  • wbwb
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 23-11 11:40
Ik zoek een?
Ik wil mijn processor graag upgraden naar een Ryzen 9 7950X. Dit omdat ik als softwareontwikkelaar baat heb bij een snelle processor met veel cores.
Daarvoor heb ik onderstaande lijstje gemaakt. Ik heb echter wel nog de volgende vragen:
  1. Ik heb begrepen dat dit moederbord 8 + 4 pin 12V nodig heeft en dat mijn huidige voeding slechts 8 pin 12V heeft. Moet ik dan ook mijn voeding upgraden?
  2. Is de Deepcool AG400 een prima koeler hierbij? Ik heb deze gekozen omdat deze relatief goedkoop is en omdat in mijn kast alleen koelers met een maximumhoogte van slechts 150 mm past.
  3. Werkt dit geheugen stabiel op 6000 MHz in combinatie met dit moederbord en deze processor?
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X Boxed€ 599,-€ 599,-
1MoederbordenASRock X670E PG Lightning€ 242,48€ 242,48
1ProcessorkoelingDeepCool AG400€ 25,99€ 25,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-64€ 229,78€ 229,78
Totaal€ 1.097,25
Wat is je budget?
Rond de €1000, maar wat meer is niet erg.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet echt.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Op dit moment heb ik het volgende systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 385,37€ 385,37
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCorsair Carbide 100R Silent Edition€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 35,29€ 70,58
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 139,-€ 139,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 34,44€ 34,44
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 629,39
Beste antwoord (via wbwb op 23-07-2023 16:06)
  • martyw
  • Laatst online: 19:59
Als je deze CPU vol gaat belasten is de AG400 te licht, de CPU verstookt ruim 250 Watt onder volle belasing. Een 145mm hoge Noctua NH-D12L red dat wel als je geen extreme overklok plannen hebt.
Je voeding is nog prima, er zit een 24 pins connector bij, hij is krachtig genoeg voor deze CPU en GPU, en hij kan nog wel een jaar of wat mee.
Om het geheugen op volle snelheid te laten werken zul je in het BIOS een aanpassing moeten doen in de EXPO sectie. Als je de laatste BIOS upgrade op het moederbord geinstalleerd hebt zou dit moeten werken, met oudere BIOS versies waren er problemen.
[ Voor 27% gewijzigd door martyw op 22-07-2023 22:31 ]
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
  • wbwb
martyw schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 22:06:
Ik was niet van plan om te gaan overklokken, behalve dan het EXPO-profiel activeren. Voor mij moet het gewoon werken zonder al te veel gedoe. Die Noctua lijkt me dus prima.
Maar het is dan dus niet erg dat de 4-pin op het moederbord dan leeg blijft (en dus enkel de 8-pin en 24-pin gevuld is)?
Fijn om te weten dat het geheugen met een BIOS-update zou moeten werken.
In ieder geval al heel erg bedankt met het helpen tot nu toe.
Het nieuwe lijstje wordt dan dus:
1ProcessorkoelingNoctua NH-D12L€ 89,90€ 89,90
Totaal€ 1.161,16
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:49
Je gebruikt de andere stekker van je voeding dan :) dus alles wordt wel gevuld.
(je 8 pin stekker kan in 2 gesplitst worden)
  • wbwb
99ruud99 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 23:05:
Dat die stekker gesplitst kan worden snap ik, echter zit er bij de Corsair RM650x (2018) slechts een zo'n stekker.
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Voor am5 is een enkele 8-pin voldoende.
  • wbwb
Bedankt voor jullie hulp. Ik heb nu het onderstaande lijstje besteld. Ik heb ervoor gekozen om dan toch ook meteen mijn SSD te upgraden.
1Solid state drivesSolidigm P44 Pro 1TB€ 84,90€ 84,90
Totaal€ 1.246,06
  • wbwb
Inmiddels heb ik de onderdelen binnen en is het mij gelukt om mijn desktop te upgraden. Het werkt prima en ik ben er heel blij mee. Alleen mijn front panel USB kreeg ik niet verbonden, dus dat ga ik nog even uitzoeken.
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
De reden voor een extra stekker, is dat je zo extra koper hebt lopen tussen psu en mobo en de ampères worden verspreid over meer terminals (pinnetjes). Door het gebruik van een splitter trek je nog steeds alle stroom door een enkele kabel en een enkele stekker.
Leg òf één kabel tussen psu en mobo, òf twee complete, maar ga niet met splitters werken.
Een enkele kabel kan al 288W leveren. Hier is een artikel waar de 7950X met een 6,5GHz overclock 'slechts' 270W trekt.
https://customkabels.wordpress.com
  • 99ruud99
@ikverhaar je begrijpt me verkeerd, @wbwb had hem wel door.
Vanaf de 750w variant zijn er 2 kabels voor de 12V cpu. Daarvan is 1 van de 2 deelbaar in 4+4.
Dus als je "de andere stekker" gebruikt bedoel ik daarmee dat je dus de 8 pin (nog aan elkaar) en de 4+4 gebruikt (in 2 delen, 1 deel hangt los)
Ik was even vergeten dat de 650w maar 1x 4+4 aansluiting heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door 99ruud99 op 28-07-2023 09:02 ]
  • wbwb
99ruud99 schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 08:57:
Het is inderdaad gelukt met slechts 1 4+4-pin in de 8-pin van mijn moederbord en de 4-pin dan dus leeg.
Waar ik graag wel nog hulp bij wil is de front panel USB. Mijn behuizing komt met de volgende kabel:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/c27zbXn/843e55b3-c263-4daa-bf73-5f925a82bc77.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/RjjGK4Z/ce0a2f6a-c5db-4105-914d-285f279d8b00.jpg
Op mijn nieuwe moederbord zit de volgende aansluiting:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/MDDnvkq/d255355b-26a5-4677-bd3f-0167daf0c763.jpg
Ik krijg die kabel daar echter niet in. Ben ik nou heel dom of heb ik een adapter ofzo nodig?
  • Tonkowonko
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17:37
wbwb schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 13:44:
[Afbeelding][Afbeelding]
Dit lijkt zo op het eerste gezicht op een usb 3.0 kabel, deze zal hierin moeten: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tCCCM8eyYWGoveU5hN5z-4gf-Y0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MNNf48DfN3pOOiGCeVF5ozWK.png?f=fotoalbum_large
  • 99ruud99
of onderin midden, daar zou hij ook moeten passen, het is inderdaad usb 3 aansluiting ;)
  • wbwb
Ik ben er eindelijk achter waarom ik de connector er niet in kreeg. Ik dacht dat de stekker van mijn behuizing te breed was waardoor hij niet op mijn nieuwe moederbord past, waarbij er een shroud om die aansluiting zit, en ik dacht dat mijn oude moederbord er geen shroud omheen had. Wat blijkt nou? Die shroud van mijn oude moederbord is vast gaan zitten aan de stekker, waardoor het dan inderdaad niet past. Dus nu heb ik een föhn gebruikt zodat ik dat los kan halen en warempel, de stekker past nu op mijn nieuwe moederbord.
