• tonny147
  • Laatst online: 19:07
Gestart met de installatie van een wh-mdc07j3e5.
Zelf vind ik het altijd leuk om foto's te zien van een doe-het-zelf installatie, en heb hier al een hoop informatie weggehaald.
Er zijn ongetwijfeld mensen die dit ook leuk vinden, vandaar dit topic, en uiteraard heb ik nog wat vragen qua installatie.
Betreft een woning uit 1928, redelijk geïsoleerd voorzien van vloerverwarming op de begane grond en in de badkamer op de 1e verdieping.
Slaapkamers hebben nog radiatoren maar worden eigenlijk niet gebruikt vanwege de aanwezigheid van airco's. Ga de radiatoren wel aansluiten, al is het maar om de kou eruit te halen, of bij storing.
Gasverbruik de laatste jaren zit rond de 1100m3, dus kwam ik uit op 5,3 kw vermogen qua warmtepomp, aangezien de pana 5 , 7 en 9 het zelfde minimale vermogen hebben en het de bedoeling is om er ook sww mee te maken, gekozen voor de 7kw. In het buitenland besteld en staat inmiddels op zijn sokkel, 120kg beton, bigfoots en dan op veren.(klein tuintje, kleine angst qua geluid)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_8v_WMZjxal6xIg1KbfPFvjPGN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eCxeGY5eD7lAGyKFnvD7CSYt.jpg?f=fotoalbum_large
Via Mp 4,5 mtr microflex op de kop getikt, koppelingen zijn wel aan de prijs 😞.
Onder de fundering door gevoerd, en vanuit de kruipruimte verder met 32mm alupex richting de verdeler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pMrT1pJqeh376nz4NQH9lUXu6Ec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XCTLvRP7Z12J96gOSWg3uCGC.jpg?f=fotoalbum_large
Komt nog een laag grind in, maar wil eerst de elektrakabels trekken. Staat voor morgen op het programma.
Wh-mdc07j3e5
  • Zwerius
  • Laatst online: 10:49
Hoe ga je het defrost-condensaat afvoeren?
Zwerius Kriegsman
  • tonny147
Zoals benoemd, komt nog een laag grind in.
Wh-mdc07j3e5
  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 18:24
Zeker leuk en leerzaam om zo'n installatie te zien!
Grappig dat bij jou dezelfde Microfex en rode elektra mantelbuis uit de grond komen als ik ook gebruikt heb. Ik neem aan dat je slangen gaat gebruiken tussen de WP en de Microflex buis? Let er dan op dat je diffusie dichte gebruikt. Ik had dat zelf niet direct in de gaten en heb ze later alsnog vervangen.
  • tonny147
Rvs slangen is de bedoeling, diffusie dicht, ga ik op letten. Nog tips waar deze aan te schaffen?
Wh-mdc07j3e5
  • Ronald
@tonny147 Je condens afvoer moet tot onder de vorstgrens... Anders kun je net zo goed niets doen. Wordt toch een ijsbaan.
  • tonny147
Kan het zo diep uitgraven als nodig is/als nuttig is.
Vorst grens is 60 cm, lijkt me wat overdreven voor wat smeltwater, geen ervaring mee. Hoor het graag
Wh-mdc07j3e5
  • Emacee
  • Laatst online: 07:12
Hier staat de 9kW op bigfoots op split grind met daaronder zandgrond. Evengoed ontstaat er nog een strookje ijsbaan op de bestrating vóór de warmtepomp.
Als ik hem opnieuw zou plaatsen zou ik dus dieper uitgraven en een diepere laag split/grind plaatsen (nu is dat een laag van ongeveer 10cm) maar 60cm is wel weer het andere uiterste. Hangt er ook vanaf wat je ondergrond is, die is hier al snel klei en dus watert het niet onwijs goed af.
PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming
  • dof
  • Laatst online: 20:49
dof
tonny147 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 22:39:
'k Heb ~60cm uitgegraven (stootte toen op andere ondergrond) en met grind gevuld. Ik meen dat Panasonic 80 cm diep adviseerde. Maar mijn grindbak is wel redelijk groot (groter dan oppervlak van m'n Pana) en tot nu toe nooit water er buiten gehad. Zie hier.
[ Voor 8% gewijzigd door dof op 24-07-2023 11:58 ]
  • tonny147
woon aan de kust, duingrond, water loopt hier makkelijk in weg. ik ga in ieder geval de bak iets dieper uitgraven, geen zin in een ijsbaan strak.
Wh-mdc07j3e5
  • bioscrasher
  • Laatst online: 15-01 21:53
bioscrasher
Wie leert, die groeit
Emacee schreef op maandag 24 juli 2023 @ 09:15:
@Emacee Hier heb ik de unit op het dak geparkeerd met de garantie dat we al snel kunnen schaatsen :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-QvVqvt9ocxIYj6v_OjBh4-b4EI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rcdqlNFM3jZphEs5a9mlvMgV.jpg?f=fotoalbum_large
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS
  • tonny147
Eindkap voor de microflex gefabriceerd, geld uitgeven heb ik geen probleem mee, maar € 50 voor een plastic kapje vind ik behoorlijk aan de prijs.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVdf9FQIRtydVzlWCdcrTD2wnoU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7KbSnOG6IUN2FoSYzOViGAKu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-3qSvvKVvi7QDDEcZlphmo4hyr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sBraieGrCXqu6eQyIhhPMJ2R.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hbjb_Ntcto4sFFpRZZ8Z5NmbGw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pwtxsCqrHEraf1xvxlEyDeDU.jpg?f=fotoalbum_large
32mm door de kruipruimte naar de verdeler gebracht, 1e gevecht gewonnen, viel niet mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMkK6mGpcLMWndl_mXA6tvSVyZ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ZBF72unUPrHey2uqXGztZFo.jpg?f=fotoalbum_large
Beetje een rommeltje nog, komt uiteindelijk goed.
Wh-mdc07j3e5
  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15:13
tonny147 schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:59:
Eindkap voor de microflex gefabriceerd, geld uitgeven heb ik geen probleem mee, maar € 50 voor een plastic kapje vind ik behoorlijk aan de prijs.[Afbeelding]
Mooi creatief kapje d:)b
Hoe ga je de magneet eraf krijgen en het vuile water lozen van je calaffi?
  • tonny147
Past nog een klein bakje onder, de "magneet" bestaat uit een halve ring met 2 kleine magneetjes, pak je er zo vanaf
Wh-mdc07j3e5
  • Tim123
tonny147 schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 11:33:
Top, ook goed over nagedacht dus. Zou anders knap lullig zijn achteraf :P
  • tonny147
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_zPtQKBU7li5WTOiAxWm6uRoH4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m17FFwubGwxHdczrDrCNm7RJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6VbHTRfrwKFTGehIgvpHgVYY_Bg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HAtMNYuSdjCPjevhJZjoIJtF.jpg?f=fotoalbum_large
De 32mm leiding heb ik via de lepe hoek van de trap door gevoerd, daar komt een t-stuk richting verdeler badkamer.
Dit t-stuk had ik ook voorzien om een radiator van een slaapkamer aan te koppelen, het doorgaande deel moet aansluiten op de 22mm leiding.
Ik had zelf gedacht, stukje 32mm-dan 32 mm puntstuk, op de 22mm leiding een schroefbus.
Is er een makkelijkere manier om dit aan elkaar te knopen? Heb een perstang met TH en V profiel in bezit
Wh-mdc07j3e5
  • Johan-1986
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 19-11 21:27
Hoe staat het er inmiddels voor?
