Vraag over ethernetkabel - vreemd probleem met snelheid.
  • ernie12121
  • Laatst online: 27-12-2025
Goedenavond, misschien dat iemand me op de goede weg kan helpen. Ik zit met het volgende rare probleem. Ik heb een ethernetkabel doorgetrokken naar de 1e verdieping. Aangesloten op m'n imac geeft die daar een downloadsnelheid van 900 Mbps maar op m'n laptop slechts 80 Mbps. Test ik de downloadsnelheid op m'n laptop op een andere plek in huis dan geeft die wel zo'n 800 Mbps. De laptop is dus geschikt voor hogere snelheden en de kabel ook.
Hoe kan het dat deze kabel op dezelfde lokatie zo'n raar verschil in snelheid geeft ?
Op beide apparaten heb ik wifi uitgezet tijdens het testen.
Bedankt alvast mocht je een antwoord op dit raadsel hebben.
Imac - 2011 (ja heel oud, ik weet het)
Laptop - HP uit 2021
  • SMSfreakie
Welke kabel heb je er ingetrokken?
404 Signature not found
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:07
Onbekend
Zijn de contacten wel schoon van de kabel en laptop?
En als je een lange tijd een pingtest uitvoert, is het resultaat wisselend of stabiel?
  • simonj
  • Laatst online: 22:24
kabel doormeten met kabeltester.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Welke link rate geeft je Ethernet interface als het op deze kabel aangesloten is?
Als het 100Mbps is, dan zit je correct te kijken naar de kabel. Is het 1Gbps, dan heb je waarschijnlijk een ander probleem.
Oslik, blyat! Oslik!
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:32
Zelfgeknepen connectoren toevallig? Wellicht maakt 'ie wat beroerd contact en gaat het net goed bij de ene en net niet bij de andere.
  • ernie12121
vanaalten schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:08:
Ja zelf gemaakt, het moet wel zoiets zijn, ik ga het opnieuw proberen met een andere connector. Tx
  • sypie
Even de stekker aandrukken in de laptop, rustig aan onder een andere hoek drukken en kijken wat er dan gebeurt.
