps88 op 31-07-2023 07:37)
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:31
@ps88
Zeker, is een dilatatievoeg. Jaren terug bij mijn ouders al die kitranden vervangen.
De kit die erin moet:
https://www.kitcentrum.nl...seal-facade-300ml-p:1067/
Onder de kit een rugvulling:
https://www.kitcentrum.nl...zoeken/?search=rugvulling
Werkwijze, alles eruit snijden of krabben met een stanleymes. Goed schoon maken, eventueel een primer aanbrengen, aan beide kanten van de voeg afplakken, rugvulling erin stoppen, kitten, over de kit afwerkzeep (https://www.kitcentrum.nl/afwerkzeep/afwerkzeep-c:135/) spuiten zodat je het mooi glad kan krijgen met een plamuurmes.
  • No Hands
  • Laatst online: 20:49
dat hoeft je niet op te vullen, is meer tegen inwaaien van vuil en dingetjes. niet tegen water ofzo, ik neem aan dat er dakbedekking onder zit. Dit zal niet je waterdichte laag zijn.
als je het toch wil kitten i het het beste om de oude kit eerst weg te halen. Anders blijft gaatjes vullen.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
En als er water/sneeuw tussenkomt in de winter en dat bevriest?
Loop je dan niet het risico dat de boel uit elkaar gedrukt wordt?
   Mooie Plaatjes
  • The Fatal
  • Laatst online: 23-10 08:47
Zoek eens op dilatatievoeg kit.
Dan krijg je denk ik wel gevonden wat je zoekt.
[ Voor 3% gewijzigd door The Fatal op 28-07-2023 11:41 ]
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
De oude kitvoegen helemaal verwijderen (uitsnijden en een slijptol er tussendoor halen) en dan afkitten met zoiets
https://www.kitxpert.nl/illbruck-sp525-gevelkit-600ml.html
  • Beste antwoord ✓
  • chrisborst
@ps88
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:05
D.deJong schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 19:08:
Dit is inderdaad wat @ps88 moet hebben. d:)b
Ze hebben het (met minder kleurkeuze, maar betongrijs voldoet denk ik wel) ook in normale kit tubes.
https://www.kitxpert.nl/illbruck-sp525-gevelkit-310ml.html
Advies om de oude kitvoeg helemaal te verwijderen is ook goed. Zou er alleen aan willen toevoegen de voeg achteraf (voor het kitten) goed stofvrij te maken.
  • D.deJong
FRANQ schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 19:16:
Eventueel primeren met zoiets
https://www.kitcentrum.nl...R-bx-wmIXHiRoCxW4QAvD_BwE
  • FRANQ
De rugvulling is ook een goede tip, dat scheelt een hoop kit, en de kit zal onderin ook aan beide elementen plakken omdat je het op de rugvulling spuit en dus niet in een loos gat spuit.
  • naftebakje
  • Laatst online: 23-10 15:08
Rugvulling vermijd dat je kit snel loskomt.
Als je met 3 kanten contact hebt (rechts links onder) scheurt de kit op een kant, 2/3 kans in het zicht. Door rugvulling heeft het daar flexibiliteit, en scheurt de kit niet.Zo geleerd op tegelcursus; zelfs gewoon een stukje touw in de voeg volstaat. Stevige rugvulling maakt het veel eenvoudiger een consequent gevulde voeg te maken (voor een amateur kitter als ik, bij gladstrijken voelen dat je de voeg te diep drukt is niet fijn).
  • ps88
chrisborst schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 19:14:
@ps88
Dank, hier ga ik eens naar kijken en mee aan de slag! :)
