• bull243
  • Laatst online: 24-07-2023
Heb nieuwe pc samengestekd met hierin Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Mobo.
Ik moet de Bios update met nieuwere versie van de site.
Nu zie ik hier echter dat ik twee bestanden moet update, te weten; Bios en ME firmware UpdateTool.
Hoe moet ik nu bestanden gereed maken op usb, en in welke volgorde ???
Zie uw advies graag tegemoet.
WB
  • Soldaatje
bull243 schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 22:27:
WB
Kijk hier: https://www.asus.com/moth...TUF-GAMING-Z790-PLUS-WIFI
Daar staat bij een Intel ME firmware update tool:
Version 16.1.27.2176v2_S
3.55 MB
2023/06/26
Die moet je eerst updaten en daarna de bijbehorende driver (als je Windows gebruikt):
Intel Management Engine Interface driver V2306.4.3.0 For Windows 10/11 64-bit.
Version 2306.4.3.0
330.74 MB
2023/06/29
en daarna de bios. Waarschijnlijk kan je die met een usb-stick updaten, fat32, kopieer het bestand erop en boot de de pc naar bios setup:
11.1 ASUS EZ Flash 3
ASUS EZ Flash 3 allows you to download and update to the latest BIOS using a USB drive.
To update the BIOS:
1. Insert the USB flash drive that contains the latest BIOS file to a USB port.
2. Enter the Advanced Mode of the BIOS setup program. Go to the Tool menu to select
ASUS EZ Flash 3 Utility and press <Enter>.
3. Press Left arrow key to switch to the Drive field.
4. Press the Up/Down arrow keys to find the USB flash drive that contains the latest
BIOS, and then press <Enter>.
5. Press Right arrow key to switch to the Folder Info field.
6. Press the Up/Down arrow keys to find the BIOS file, and then press <Enter> to
perform the BIOS update process. Reboot the system when the update process is
done.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Tegenwoordig kun je ook prima vanuit Windows je bios updaten. Scheelt je weer een bootable USBstick maken.
Het is vast vloeken in de kerk voor sommigen, maar tegenwoordig zijn die tools goed genoeg om vanuit Windows hun werk te kunnen doen.
  • bull243
mmmhhhh okay dat kan dus ook.
Een kennis vertelde mij dat voordat ik windows op systeem zet de update van bios zou moeten doen.
Ben man op leeftijd, en ik doe dit niet dagelijks , dus ik zit een beetje met mijn handen in het haar
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom wil je je bios dan eigenlijk updaten?
  • bull243
omdat het een oudere versie is. Het is nieuw mobo en schjijn al een nieuwe bios/firmware te hebben.
  • GG85
  • Laatst online: 21-10 20:34
GG85
En wat mis je als je bij je huidige BIOS versie blijft?
  • bull243
@GG85 dat is dus mijn vraag ivm de volgorde.
Ik zou dan mogelijk niet de juiste/laatste instellingen hebben voor mijn mobo en mogelijk niet de juiste xmp info hebben voor mijn ram.
dus als ik het goed begrijp is het advies:
- Windows 11 pro install
- ME firmware UpdateTool incl. update
- Bios Update
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik zou eerst gewoon Windows installeren. Werkt alles naar behoren, dan zou ik die bios update lekker laten zitten. Tenzij er echt in de release notes staat dat er een kritieke fout wordt opgelost.
TERW_DAN schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 00:02:
Daarom altijd kijken wát er in de release notes van het nieuwe BIOS staat. In mijn geval was het updaten een noodzaak omdat mijn RAM niet goed ondersteund werd en na de update wel.
Ryzen 7 7800X3D met Asus Tuf moederbord en Corsair 5600 DDR5 RAM.
Voor de update kon ik niet hoger dan 5000mtps en na de update gewoon stabiel 5600mtps mét expo2.
Met nieuwe hardware is het vaak de moeite waard, maar het is een operatie met enig risico. Vaak beschikken moderne moederborden over een optie van blind flashen mocht de stroom tussentijds uitgaan of een andere storing. Het flashen kan rustig 10 minuten duren.
Doorgaans ben ik het dus zeker eens met je, dat het vaak niet nodig is. Maar het kan ook voornaam zijn.
