Drukelement plakkertje op printplaat
  • BlizZie
  • Laatst online: 04-07 23:53
BlizZie
Keep Moving Forward
Vraagje:
Tijdens het vervangen van de hoes van mijn autosleutel ben ik het bovenste plakkertje op het moederbord kwijtgeraakt.
Deze heb je nodig om de deur te openen op afstand.
Weet iemand hoe dit plakkertje / stickertje heet en waar ik zoiets kan kopen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unuZ7HgseC6KgLTQzmlj-XxSwLk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I28CiAfWOpLs5UsR3ljx4Edw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9Z05YozvGWlhM3nI8vxxzR3eTw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lXSS0qBMne05POQzPyqFEvRZ.jpg?f=fotoalbum_large
Two is always better than one..
  • Paradox
  • Laatst online: 12-10 00:14
Ik vind dit erop lijken...
Omschrijving:
Drukschakelaars 4.8 x 4.8 mm, 0.5 mm Actuator Height, 260 gf, Yellow, Surface Mount, TR, SPST, Tactile Switch
https://nl.mouser.com/Pro...2FOw5FFgMrmlTrPhqZw%3D%3D
  • BlizZie
BlizZie
Keep Moving Forward
Een drukschakelaar..
Dat ik daar niet op ben gekomen haha thanks @Paradox _/-\o_
Wel 20 euro verzendkosten voor een stickertje van 25 cent |:(
  • Paradox
Misschien kun je met goed zoeken een beter alternatief vinden..
  • Baggeraar
  • Laatst online: 11-10 19:17
Baggeraar
Wat een gebagger..
https://www.benl.ebay.be/itm/331877988748
Kijk even of het een maak of verbreekcontact is, en of de maten overeen komen..
  • Notna
  • Laatst online: 13:57
Notna
Where are you?®
Move van MOB naar OH (Overige Hardware)
Xbox Live ID:Notna8310
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:18
Conrad heeft dat soort drukknopjes ook. De kunst is wel om een passende te vinden.
  • dmantione
  • Laatst online: 13:41
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Op AliExpress kan je dit soort dingen ook goed vinden. En zeker voor dit soort kleinigheden brengen de lage verzendkosten op. Bijvoorbeeld:
https://nl.aliexpress.com/item/1005005636588466.html
Je moet even goed opmeten welke maat je nodig hebt. Het voorbeeld hierboven was 4,8mmx4,8mm, dit voorbeeld op AliExpress 4,0mmx4,0mm. Bestel de juiste maat en dan even de soldeerbout gebruiken.
  • dmantione
dmantione
Hier hebben ze dezelfde als bij Mouser:
https://nl.aliexpress.com/item/1005005632704442.html
  • jorikc
  • Laatst online: 12-10 23:05
Dit is overigens gewoon een printplaatje hoor, ik denk dat de meesten hier bij een moederbord dachten aan een onderdeel van een PC ;), succes met het goede knopje vinden!
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Inderdaad, deze titel is verwarrend en onjuist.
Titelfix:
"Druk element plakkertje op moederbord" -> "Drukelement plakkertje op printplaat"
Oslik, blyat! Oslik!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Vergeet ook niet de hoogte van de schakelaar te controleren, je wil niet dat zodra je 'm in de behuizing zet de knop continue ingedrukt is.
