  • CAPTCHA
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 10-11 10:11
Hi allen,
Bedankt voor het lezen van dit bericht.
Ik heb een Intel NUC 11 Lite kit NUC11TNKi5 Barebone (https://tweakers.net/pric...-nuc11tnki5-barebone.html) en een ASUS MB166C Zwart (https://tweakers.net/pric...32/asus-mb166c-zwart.html).
De NUC heeft enkel HDMI-uitgangen en de monitor een enkele usb c ingang om video en stroom te ontvangen. Nu dacht ik slim te zijn en een HDMI naar usb c kabel te kopen maar die levert geen stroom naar het scherm.
Heeft iemand tips hoe ik deze combinatie kan laten werken? Alle hulp is welkom, alvast bedankt!
Beste antwoord (via CAPTCHA op 28-07-2023 13:04)
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 06-11 12:44
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Via HDMI ga je nooit kunnen laden. Die oplossing is er simpel weg niet en ga je ook niet vinden.
Probleem is ook dat je ASUS scherm maar 1 USB-C Input heeft.
Meeste HDMI naar USB-C hebben inderdaad een extra USB-A voor power, maar die is echter alleen om de adapter te voorzien van stroom niks anders.
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:32
https://www.kabelshop.nl/...45956-i20802-t238891.html
Zo iets? Geen idee of het gegarandeerd werkt. Maar ziet er naar uit dat je met de USB A connector 10Watt kan injecteren. Hou er rekening mee dat je NUC dit waarschijnlijk niet kan leveren, en je daarvoor een externe USB Adapter zou moeten gebruiken.
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • Hahn
  • Laatst online: 19:45
Christoxz schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 10:46:
Ik heb ook even zitten zoeken, maar wat jij linkt is precies verkeerd om: het moet eindigen in USB-C, terwijl deze begint bij USB-C.
Kleine kans dat het mogelijk beide kanten op werkt, maar ik betwijfel het.
The devil is in the details.
  • Christoxz
Wist niet dat het eenrichting zou zijn.
Deze dan! https://www.amazon.com/dp/B0B5XBYQSM
Unidirectional HDMI to USB C: Cable Only transfer from HDMI source to USB-C monitor display, do not transfer from USB-C to HDMI. Please insert HDMI male connector to HDMI output port of PC, laptop, graphic card, TV box, and connect USB Type C male connector to TV, monitor, portable monitor.
Edit: Oh shit, zie dat ik op Amazon US zat.. Maar ze bestaan in iedere geval wel.
[ Voor 9% gewijzigd door Christoxz op 26-07-2023 10:56 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Baakster
Baakster
  • CAPTCHA
Christoxz schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 10:55:
Dit lijkt een oplossing! @Baakster Wat is jouw kijk hierop?
  • Baakster
Baakster
@CAPTCHA ook die zal niet werken.
Staat redelijk duidelijk in de beschrijving:
USB-C port only supports VIDEO OUTPUT. Please ensure your display with USB-C input support DP Alt Mode(Video input), some monitor’s USB-C port only with power function. *USB power supply only for adapter's compatiblity, not for charging USB-C monitor or portable monitors, please connect USB-C monitor's own power supply adapter.
  • CAPTCHA
Dan kan ik dus beter alles terugsturen en iets als https://tweakers.net/pric.../verbatim-pm14-zwart.html kopen?
  • Baakster
Baakster
Zou een optie zijn ja, let wel op dat HDR niet ondersteund wordt door HDMI1.4. Minimaal HDMI2.0 is daar voor nodig.
Ik zit niet in de NUCs maar je bent erg gelimiteerd door alleen de HDMI aansluitingen. Kan je de NUC ook nog ruilen? Dan zou ik een NUC zoeken met USB-C poorten die USB-C ALT mode ondersteunen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:06
D4NG3R
kiwi
Sowieso zit je met het feit dat video via USB-C gebruik maakt van de DisplayPort alt modus en geen HDMI signaal.
Ik denk dat je dit plan beter uit je hoofd kan zetten, video + power naar USB-C is al een geval apart, laat staan dat het ook nog eens een ander videosignaal moet zijn dan DP.
  • CAPTCHA
Ik gebruik de NUC als server die niet makkelijk te switchen is voor een ander. Dus ik denk dat ik de monitor ga inwisselen voor een met usb c, power delivery en micro hdmi. Dan kan ik hem nu gebruiken en is hij future proof. Bedankt voor het meedenken allemaal!
  • fender89
  • Laatst online: 18:30
Niet helemaal conform je wensen , maar kijk eens naar zoiets: (heb beiden en werken prima)
https://a.aliexpress.com/_EJkSmKr
https://a.aliexpress.com/_EGHmhW3
De voeding gaat wel apart, maar dit is misschien wel de goedkoopste oplossing (en multifunctioneel voor eventuele andere devices (telefoon, tablet)
  • CAPTCHA
fender89 schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 12:34:
Bedankt voor de suggestie. Volgensmij is het probleem met deze dat ze unidirectional zijn en ik juist van hdmi naar usb c nodig heb
  • Hahn
Ik geloof helemaal dat ze voor jou werken, maar heb jij ook een monitor die alleen maar een USB-C poort als ingang heeft, voor beeld én stroom?
  • CAPTCHA
Hahn schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 14:20:
Correct er zit maar een poort in
  • Negakinu
  • Laatst online: 12-11 21:33
Anders een Waveshare of Elecrow LCD schermpje van Amazon/Ebay? Die werken met micro-HDMI (dus je kunt adapteren) en worden gevoed via reguliere USB. Je hebt ze in verschillende afmetingen en met of zonder touchscreen. Ik gebruik zelf een 5" variant, maar je hebt ze in veel groter formaat.
too old, too cold
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
CAPTCHA schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 12:28:
Even over een andere boeg: is er een reden dat je überhaupt een vaste monitor wil gebruiken voor je server?
Doorgaans wil je een server kunnen beheren via een andere computer. Enkel bij noodzaak sluit je dan een monitor aan, en dan voldoet elk generiek scherm met HDMI wel even. :)
  • CAPTCHA
Het is van groot belang dat ik in een spoed geval niet een monitor hoef te pakken. Dat is mij de 120 euro waard. Ik ben voor deze optie gegaan: https://www.amazon.com/gp...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Bedankt voor het meedenken allemaal!
