Probleem leeg trekken accu van caddy 2016 android radio
  • perkins
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 14-08-2025
Goedemorgen,
Heb sinds kort een cartronix android radio type ctx 118548 ingebouw in een caddy van 2016.
Radio werkt goed kon zo de orginele stekker van de auto in de radio doen, gaat ook gewoon uit als ik de auto op slot doe.
Maar na een poos trekt hij op een of andere manier de accu leeg.
Heb hier veel op internet gevonden van het instellen van de sleep functie radio, het opnieuw instellen van canbus type en het ook veranderen van bedrading (rood en de gele).
Kan iemand mij goede tips hierover geven hoe ik de radio/navigatie goed kan aansluiten / instellen zodat het gewoon werkt met canbus systeem het liefst zonder dat bedrading veranderd moet worden ?
Kan zelf wel de auto uitlezen met een obeleven en veranderen
Groet raymond
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
rode en gele draden omwisselen was dacht ik het verschil tussen japanse en europese autos maar dat zal ver voor 2016 al wel opgelost zijn.
Lijkt me meer dat de trigger draad die de radio aan en uitzet met het contact niet goed werkt ofzo.
Als je het contact helemaal uit zet moet de radio ook uit gaan.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
misschien is de iso kabel al voorbereid op rood en geel om draaien door stekkertjes tussen die draden te hebben.
heb je een foto van de kabel set die je gebruikt hebt
  • blissard
  • Laatst online: 14:35
Radio al de juiste canbus settings gegeven? YouTube: How to Set CANBUS Settings on an Android Car Radio
Want dit is een bekend canbus probleem. Er zijn ook specifieke canbus decoders voor te krijgen, maar geen idee of die werken. Zoiets dus:
[ Voor 52% gewijzigd door blissard op 23-07-2023 13:00 ]
  • perkins
Bedankt voor reacties had iets gelezen dat de auto via de canbus blijft zoeken naar de radio en daardoor leegtrekt ?
Maar helaas staan er zoveel antwoorden / oplossingen op dat het moeilijk uit te vinden is welke daadwerkelijk goed werkt ?
Had gehoopt dat er ook iemand met een caddy was met gelijkwaardig probleem
  • perkins
Weet iemand welk canbus type een caddy van 2016 heeft ?
  • S1NN3D
@perkins Dit topic past beter in Mobiliteit. Bij deze die kant op. :)
  • perkins
goedemorgen weet iemand welk type canbus de auto gebruikt ?
