  • Adze
  • Laatst online: 13:36
Mijn meterkast is al aardig vol. Zo vol zelfs dat het (bijna) onmogelijk is om nog fatsoenlijk 3x CT-meetspoelen in te bouwen. Voor mijn warmtepomp zitten er namelijk al 3x meetspoelen in en nu wil ik voor de laadpaal daar nog eens 3x op exact dezelfde plek bij hebben.
Nu dus mijn vraag: Kan ik één meetspoel op twee sensoren aansluiten door de twee draadjes te splitsen? Dat zou enorm schelen in ruimte. Iemand ervaring of kennis of dit wel of niet zou kunnen? Alvast dank!
Beste antwoord (via Adze op 24-07-2023 15:53)
  • devriesjande
  • Laatst online: 14:11
Adze schreef op maandag 24 juli 2023 @ 13:26:
Als de uitgangstroom van de twee meetspoelen gelijk is (1A?) dan gaat dat misschien wel werken. Maar dan moet je de CT meetspoel wel in serie met de ingang op de warmtepomp en lader aansluiten.
  • Septillion
  • Laatst online: 13:56
Septillion
Zonder exact te weten hoe de sensor in het product gebruikt wordt, nee. Zeker omdat een CT dus een stroompje geeft en niet een spanning.
Waarom wil je een tweede device om hetzelfde te meten?
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 02-11 10:28
CT klemmen voor een laadpaal zet je meestal direct op de netvoeding, ivm loadbalancing.
CT voor een warmtepomp, misschien om verbruik te meten? Want loadbalancing op een warmtepomp is niet erg gebruikelijk...
  • Adze
Zowel laadpaal als warmtepomp kunnen dynamisch het vermogen naar beneden regelen wanneer andere verbruikers veel gebruiken. Dit zodat onze aansluiting van 3x 25A niet hoeft verzwaard te worden. Voor de warmtepomp werkt dit nu al prima. Deze regelt zichzelf terug indien we veel verbruik hebben van bijvoorbeeld waterkokers, ovens, wasmachine/droger etc.
Voor de laadpaal wil ik hetzelfde gaan doen. Deze is nu aangesloten via slimme meter, maar dit is een ouder type (DSMR 4.2) en de laadpaal reageert daarom ook te traag. Bij de laadpaal heb ik ook CT-meetspoelen gekregen, zodat dit sneller kan reageren.
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:13
Umbrah
The Incredible MapMan
hesselbeertje schreef op maandag 24 juli 2023 @ 13:43:
Mwoah, kan me voorstellen dat de legionella run/reserve-verwarming iets is waarvoor je an-sich wilt weten wat de belasting is van de "overige" apparaten.
Het nut van CT-klemmen in apparaten is doorgaans dat deze apparaten bewust zijn van de totaalbelasting van het overige systeem. In veel gevallen zetten ze zichzelf dus neer als een soort van "lage prioriteit"-groep. Stel, je stelt in dat je aansluiting 3x25A is, en je paal wil 16 nemen, zodra er in de buurt van die 9 gemeten wordt, zal je apparaat afschalen, of uitschakelen afhankelijk van het apparaat zelf.
Slimme installatieautomaten doen net zoiets, eigenlijk.
Je wilt ze eigenlijk zo dicht mogelijk bij de 'basis' hebben, dus vóór alle automaten, zodat de aansluiting gemeten kan worden. Ik zou echter niet dezelfde gebruiken als die voor de WP, je kunt ze niet Y-splitsen. Er zijn ook meerdere soorten, en een hall-effect klem geeft andere ruwe data dan een rogowski-spoel.
Zet ze wel met wat afstand van elkaar (paar centimeter is voldoende).
[ Voor 17% gewijzigd door Umbrah op 24-07-2023 14:06 ]
  • hesselbeertje
Tsja dan zul je ze inderdaad achter elkaar moeten zetten.
Maar een 3-fasen warmtepomp, hoe zwaar mag die wel niet zijn dat je die moet load balancen?
  • Wilke
Ook leuk: stel dat je het wel voor elkaar krijgt, dan heb je daarna dus verschillende regelsystemen die onafhankelijk van elkaar proberen de boel te balancen.
Dat klinkt niet noodzakelijkerwijs als een recept voor succes, zal ik maar zeggen.
(Hoe het dan wel moet weet ik overigens ook niet)
[ Voor 9% gewijzigd door Wilke op 24-07-2023 14:18 ]
  • timovd
  • Laatst online: 14:24
timovd
Voorsprong door techniek
Kun je de meter niet omwisselen voor een DSMR 5 (of 4.2) variant?
  • Beste antwoord ✓
  • devriesjande
