Hulp gezocht! Aansluiten luidspekers met amplifier
  • MvdEijnden
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 16-08-2023
Ik heb 2x Bose FreeSpace 16EU luidsprekers in mijn plafond van mijn overkapping.
Deze kunnen zowel op 8 Ohm en 70/100v aangesloten worden.
Dit heb ik gedaan maar zodra ik de versterker eraan koppel komt er kortsluiting en klapt de stoppen.
Iemand die mij kan helpen met het juist afstellen hiervan?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-bMBIGdtprg3P7AL_yNcCLykEOI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TyCpcsjGOKtg0AJHrrkbbqD3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxiIGl5yNkNUnvfBgIuqwNvIw1k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bw4Rbrub8ihQwKMzw7uB8oOQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TfjkwmeLWXdEC3oIybtBSvzBLJI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z68DjaGDLDqP0slvbjwyR03p.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GLGwA-biiouKdMkrDqZ6QAeela4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jYZWmXRSOqMUXHFgsYmY9V7D.jpg?f=fotoalbum_tile
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:50
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je hebt 100v speakers te pakken. Dat zijn dingen die je bijvoorbeeld ook in winkels ziet. Daar heb je een aparte versterker voor nodig, die kun je niet met je Sonos aansturen.
Je speakers zien er vrij nieuw uit, als je ze nog kunt ruilen voor iets anders zou ik dat doen :)
Overigens zou ik ook mijn versterker even testen met normale speakers nu. Die zal die kortsluiting nooit leuk hebben gevonden verwacht ik :X
  • MvdEijnden
The Eagle schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 11:47:
Is het ook mogelijk om een omvormer of iets hier tussen te plaatsen?
  • PageFault
  • Laatst online: 11-11 20:17
Nee, je kunt hooguit de Sonos Amp nog ruilen tegen een Sonos Port en een eindversterker erachter parkeren met 100V aansluiting.
Zelf zou ik de speakers vervangen door iets voor thuis.
  • Snuitebolletje
  • Laatst online: 11-11 18:48
Hoe heb je de boel aangesloten?
https://assets.bose.com/c...dspeaker/ig_fsmodel16.pdf
Als ik het zo zie zou je met de onderste 2 de standaard speaker terminals te pakken hebben (een rode en een zwarte). Echter is het maar een 16w speaker en een vrij stevige versterker. Erg voorzichtig zijn met aansturen dus.
  • pickboy
  • Laatst online: 20:26
Vraag 1 is idd hoe had je de speakers aangesloten? Want ze lijken idd prima geschikt om achter deze Sonos aan te kunnen sluiten.
Vraag 2, je zegt dat de stoppen uitslaan. De meeste versterkers die ik ken laten niet de stoppen uitslaan bij kortsluiting in de luidsprekers en/of aansluitingen daarvan. Dus dat doet vermoeden dat het niets met de luidsprekers te maken heeft, maar mogelijk intern in de Sonos iets fout is of in je eigen installatie (tussen meterkast en stopcontact)
Is het de automaat die uitslaat of een aardlekbeveiliging?
  • Nutral
  • Laatst online: 14-11 12:28
Nutral
gamer/hardware freak
Ik heb totaal geen ervaring met 70-100V speakers. maar kun je deze niet aansluiten in 8 ohm stand op de versterker? (wel het knopje draaien en dan aansluiten zoals ze aangeven voor 8ohm).
Waarschijnlijk schiet de versterker eruit omdat deze 8ohm verwacht, maar omdat de speaker is ingesteld op 100V krijgt hij eigenlijk kort sluiting.
  • TBTL
Als deze luidspreker op 70-100 V wordt aangesloten vormt dat juist een lichtere belasting dan 8 ohm, dus dat is niet de reden waarom de stoppen eruit gaan.
[ Voor 36% gewijzigd door TBTL op 20-07-2023 19:57 ]
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 00:51
Het is al gezegd maar volgens mij moet je bij het kroonsteentje de onderste aansluiting gebruiken namelijk de "+" op 8 Ohm en de "-" op de com aansluiting (voor de weerstand)
Kan je met de schroef niet het maximale vermogen instellen?
