PSU voldoende voor 6750 XT?
  • TomThomas
  • Laatst online: 22-07 09:35
Hi allen, binnenkort wil ik de GPU upgraden naar een 6750xt (of 6700xt indien voeding te kort schiet). Zou graag jullie input willen op in hoeverre mijn huidige voeding van 550w hier voldoende voor is.
Is Corsair RM550x (2018) (EU-model) Zwart voldoende voor 6750xt? Dit is een degelijke voeding met volgens mij een goede 12V rail. Op internet lees je altijd verschillende visies; de ene site zegt dat voeding x voldoende is, de andere zweert dat je minstens 200w erbij moet doen.
In de tweakers desktop BBG van maart 2023 wordt een 550w voeding (wel dual rail waar de mijne single is, maakt dat uit?) met een 6700xt gecombineerd, waar daarnaast aangegeven wordt ook nog naar een 6750xt te kunnen upgraden in die build. Implicerende dat 6750xt werkt met een 550w voeding. Daarnaast lees ik op fora en Reddit dat veel mensen succesvol 6700xt gebruiken met 550w, maar niet zo zeer met een 6750xt.
Uiteraard geven de fabrikanten zelf 650w aan als recommended psu (6700xt&6750xt), waar TechPowerup hier 550w aangeeft met tdp van 230w (6700xt) en hier 600w aangeeft met tdp van 250w (6750xt).
Dus kan de Corsair RM550x echt met een 6750xt? Zag namelijk in benchmark video's op YT dat de 6750xt net meer wattage trekt onder load (6700xt ±200 & 6750xt ±230/240). Al verschilt dit nog per type model van de 6750 (meer high-end MSI modellen gingen richting 291w soms).
Hieronder staat het template verder ingevuld.
Ik zoek een?
Heb momenteel Gigabyte Radeon RX 6750 XT Gaming OC 12G en Gigabyte Radeon RX 6700 XT EAGLE 12G op het oog. Neig naar de 6750 XT gezien kleine prijsverschil en ±6% hogere prestatie.
Eagle is volgens reviews stil (geen coil whine). Heb een gevoelig gehoor dus ik wil geen coil whine. 6750xt heeft dezelfde koeling config als de Eagle, vandaar de evt safe(r) bet. Echter, geen reviews over deze 6750xt op tweakers en weinig op internet. Dus indien iemand daar nog iets over denkt, houd ik mij aanbevolen.
Wat is je budget?
€400
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee. Eerder benoemde modellen komen naar mijn idee het beste uit de test vanuit price en review oogpunt. De goedkopere, nog beschikbare modellen hebben veel coil whine reviews.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Gamen in onderstaande build.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed€ 134,92€ 134,92
1MoederbordenGigabyte B550M DS3H€ 85,55€ 85,55
1VideokaartenPowercolor Red Devil Radeon RX 580 8GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 92,27€ 92,27
1ProcessorkoelingGelid Solutions Phantom€ 34,90€ 34,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2E3200C16€ 35,90€ 35,90
1VoedingenCorsair RM550x (2018) (EU-model) Zwart€ 99,95€ 99,95
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 250GB€ 26,14€ 26,14
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 227,59€ 227,59
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 737,22
Beste antwoord (via TomThomas op 25-07-2023 19:36)
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
99ruud99 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 22:57:
Het probleem zit niet zozeer in langdurig trekken maar de pieken die het ineens kan geven, daarvoor is een atx 3.0 voeding beter geschikt.
Van de andere kant, als je genoegen neemt met iets minder top prestaties kan je het gewoon doen (al heb je dan een 6700xt....)
maar @TomThomas houdt ruim 200W over voor de rest, terwijl de rest meestal zo'n 50 watt trekt en ook een een voeding die geen 3.0 label heeft, is erop berekend pieken boven het wattage op het label aan te kunnen. Dus de gpu zou 2x z'n TDP kunnen trekken zonder problemen te veroorzaken.
https://customkabels.wordpress.com
  • JappieR
  • Laatst online: 09:23
Met het systeem zoals jij die hebt zou ik het zo doen, geen probleem.
Max 230W voor gpu en max 88W voor je cpu, dan hou je nog vlot 225W over voor de rest. En je cpu en gpu tegelijk maximaal belasten gebeurd niet heel snel.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
De RMx is een van de beste voedingen die je destijds kon krijgen, dit gaat zonder problemen draaien.
  • TomThomas
Dank voor de reacties! Hieronder reageer ik even per quote.
JappieR schreef op zondag 23 juli 2023 @ 22:54:
Ja klopt, die 230w is dan officieel voor de 6700xt. Deze gaat inderdaad prima werken. Voor de 6750xt is het meer de vraag. Deze zit dan rond 250w. Maar wat @99ruud99 terecht zegt, bij 6750xt kunnen toch spikes in microseconden van rond de 375w tussen zitten, waar dat bij 6700xt rond 310w is.
Is dat een probleem? Mijn RM550x is geen ATX 3.0 voeding helaas. Maar wel, zoals @Thomg ook al aangeeft, een betere voeding met goede componenten. Dus die kan evt genoemde microspikes aan?
(De 6700xt is al meer dan goed als upgrade :). Echter, het prijsverschil tussen deze en 6750xt is nu dusdanig klein dat het interessant is om dit uit te zoeken.)
  • Beste antwoord ✓
  • ikverhaar
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
TomThomas schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 12:11:
Dat het geen ATX 3.0 voeding is betekent niet meteen dat de voeding het dus niet aan kan.
Sterker nog, ATX 3.0 voedingen waren nog niet op de markt toen de "problematische" kaarten op de markt kwamen.
Sommige platformen konden hier niet lekker mee overweg (Seasonic had hier bijv. last van) of je kreeg kaarten die tripten omdat het vermogen geleverd werd over meerdere rails waar er maar 1 rail aangesloten was op de GPU (Be Quiet noemenswaardig). Als je niet 1 van deze twee had (de laatste kan je oplossen door meerdere rails te gebruiken btw) moet je dan alleen niet een lage kwaliteit voeding hebben (of een errug oude).
Bij de RM550x is hier niets van toepassing, dus niks aan de hand.
  • TomThomas
ikverhaar schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 12:48:
Cool, dit vroeg ik mij dus ook af. Dan zou het wel moeten lukken inderdaad.
Thomg schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 13:04:
Helder verhaal, ik snap hem. Dat is hier inderdaad niet van toepassing. Dankje voor de extra uitleg over dit onderwerp.
Dank voor alle reacties iedereen. Ik weet inmiddels genoeg zo en heb ook weer meer geleerd over voedingen etc. :) !
